Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 202
Тема: К вопросу о сравнении АС
  1. #101
    По умолчанию Re: К вопросу о сравнении АС
    Кто-то знает этого самородка?
    Надо этот северный камень домой притащить
    Сразу будет правильная энергетика.
    WBR, Michael.
  2. #102
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Кто что скажет. Я слышу, что АС голая, без фильтров. Оттого жесткий перекос. (если смартфон не режет, но так криво он резать по идее не должен?)
    https://www.youtube.com/embed/jsykGs8xa30?
    Хотелось бы уточнить, почему считается, что ШП нужно пускать напрямую? Я тут в личке общался с одним интересным человеком на другом форуме. Он утверждает, что фильтр крадет детали. Спорить не стал, т.к. это убеждение, а не сомнение. После попытки поговорить с сокурсником-свидетелем иеговы, я с убежденными не спорю всерьез.
    Что такое детали, как не выпячивание на АЧХ и водопаде! Поэтому слов для таких людей мало, нужно ткнуть носом и провести с ним время, а кому оно надо.
    Итак. Фильтр и ШП. Это фобия или глухота?
    (заранее прошу прощения, если это такая запись, а фильтр есть, но зачем тогда нужна такая запись )
  3. #103
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ширик в таком случае легко проверить - включаем что-то знакомое из оперных записей, слышим отклонения.
    Визатон B200 без фильтра например кривенько звучит.
    Если нет адекватного слухового опыта - принимают кривизну и взбруки АЧХи за "живость". В случае кривой системы - это неправильная "живость". Ваш кэп.
    Одна из распространённых проблем - получение адекватного слухового опыта, это крайне важно, это база.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #104
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [video]https://www.youtube.com/embed/jsykGs8xa30?[/url]
    Ты не первый болтун которому больше не чем занятся и хочется "поговорить" в попытке обсудить мои ролик(обосрать)...Встречались идиоты гораздо глупея на том же Сундуке..один Чатем чего только стоил..десясяти момуток... мобуток..
Название:	Screenshot 2023-09-02 at 17-37-44 Форумы Аббасаудио - Просмотр темы - Сергей Дроздов - совсем др.png
  5. #105
    г. Обнинск
    Некий товарищ, пенсионного возраста, сетовал на то, что ему пришлось добавить по пищалке в колонки, игнорируруя всякие интерференции и другие возможные артефакты, по причине потери чувствительности слуха на вч. И в скором времени был готов добавить ещё. Для человека со здоровым слухом это естественно высверливание мозга.
    По подобным причинам безупречно ровные колонки в быту, не имеют смысла, в отличии от студии звукозаписи.
    С уважением, Андрей.
  6. #106
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Да, камень хорош и энергетика... точно надо домой притащить, но боюсь жена будет против
    в этой записи вы слышете больше комнату нежли сами колонки
    оценивать по ютубу, это как из того анекдота про Шаляпина и соседа Мойше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
  7. #107
    г.Кемерово
    Некий товарищ, пенсионного возраста, сетовал на то, что ему пришлось добавить по пищалке в колонки.................
    То ,что любые ШП практически валят вч начиная от 12-14-16 кГц(в зависимости от самого динамика и вч рупоррка). слышно и глухому...Поэтому "умиляют" отзывы якобы слухачей и любителей о том как прекрасно звучит акустика на 4А32 особенно по 2шт на канал и тем более с лампой...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Но опять же "сука" .Как же они отлично звучат с лампой эти редкие ШП динамики.. Бля сколько же мне простому работяге пришлось на это потратится.Чтобы самому это услышать и понять.....
  8. #108
    Аватар для Merstan
    Это же оригинал? https://youtu.be/TxCgSk_4jLM?si=1mCxCw5dw3L0lZ5I
    Сильно низ завален. Фильтр обязательно нужно придумать.
    Даже и не знаю, дБ 12 на слух перекос.. Но это же в зависимости от желаемого по минус 3.
  9. #109
    г.Кемерово
    Фильтры нужно в ухи оба сразу вставлять.. Микрофон моно ну понятно куда если чуть загнуть... Тогда на слух не будет ни каких перекосов по 12-16 дБ. И если даже нет желаемого -микрофон поможет в том самом"месте" в не которым....
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Хотелось бы уточнить, почему считается, что ШП нужно пускать напрямую..................
    Ну вот блинчики все съели.... Послушали сраснили ролик 10-15сек. снятый на смарт...И далее...что ты вообще хотел сказать??? Какую мыссль выразить??? Что Типа ТЫ самый ВУмный?? и за табой есть еще один пенс инвалид Юмбо ...Джибпо..Импро с костылями????
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 02.09.2023 в 17:06.
  10. #110
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А так....?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  11. #111
    Аватар для Merstan
    в не которым....
    Судя по оригиналу перекос примерно такой же: https://youtu.be/Zg-u27LFDwU?si=1Eem-pQ-mxf203kY
    Ну и черт с тем басом, у барышни грудь куда-то делась.
    Настаиваю на 12. Почему? Потому что у стены стоит и всё равно разница огромна.
    Комната как раз у вас снизу не самая плохая, это слышно. Большой зал, предположу, более 20м?
    И это, я ж без наезда и предвзятости.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    А так....?
    У вас неверное представление о том, что имеете. Вы записали не с того расстояния. Ваша АС должна писаться с метра. Слушаться тоже.
    У Сергея есть потенциал и масштаб. У вас настольные мониторы. Ну и от стен отодвинуть, иначе самый низ страдает "по времени" (нет наполненности, но есть попытки лезь пониже).
    Настройка на какой частоте? Нужно не ниже 60..65 в вашем случае. Подозрительно большие корпуса.
    Что остается от звука, если поставить в центр комнаты и слушать там?
  12. #112
    Кем считается?
    Хеко Директ очень даже с фильтрами.
  13. #113
    Аватар для Merstan
    Кем считается?
    Самодельщиками
    И вечная отговорка, что иначе фильтр крадет детальность.
  14. #114
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Типичная конфигурация "ширик+пищалка".
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Самодельщиками
    Взбрыки он крадёт.
  15. #115
    Аватар для Merstan
    Вот к гадалке не ходи: высветленности, как выше, не будет.
  16. #116
    Начали-то они вот так, с виззерами.
    И причем там уже были фильтры.
    А потом пошли по пути "просто добавь пищалку". Но конечно, не так уж просто, зато звук более-менее нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    А потом добавили и средник.
    https://proektor74.ru/anonces/?id=1152
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Там графики, в т.ч. ватерфол.
  17. #117
    Самара
    Пока что кроме Shidim-a , ни у кого не получилось поменять моё представление.
    Может наушники из них сделать?
    Вы про фазики, они давно заткнуты...
    14 литров.
    Я там не слушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    С двумя 12" в плюс. В 14 м2.
  18. #118
    Аватар для Merstan
    Понял теперь. На слух играет как провал, когда низкая настройка у полочника и он у стены.
    Есть энергитический провал между отдельным басом и серединой.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    И про наушники вы удачно пошутили. Площадь шуточная.
    Я бы подтянул ваши 12шки поближе к средникам и поделился бы их площадью, если они могут сносно играть в том диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Не претендую, мысли в слух
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Раз уж Шидим имеет вес, то попросим его подсказать, как правильно вам сделать в Арте замер ваших ас в ближнем поле. Гага в вашей теме все правильно намекает
  19. #119
    г.Кемерово
  20. #120
    old chap Аватар для subsonic
    Если B200 использовать как середину с ВЧ (выше 250 Гц) , с небольшой коррекцией получается вполне благозвучно.
