Показано с 1 по 2 из 2
Тема: National FD-80 искажения звука с CD
    Тула
    По умолчанию National FD-80 искажения звука с CD
    Приветствую. Есть детище Панасоника National FD-80, я не профи, но хотелось бы сделать. Изначально диск не крутил вообще, захрясла подвижная система в головке по причине ржавчины магнитов. Разобрал, почистил. Почистил также оптику и собрал обратно. Теперь диск читается уверенно - на загрузку уходит 2-4с. Но при воспроизведении слышатся искажения и помехи с артефактами, причем как при сигнале так и в паузах, но отличающиеся. Перескоков и затыков на нормальных дисках нет. Прикладываю схему и осциллограмму при воспроизведении сигнала 1000 Гц 0 дБ, а также RF. Подскажите, куда примерно копать? Нормальны ли такие колебания амплитуды RF?
    Схема дисковой части
    1000 Гц
    Сигнал RF 200 mV/дел
    Последний раз редактировалось Stavr71; 01.05.2023 в 17:55.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: National FD-80 искажения звука с CD
    Добрый день скажите а как чистили головку и чем. Посмотрите на неё внимательно на ней может быть волосок или лёгкое пятнышко. Ещё её можно повредить в процессе чистки. (саму линзу ) Чем смазывали механику ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Может быть проблема в конденсаторах. Попробуйте прогреть всю плату феном может будут изменения в поведении.
