По транспорту Kenwood dp-x9010 есть рекомендации сокращения пути сигнала SPDIF от Лампизатора, и не только от него. В этой статье:
http://www.lampizator.eu/lampizator/...transport.html
Так вот если следовать этим советам, результата нет. Не работает.Пробовал по-разному снимать сигнал с 27-ноги и подавать его напрямую на RCA. С применением резистора 75 ом последовательно, без него; последовательно 200 Ом +75 Ом параллельно до резистора 200 Ом, 75 Ом параллельно после резистора 200 Ом. Не работает ни в одном случае. Есть у кого нибудь соображения, что я делаю не так, и как правильно собрать эту схему? Соответственно, при возвращении в родное состояние всё работает исправно. Вот скриншот из статьи:
