на диапазоне 1В при напряжении подачей напряжения уровнем 0,775В стрелка станет на 0дБ (по шкале дБ). Этот напряжение принято считать нулем децибел.
Шкалы прибора В3-38Б проградуированы в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения и децибелах (0 дБ = 0,775 В). Применяется при разработке, контроле и наладке радиотехнической аппаратуры, средств связи, аппаратуры звуковой записи и воспроизведения.
А так обычный вольтметр.
на диапазоне 1В при напряжении подачей напряжения уровнем 1В стрелка станет на 10, по верхней шкале мВ.
Если выбран диапазон с "1" - смотрим по верхней шкале, если с "3" - по средней.
Андрей
Как вольтметром
Для того там и шкала в сольтах, и перекдючатель диапазонов, тоже в вольтах.
Дополнительно - есть шкала в децибеллах, за 0дБ принят 1мВ на нагрузке 600 Ом, т.е 0,775в.
Т.е подать 0775в синуса, предел поставить на 1В (он-же 0дБ) и стрелка должа стать на 0дБ по шкале.
Если переключатель ставить в другое пложение, то к тому что на шкале надо добаить то что там жделтеньким написано.
Например, если подать него не 0.755в а 7.75в, то переключатель ставить на шкалу 10в, она-же +20. По шкале будет тот-же 0дЬ, добавить к нему 20, получется +20дБ, что и соотвествует сигналу 7.75в
Соответсвенно, если подать 775мВ, то переключатель на шкалу 100мВ (-20) и получится -20дБ.
С децибелами я разобрался. А вот почему несоответствие показаний между шкалой кратной "1" и "3". Выставляю напряжение 2В по верхней шкале, при переключении в положение "3В" - показывает на деление больше. То же самое и с диапазонами 10В и 30В.
---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
Спасибо! Очень детально и понятно объяснили. Присмотрелся к тем показаниям что напротив шкалы в дБ - и точно все соответствует.
Там две шкалы - одна для положений переключателя 1, 10, 100. Другая - для положений переключателя 3, 30, 300. пользуешься либо одной шкалой, либо другой, и умножаешь показания на множитель, кратный 10.
Я офтоп поддержу рыжего кота, читал инструкцию там прямо так и пишут, напряжения кратные 1 отсчитываются от шкалы 1 другие от шкалы 3. И самое главное думал, там поккрутить что-то можно чтобы шкалы сдвинуть, фигу, судя по схеме это не подстраивается сбить шкалы можно только перепайкой резисторов. У меня такого вольтметра нет, я чисто теоретически.
