Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: ПК-усилитель, проблема со звуком.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    По умолчанию ПК-усилитель, проблема со звуком.
    Усилитель подключен к звуковухе Креатив-0490 компа шнуром миниджек--DIN5. Два проигрывателя, VLC и Foobar. Треки 24/48 и 24/96 скачаны с известных трекеров, сомнений в качестве оцифровки нет. Оба проигрывателя при отключенных эквалайзерах играют, как будто музыка звучит через трёхсантиметровый динамик. При этом регулировки частот на усилителе мало как влияют на звучание. Если включить эквалайзеры проигрывателей, то и в колонках появляются НЧ и ВЧ и проявляется работа тембров усилителя. Но звучание всё равно какое-то выхолощенное, металлическое и неестественное. А ещё присутствует замирание звука, т.е. плавает громкость. Не сильно по диапазону, но тоже ощутимо и неприятно. Рылся в настройках звуковухи, безрезультатно. Как привести звук в норму? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    И ещё, собственно линейный выход - это выход предусилителя, т.е. стандартизованные напряжение и сопротивления без возможности регулировки уровня и корректировки ЧХ. Как получается, что у меня программно можно делать и то, и другое? Эдак получается, что могу подать на вход усилителя и вольт, и два и спалить всё.
    Всё вышеописанное экспериментировалось с усилителем ВЭФ-101, сейчас NAD-7045, у него на входе даже не 250 мВ, как у ВЭФа, а, согласно сервис мануала, 150. Как на постоянно изловить эти 150 мВ, чтобы не думать, кто раньше умрёт, NAD или я? Но это для музыки, а ещё играют динамики монитора, когда просто за компом. Желательно бы совместить динамики монитора и выход на усилитель, что бы не переключать каждый раз провода.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: ПК-усилитель, проблема со звуком.
    А в нашниках с этого выхода всё хорошо?
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Затычки наушники, но замирание есть. Про качество не скажу, просто поют.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от tonga Посмотреть сообщение
    замирание есть
    Надо разбираться с дровами, настройками, а, может, и с аппаратной частью.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    С этим и обратился за помощью.
    г. Ижевск
    Надо посмотреть настройки драйверов для начала.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Что там смотреть? Вин 10, драйвера она какие-то приняла, могу в настройках выбрать частоту и дискретность, могу выбрать эффекты, вкл-выкл эквалайзер, уровни поменять( читай громкость), пожалуй всё. Сама карта системой определяется без ошибок.
    Россия
    С обычной звуковухи 2 вольта подать можно. Больше она вряд ли выдаст. Уровень и ЧХ регулируются программно в 99% звуковух.
    "Замирает" и "плавает громкость" - это две разные проблемы.
    Записали бы на видео как это проявляется.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    А как тогда ЛИН. ВЫХ? На нём должно быть фиксированное напряжение, это же не выход на наушники, в котором, да, нужна регулировка.
    [/QUOTE]"Замирает" и "плавает громкость" - это две разные проблемы.
    Записали бы на видео как это проявляется.[/QUOTE]
    Да, наверное, Вы правы, замирает - другое, плавает громкость))) Писать не знаю как, не знаю, как не подать на вход ресивера больше 150 мВ. А потом, как писать? Видео и через Ютюб? Вряд ли что-то Ютюб передаст, это плавВложение 434766ание не настолько большое по уровню, но ухом слышится и совсем не айс.
Название:	НАД инпут.jpg
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    В смысле, винда установила на звуковуху свой универсальный драйвер? Тогда лучше найдите и установите родной, именно для этой карты, и управлять параметрами звука будете из его интерфейса, может, там будет побольше настроек...
    Это всё регулируется "в цифре", до преобразования в аналог.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Нет, ставил драйвер звуковой для Вин-10. Есть панельКА управления Креативом. Единственное, ни в панели Креатива, ни в настройках звукового устройства не ставил 44.1, только 48 и 96 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Так где же всё-таки взять 150 мВ, чтобы можно было окончательно разобраться со звуком?
    Воронежская область
    А фрмат данных(битность) у Вас случайно не 8 бит стоит? Или там не выставляется? В Фубаре, например, можно выставить, проверьте на всяк случай...
    Так это регулятором громкости регулируется, но если боитесь за усилитель, можно между ЗК и усилителем поставить ещё делитель, простейший, резисторный...
    г. Ижевск
    Писать не знаю как
    На смартфон, РГ в винде поставить ближе к нулю, в усилителе тоже поменьше, ничего не сгорит (только подключать усилитель к компу нужно вынув его вилкуиз розетки, а потом уже в розетку).
    Аватар для tonga
    Ногинск
    В Фубаре посмотрю, в ВЛС нет такой настройки.
    Вы смеётесь? Каждый раз подавать синус на ЗК и бегать от компа к другому концу провода с вольтметром, вылавливая эти злосчастные 150 мВ? Выходит, что музыку с компа можно слушать только на Эдиферах и Свенах?
    Пока всё это нашаманишь, придёт Родная и скажет: - Ну-ка на ... (нельзя материться))) тебя с твоей музыкой, будем Стаса Михайлова слушать!"
    Воронежская область
    Зачем бегать, если будет перегрузка входа усилителя - Вы это прекрасно услышите. Или поставьте делитель 1:8(2в:0,125в), и забудьте, только на компе придётся максимальную громкость выставлять, но это даже полезно.
    А в Винде? В "свойствах динамиков", или что у Вас там стоит в качестве выходного устройства...
    Аватар для tonga
    Ногинск
    [QUOTE=Aleksandr_M;3119264А в Винде? В "свойствах динамиков", или что у Вас там стоит в качестве выходного устройства...[/QUOTE]
    В Винде сейчас 44.1х24, но это после расставания с усилителем поставил, 8-ми бит вообще нет в выборе. В Фубаре не нашёл таких настроек. Пока буду искать резисторы для делителя, уместить бы всё разъём RCA.
    Ещё хотел спросить, что за интересный параметр в спецификациях с интересным значением Maximum input signal +-0.5 dB? Есть же Input sensitivity 150 мВ.
    г. Ижевск
    Ну, если "Родную" устраивает качество звука, то лучше вместе послушать музыку.
    Воронежская область
    Ну ещё можно попробовать отключить встроенный звук в биосе(кстати, не сравнивали по качеству встроенную и эту карточки?), и можно ещё поискать другой драйвер(лучше всего от производителя), бывает, что с разными драйверами разный звук.
    ...Вот тут много про Креативы:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...342&start=1160
    г. Ижевск
    У меня бывает что и с одним драйвером разный звук: на любимой RME-шке через какое то время звук становится размазанным и глуховатым, переставляю драйвер, и снова всё отлично.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    В БИОСе встроенный звук отключен, драйвер с Креатива ставил, а параметр непонятный - это ресивера, он в скрине выше есть. По поводу его вопрос.
