Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Монитор и ТВ гаснет после включения
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Монитор и ТВ гаснет после включения
    Включаю и тут же гаснут. Оба уже далеко не новые...
    Где искать неисправность?
    Монитор Samsung , ТВ Philips
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Монитор и ТВ гаснет после включения
    Электролиты в дежурном питании.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Высокого напряжения или низкого?
    Поменять, высохли....
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Поменять, высохли.
    Вскрытие покажет, они будут вздуты.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вздутых нет, все на вид нормальные.
    Попробовал заменить на исправные, не помогло....
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Фонариком посветите на экран, если что увидите , то нет подсветки. Надо разбирать и менять. Там еще горят трансы. такие маленьке и плоские. Прозвонить.
    г. Обнинск
    Системные меню мониторов доступны? Если да, то проблема в выводе видео сигнала, не контакт в кабеле, на пример.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В момент включения вспыхивает подсветка, и тут же гаснет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Кабель отключил
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну и чини питальник.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Подсветка ламповая? Если да, есть вероятность что выгорели катоды и инвертор уходит в защиту.
    г. Обнинск
    Два абсолютно разных монитора, вдруг с одинаковыми симптомами неисправности. Начинать нужно с того,что их объединяет. Кстати, подключать мониторы, телевизоры к пк, следует при физическом отключении пк от сети, если нет надёжного заземления, иначе выгорает выход видеокарты.
    направьте луч фонарика вскользь на экран и разделите проблему пополам
    Болото.
    Вот эти два провода на подсветку, вот на плате есть драйвер этой подсветки, несколько конденсаторов, они и эбут моск, ищи там.
    Tartaria
    Монитор Samsung
    Хотя бы марку монитора указал. И, если монитор сделан в Малайзии, то, как правило, в них (если подсветка на лампах) выходят из строя высоковольтные трансформаторы.Проверяется это замером сопротивлений выходных обмоток - у битого сопротивление больше на 10...20%.
    Если монитор собирали в Китае, то часто проблема - в самих лампах. Проверяется временным поочередным отключением ламп с подключением вместо них эквивалента. Это может быть конденсатор 220...470 пикофарад на 1 kV.
    Про телик - лучше гуглить...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Samsung Sync Master SA350
    Разобрал, подсветка работает и не не хочет отключатся.
    Лампа одна, сбоку, греется хорошо...
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    На лампу идёт 4 провода, два раза по -47в. , -42в, -32в.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    -32в не используется
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Куда подключить эквивалент лампы?
    Tartaria
    Так у него подсветка LED... Мои комментарии касались ламповой подсветки.
    Вот похожий на твой случай:
    Samsung SA350 (main: BN6307709B) - Включается и гаснет
    Мужчина. *бнулся это упал, или сошел с ума? Мы ж должны знать какую бригаду высылать.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, очень похож.
    Только у меня 22" монитор.
    И он включается после нескольких попыток, и нормально работает.
    А иногда не могу включить,гаснет...
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Пробовал добавить ёмкость на питании, не помогло....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.05.2023 в 12:07.
    Tartaria
    Около видеопроцессора мелкие электролиты бы еще проверить/заменить.
    Да, очень похож.
    Рано или поздно, он совсем погаснет, ремонт будет в разы сложней Попробуйте греть участки блоков феном для волос.
