Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помехи из сети в звуковом тракте. Как бороться?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Внимание! Помехи из сети в звуковом тракте. Как бороться?
    Друзья, прошу помощи! Переехал в другую квартиру и при включении магнитофона обнаружилась проблема - откуда-то лезут наводки в звуковой тракт. Причём такое происходит с катушечниками "Союз-110", "Сатурн-202" но уровень помехи хоть и слышимый, но не сильно большой. А вот на "Олимпе 005 С1" это слышнее всего. Очень сильно мешает слушать музыку. Дома есть СТМ-610, кассетники "Technics RS-BX747", "Pioneer CT-S250". Ни в одном из них этих помех не слышно. Так же помехи ловит самодельный ламповый фонокорректор. Пробовал отключать дома всё что можно, оставляя включённым в сеть только магнитофон - безрезультатно. Не знаю уже, как с этим бороться. Для того, чтобы был понятен характер помехи, записал сигнал с линейки "Олимпа 005" (режим воспроизведения без катушек), уровень нормализовал до нуля. Ссылка ниже. Буду признателен за любые мысли, соображения или опыт устранения сих неприятных помех.
    СЛУШАТЬ ЗВУК
    PS Не знал. в каком разделе создать тему. Решил здесь, поскольку это касается аналоговых источников сигнала. Если ошибся, прошу админов перенести её в соответствующий раздел.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Помехи из сети в звуковом тракте. Как бороться?
    Предположение с потолка, импортные аппараты, как правило, имеют синфазные дроссели в сетевом фильтре, в советской аудиотехнике их не ставили. Из описания проблемы, это пока единственное, в чём имеется очевидное различие.
    С уважением, Андрей.
    Постоянка?
    Это не сетевая (не из сети)помеха(скорее всего),а наводка по эфиру....,мафоны как приёмники работают...
    Проверить можно вращением аппарата вокруг осей(вертикальной и горизонтальной) - если уровень изменяется при вращении,значит она и есть...
    P.S.Методы борьбы описаны,но имеют индивидуальные особенности(в зависимости от помехи)....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    г. Обнинск
    Pilulkin, импорт почему-то эфирную помеху не ловит. Врядли сильно отличается чувствительность и качество экранирования. Вообще по характеру звука, помеха похожа на внутрикомпьютерную.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Телефоны и всякая подобная хрень туда же. Астра 111 "пела" при вызове (звонок на мобильник).
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Соседи могут всякую хрень включать. Была помеха, когда соседи бук включали.
    Андрей,там этому уделяли внимание - поэтому ловит,но с меньшей интенсивностью...
    Там, кроме экранирования,меры предприняты...
    Всем - не хворать!
    г. Обнинск
    Pilulkin, Владимир, возможно. Просто для меня это не очевидно. Можно провести пару простых экспериментов. Помимо вращения, если это ни чего не даст, обернуть пищевой фольгой, ну или как-то иначе тщательно экранировать по возможности. Второе задействовать сетевой фильтр одного из японцев. Таким образом попытаться определить источник проблемы, далее по результату.
    Лет 30 назад, приятель купил телик, Панасоник, 29В4, по тем временам за весьма приличную цену.
    Вместе включали. Поставил он его у стены. Все класно.
    Через день звонит, в полном шоке - говорит один угол красным заплыл, и по всему экрану "радуги".
    В общем, оказалось сосед через стенку делал ремонт, и прислонил к стене "с той стороны" какую-то хрень, циркулярку, и еще чего-то..
    Не помню уже что имено там было, сам не видел, приятель говорил что там или движок на постоянных магнитах (хотя я не помню чтобы циркулярки с таим были), или что-то подобное.
    Voronezh
    Может помочь переключение квартиры на другую фазу - на лестничной площадке в щитовой. Поговорите с местным электриком из управляющей компании - за небольшую денежку он может это сделать. Лучше всего после переключения - попробовать послушать - и выбрать фазу с наименьшими помехами.
    Ну и фильтры никто не отменял.
    Я когда у себя в мастерской включаю ЧПУ-токарничек - слушать музыку нельзя. Хотя в нем и куча фильтров. Но у меня нету соседей, так что никто не страдает.
    У них нет "синфазных фильтров" на сети...,кстати...
    В сибири....нет проблем с выбором фазы с наименьшими помехами...
    Всем - не хворать!
    г. Обнинск
    Вот cd "nad" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434764, такое же было в музцентре "техникс" 1996г., такое же в видеомагнитофоне "сони", начала нулевых... У меня статистика не велика, я не ремонтник, но присутствие какого-либо фильтра наблюдал всегда.
    Нижний Новгород
    В аппаратах того времени когда были кассетники не стоят. Да и толку от них ровным счётом ноль. Эти фильтры от помех далеко от звукового диапазона( хотя и там они неэффективны тоже)
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    помнится у меня сосед как то розенбаума взлюбил по ночам и блатняк. тоже небось обзавелся стереосистемой. Стучи не стучи, соседний подъезд так просто не попрешься.
    Ну чо, была такая штука - совеццкий шумогенератор Гном, широкополсный, на мощном вч транзисторе. Использовался для постановки помех при секретной обработке в машзале. Петля на стену и вперед. Он два раза пробовал на удачу - может случайно? Но гном победил и Розенбаум закончился.
    Если по теме - то попробовать сетевые помехи фильтром, хотя бы ферритовое кольцо для начала и довесить пленочных и керамики в параллель по питанию. Еще продается баллончик с проводящей краской - бывает на углероде или на никелевых хлопьях, те получше. деревянный или пластиковый корпус покрасить изнутри, ну и к земле привязать. какая никакая экранировка. Фольга самоклейка есть в продаже - точно так же. Кстати есть и пермаллоевая фольга в китае - но не проверял, просто видел что продают.
    убедиться что не транс фонит - вынуть его. если он - покрутить. Убедиться что все земли есть и пропаяны. Ловить может даже кабель. Обычно всегда что то простое вылезает.
    Андрей,в кассетниках, практически, не встречались,в отличии от CD и видаков....
    Всем - не хворать!
    г. Обнинск
    Топикстартер устроил битву экстрасенсов сбор мнений по возможной причине проблемы и притих!
    Дык,так сейчас и ремонтируют....технику....
    Всем - не хворать!
    г. Обнинск
    Так-то оно так! Но без обратной связи не будет конкретики. Правда здесь она особо и не нужна, поскольку речь не за неисправность, а за условия работы.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    А мне пока и сказать нечего... Попробую синфазный фильтр использовать. Дома валяется какая-то конструкция от китайской системы 5.1. О результате непременно отпишусь. Спасибо всем!
