Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием
    Аватар для overfloweth
    По умолчанию Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием
    Добрый день!
    Иногда мне приносят на ремонт платы управления котлов отопления. У них весьма частая проблема это подгорание контактов реле, а иногда и приваривание. Чтобы проверить реле без выпаивания я подаю питание от внешнего источника в точки А и В (с соблюдением полярности) и прозваниваю контакты реле. Потом отключаю питание и прозваниваю снова. И вот если я просто вытаскиваю провод из блока питания, то в этом случае пробивается транзистор Q1. А если выключаю блок питания, то всё нормально (ну тут всё понятно, вроде).
    Объясните, пожалуйста, почему он пробивается? В чем разница когда я разрываю цепь механически или это делает сама плата при помощи ключа? Почему диод не защищает от выброса самоиндукции? Связано ли это с тем, что когда я проверяю внешним источником питания штатный БП не работает и С1 разряжен? Это ведь не связано с тем, что блок питания у меня 15В, а штатное питание 22В?
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием
    Ну вообще-то , транзистор может сгорать , когда питание на реле подаётся при выключенном БП ... в самом деле , если на шинах питания ноль , а мы подаём напряжение на реле , то на коллекторе транзистора оказывается минус относительно базы и эмиттера , далее коллектор открывается , минус поступает на базу - и пробивает переход БЭ в обратную сторону , отчего транзистор или деградирует , или может вовсе сдохнуть
    А вот при включенном питании - по идее ничего не должно происходить ... но я , впрочем , всё равно в таких случаях стараюсь этого не делать , и если надо принудительно включить реле - просто закорачиваю у соответствующего транзистора коллектор с эмиттером ( или с базой ) ...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если часто обгорают клнтакты,почему бы не поставить симистор с оптронным управлением ?
    Я в мощных копирах такое встречал.
    Управление ламп печки.
    Пятигорск
    Ну это тоже вопрос спорный - что надёжнее ? У реле конечно бывают отказы - особенно при плохом качестве контактов - но и сгоревших ( пробитых ) симисторов я например тоже видел предостаточно ....
    г. Ижевск
    Тогда уж лучше лавинные тиристоры, или контактор с цепью искрогашения.
    Нижний Новгород
    Потому что так устроен мир. Ремонт этих плат чей-то хлеб.
    Отец рассказывал..
    У него были серьёзные разборки с наладчиками бортовой авиационной техники.
    Он после института приборосторения пришёл на завод.
    А там мучения с танталовыми кандёрами,помните "грибочки"...
    Ну текут они и приходится постоянно подбирать,перепаивать.
    Всё время форсмажёр,работы днём и ночью и в выходные.
    Естественно оплата соответствующая.
    А он взял и создал прибор входного контроля для этих "грибочков"
    и мучения кончились,во всяком случае с этим..
    Ну а далее начались у него проблемы...
    Ну я тоже поработал и насмотрелся всякого...
    Не, там по какой-то важной идее должно быть именно реле
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Может стоить попробовать ставить транзисторы такой структуры (Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Darl + D.jpg
ID:	435069Darl+D) ?Срисовывал схемы со старых японских плат, так там часто попадалось управление реле (или катушками) именно такими транзисторами. Конкретную марку не привожу. Подбирается под нужный ток и напряжение.
    может просто проверять не криво, а как положено?
    г. Ижевск
    К этому нужно навертеть кучу защит, иначе довольно быстро оно сдохнет, бросок по напряжению, кз в нагрузке, и т .д..
    А реле на практике имеет большую надежность. Как то вот так.
    Только для того чтобы проверить реле?
    Брест - Иркутск
    В молодости часто срисовывал схемы со старых плат различной аппаратуры проработавшей десятки лет без поломок и выхода из строя. Тогда для управления реле или катушек электромагнитов ставили именно транзисторы структуры Darl+D. Возможно сейчас просто экономят на комплектующих и ставят простые транзисторы. Как думаете?
    Как думаете?
    Коллеги, не тащите чудесатости хоть в электротехнику, достаточно чтобы транзистор тянул ток реле с запасом и ток базы на Кус транзюка превышал ток срабатывания. Хватит того, что вы придумываете сказки о звуке, ограничьтесь этим. Вы врете за звук, вас пинают 87% процентов нормальных людей, достаточно этого развлечения.
    Как думаете?
    У человека ключи горят уже от «проверки».
    Когда-то ставили диод параллельно обмотке реле. И рабочее напряжение ключей брать с запасом. Сначала подумать, почему они горят...
    Брест - Иркутск
    Да я спрашивал (как думаете) за надежность (запас прочности) узлов аппаратуры ранее и сейчас. Про человека и методы "проверки" уже ранее написали. Всем добра.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	упр реле 2.JPG
ID:	435076Вот нашел кусочек схемы зарисованный из старых плат.
    Последний раз редактировалось VPisarev; 21.04.2023 в 23:41.
    Сейчас вместо дарлингтона ставится маленький полевичек, и вопрос закрыт. Ну и, разумеется, диод параллельно реле, для защиты от выброса.
