Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Какое максимальное входное переменное напряжение можно подать на истоковый повторитель.
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    По умолчанию Какое максимальное входное переменное напряжение можно подать на истоковый повторитель.
    Прошу помощи, не хватает образования.
    Суть такова: Истоковый повторитель с питанием +400В. Можно ли подать на его затвор переменку 420В? Полевик его ограничит или сгорит?
    Как правильно сделать? Увеличить + питания или?
    Если нужны конкретные параметры - предоставлю.
    По умолчанию Re: Какое максимальное входное переменное напряжение можно подать на истоковый повторитель.
    Читай даташит.
    рядом с Москвой
    Если всего 20 вольт превышение, то скорее всего ограничит. Напряжение вообще не жжёт, жжёт мощность. Поэтому может и сгореть, по назависящим причинам
    Как правильно — трудно сказать, т.к. непонятно что делаем вообще
    Voronezh
    На затвор можно подавать в пике до U пит + Umax ЗИ данного полевика. Смотрите, что у Вас за полевик и какое у него Umax ЗИ.
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    вот схема. Входное 400В р-р
    В симуляторе все отлично. В железе тоже, пока с генератора сигнал. Как только музыку подаешь "на всю" работает пару минут и пробой.
    Выход этого буфера подключен сетке 845 лампы непосредственно, вход буфера подключен к драйверу через емкость.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Возбудов и прочего нет, если что, проверял скопом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Последняя картинка с резистором в место генератора, это так - для эксперимента
    Последний раз редактировалось 3dpoint; 03.05.2023 в 22:15.
    Пятигорск
    Ну вообще-то , затвор полевика ( мосфета ) нужно защищать от пробоя не только в обратную сторону , но и в прямую тоже - то есть между затвором и истоком должен стоять стабилитрон . А на схеме нарисован простой диод . Ну если там действительно диод - тогда при перегрузке вверх напряжение на выходе ограничивается (+) питанием , а напряжение на затворе может продолжить возрастать - отсюда и пробой ...
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    D1N5245 - это стабилитрон 15 вольт, просто симулятор так рисует
    Подмосковье
    Наверно все таки генерация, возможно из-за емкостной пос через стабилитрон. C7, C10 лучше зашунтировать высоковольтной керамикой. Или стабилизатор тока генерит. Но это не точно. А R89 зачем?
    Последний раз редактировалось Alto; 04.05.2023 в 00:18.
    Пятигорск
    Ну если там стабилитрон - тогда надо ещё проверить , не происходит ли авария при ограничении снизу ? В этом случае - если драйвер достаточно мощный и может "продавить" сигнал ниже минусового питания - напряжение на закрытом полевике может слишком возрасти . Конечно , это может быть , если внутри стабилизатора тока нет параллельного защитного диода , открывающегося при смене полярности . Если такого диода внутри нет - надо его поставить снаружи , между выходом повторителя и минусом питания ....
    В общем , надо подать на вход усилка синусоидальный сигнал и посмотреть осциллом , что там реально происходит при ограничении сверху и снизу . Не в симуляторе , а на самом деле ...
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    У меня пленка на всех электролитах стоит. R89-вроде как для защиты рекомендуют, пробовал и без него - разницы нет. Почему я не вижу ни каких генераций возбудов и пр. на осциллографе? Синус чистейший 366 вольт р-р, гонял по всему диапазону на максимуме и не один час (замерял температуру радиаторов и анодных резисторов).
    (злобно ) если б при аварии в симе горел комп, это бы здорово дисциплинировало
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    На счет "может "продавить" сигнал ниже минусового питания" не очень понял, можно пояснить?
    К стати такой же буфер трудиться уже полгода без проблем в моноблоках на ГУ72.
    Ни когда не видел IXCP10M45(90) что бы ставили к нему стаб. По даташиту не понятно, картинки нет как обычно рисуют с защитными стабами.
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06:58 ----------
    Я же выше писал, и в симуляторе и в железе все работает с генератора. Реальную музыку не принимает. ЗАГАДКА
    ЗАГАДКА
    распространенный случай
    рядом с Москвой
    А реальная музыка без щелчков винила?
    Если спаяно как нарисовано, то затвор м2 пробить вообще очень тяжело. Скорее всего перегрев, т.к. если бы был пробой то и пару минут не работало
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    Без щелчков.
    Я громкость то постепенно увеличиваю Первый транзистор работал минут 10 ( я через минут 10 и дал на полную), второй сдох через пару минут (тут долго ждать не стал, через пару минут крутанул на всю)
    Я тут подумал что при смещении -130В и отрицательной волны входного сигнала -200В получается: затвор=-330в сток=+205В исток=-338 Итого: сток-исток=543В затвор-сток=535В затвор-исток=8В.
    Транзистор 600В, вроде вписываемся. Или слабоват?
    Voronezh
    Вы же читали, наверное: во всех даташитах пишут, что предельно допустимые параметры работают только поодиночке. Т.е. недопустимо приближение к пределу одновременно по более чем одному параметру.
    Зачем Вы загоняете комплектующие, куда Макар телят не гонял? Ну найдете перебором один-два экземпляра, которые выдержат издевательства - но это же - не дело. Так технику не проектируют.
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    Даташит на транзистор AOT1N60, не нашел таких утверждений. Ток тут копеечный, мощность и напряжение не превышаем.
    Или как? Если написано Vмах сток-исток 600В и Vmax затвор-сток тоже 600В. то какое максимальное могу подать на затвор и сток? чтобы в сумме не более 600В что ли?
    рядом с Москвой
    Может вольты слишком китайские?
    как вариант
    Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    У меня лежат несколько пакетиков с маркировкой ixcp10m90s с Али-экспресс , чего там только нет (проверил прибором) и биполярные, и непонятные полевые и пр.
    Больше там полупроводники не беру.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Нашел на 900 вольт, емкость входная приемлемая, будем брать и потихоньку пробовать.
