Греются стабилизаторы, там слегка больше напряжение чем надо, чем бы погасить излишек? Ну не резистор же ставить последовательно с первичкой, а что еще можно сделать? Домотать не вариант, нет такой возможности!
Указ Петра I от 09.12.1709:
Греться будет, хотя конечно можно и на радиатор его поставить, а кстати, как рассчитать сопротивление? Ну допустим мне известна индуктивность и активное первички. Надо посадить 10В. Измерить ток и далее рассчитать.
Для примера, 10Г, 100 Ом, 0,1А, Х получается 3,24к, выходит 150 Ом надо чтобы погасить 10В, и будет рассеивать 700мВт.
Во 1-х, общая мощность БП -что реально на несколько ватт, то может быть плохо на десятки и совсем нереально на сотню-два и больше.
Во 2-х - зависит от того, сколько именно надо погасить. Если процентов 5-10 это одно, а если половину или больше - это уже совсем другое (и тут надо "в косерватории" что-то исправлять, хотя в редких случаях, при мощностях в несколько ватт я гасил и около трети).
Расчитать конечно можно почти все, но ввиду несинусоидельности потребяемого тока (если транс работает на выпрямитель, а не только на накал), в домашних условиях я думаю проще экспериментально. Хорошо при этом, если есть ЛАТТР.
Да плевать на них с высокой колокольни
Первое только на холостом ходу повлияет, второе - вообще слабо. Но холостой ход тут по определению не интересен, так как как я выше говорил - гашение балластом имеет смысл при более-менее постоянном потреблении.
На мощности порядка (230-10)*0.1 = 22VA я бы ще подумал стоит-ли ставить резистор.
ЛАТР только обмотку на 250в перепаять
А латр зачем? Мне проще переменник в первичку засунуть. Мощность не большая, я думаю Ватт 10-20
Лампочку (Эдисона, Ладыгина, Ильича...)
Во вторичной цепи - накал радиолампы.
Стабилизатор в диагонали моста (мощный транзистор строчной развертки с резистивным делителем Э-Б и Б-К)
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.05.2023 в 12:36.
Насчет реостата, я не уверен, что сейчас это так называется, но что проволочные, то точно! Вот для этого зверька надо, ну очень сильно стабы греются, не дотронутся, это когда открыт корпус, а что там когда закрыт, наверное под сотню. Я еще думаю перенести стабы с ПП на дно, корпус алюминиевый, будет радиатором. Хотя падение на стабах в норме, на 78/79хх по 5В примерно.
Транс домотать отмотать?
вотсмайнер в хай поставить - им как раз больше 230 для этого нужно.
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Конденсатор последовательно с первичкой?
Я сам так никогда не делал, но схемы такие встречал.
https://cxem.net/pitanie/5-40.php
Если днем и вечером напряжение существенно отличается ,то лучше купить стаб.сетевого напряжения. И можно питать всю аппаратуру от стабилизатора.На некоторых даже указано-ЧИСТЫЙ СИНУС. Уменя вообще 235 ниже нет. И все работает . 10вольт превышения на первичке,а на вторичке примерно 1,5в.Херня ,копать глубже-кто жрет ток стаба и зачем так много.Может можно радиатор покруче прикрутить. Были случаи 7812 заводились и грелись
Там приличные банки стоят, по 4900х25 не думаю что провалы бывают ниже 3В от выходного на стабах.
Я решил не теребить ерунду, а перенести стабы на корпус, там им самое место. Еще думаю заменить 78(9)15 на 7812, еще сильнее будут греться, но и теплоотвод будет намного лучше. Это для того чтобы увеличить ток покоя ВК хэдампа, сейчас там 15мА всего.
2All Вообще вырисовывается глубокая модификация этого китайца, пока сделано:
1. Генераторы с ху208 перенесены на отдельную плату
2. Заменены ОУ с тл072 на ад823
3. Полностью заменен лпф, резисторы на тонкопленку 1%, конденсаторы на нп0, ну и пересчитал фильтр под свои хотелки.
Ну и по мелочи, вот еще питание подшаманю, транзисторы бд139/140 в "Lehmann" заменю на оригинальные филипс, на радиаторы их поставлю, ток покоя добавлю, охвачу ВК осью. Может тему такую открыть в "Модернизации", будет кому интересно?
