Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Правильное запараллеливание транзисторов в БП
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    По умолчанию Правильное запараллеливание транзисторов в БП
    Добрый вечер.
    БП на ~30А 24В
    Не понимаю, как правильно запараллелить транзисторы ? А точнее номиналы выравнивающих резисторов ? R1 токоограничительный, с него U снимается для защиты по току, а R2-R4 какие...
    Или есть ещё один вариант, поставить вместо этих 3х ТКД165-200 ?
    Что из этого предпочтительнее ?
    BLR
    По умолчанию Re: Правильное запараллеливание транзисторов в БП
    На больших токах лучше делать LDO стабилизатор на мосфетах. В соседней ветке есть хорошие варианты.
    Если параллелить транзисторы, то один из выравнивающих резисторов можно использовать как датчик тока.
    Я для питания УНЧ сообразил такую схему с защитой управляющих полевиков по ОБР (входы справа, выходы слева):
    Посередине еще триггерная схема защиты, я ее вырезал, чтобы не мешала видеть основную схему.
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    dortonyan, а можно целиком схему эту ?
    Блин с мосфетами проблемы... надо покупать, а я как бы пытаюсь собрать из того что есть. Вот на IGBT бы !
    Да и почему-то мне кажется что в линейном режиме мосфеты та-же грелка что и биполярные.
    BLR
    Можно конечно. Только у меня схема рассчитана на максимальный ток порядка 8..10А при падении напряжения не более 4..6В.
    Если поставить по три полевика как у меня, с такими же резисторами в истоках, то и получится максимальный выходной ток порядка 30А. С резисторами в истоках 0,05 Ома чуть больше: 35..40А.
    Понятно что рассеиваемая мощность в линейном режиме от типа транзистора не зависит. Просто у полевика минимальное падение меньше, плюс есть встроенный обратно-включенный диод, плюс малый управляющий ток.
    При желании можно вместо мосфета поставить двойку или троку биполярных транзисторов в схеме дарлингтона (или какой шиклаи) и добавить обратные диоды. Но на мосфетах проще.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 26.04.2023 в 21:52.
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    А на бтиз есть что-то подобное ?
    BLR
    IGBT я не интересовался, но транзистор в схему можно всунуть любой, нужно только учесть величину управляющего тока. Единственное, что от входной емкости будет зависеть полоса стаба. Но на это стоит обращать внимание только если надо именно широкополосный стаб.
    5х КТ863
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    5х КТ863
    Чем не нравится ТКД165-200 ?
    Ответов тут много, но почему-то этот транзистор все стороной обошли ?!
    BLR
    А чем вам не нравится IRF640?
    Потому что какая-то непонятная экзотика, на которую даже не найти нормальную документацию. А та документация что есть не радует, совсем. Напряжение насыщения 3В, ну что это такое...
    Обычный мосфет проще, лучше и доступнее.
    BLR
    Вопрос был риторический. Используйте какой больше нравится.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    А на кой IRF640, когда есть FQA70N10 или STP140NF06, по паре штук?
    На той, что в линейном режиме лучше себя ведут планарные мосфеты, а не тренчи
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    Отвечу сразу всем ! Мосфеты надо покупать !
    Есть БТИЗы и так называемая экзотика типа транзисторов ТКД и ТК(на токи от 63 до 250А).
    Да есть ещё музыкальные выходники онсеми, санкен, Тошиба но их в БП ставить не очень хочется, для них есть другое место.
    Да и в вопросе я показал варианты, мосфетов там нет!
    Частый гость Аватар для BAFI
    Потери будут зависеть от разницы Vin =Vout и разницы особо нет - будь то полевой или биполяр, второй момент что что корпус надо использовать не менее то247 в этом режиме - учитывая рассеивание кристалл =корпус=радиатор, потери. И вообще, по хорошему, линейник на этих токах использовать - то такое) имхо.
