Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замена головки Marantz sd220
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Замена головки Marantz sd220
    При замене родной головки на советскую высшего класа. ЕРС в новой меньше , индуктивность одинакова , увеличились шумы и наводки. Прошу помощи. что посоветуете
    Выход подключил по новому вверху справа на схеме левый канал.
    Звук изменился в лучшую сторону но все равно присутствуют 50Гц и гармоники. Резисторами Rj34…RJ33 все шумы и наводки убираются - значит ловит голова и УВ. Как уменьшить наводки?
    Думаю увеличением ёмкости ck81 ,ck84,ck71,ck74...и изменением цепи корекции ачх УВ
    На старой головке тоже не очень хорошо было с шумами и наводками...
    Последний раз редактировалось karpyn; 03.04.2023 в 01:25.
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Re: Замена головки Marantz sd220
    Помогло изменение угла трансформатора примерно на 30 градусов в горизонтальной плоскости. Надо было ещё повернуть на 5 градусов в том же направлении - верхняя крышка тоже меняла поля при этом без крышки присутствует маленький фон... Поменял микросхему УВ на OPA 2604. Звук улучшился ... особенно басы стали более прозрачными...
    Последний раз редактировалось karpyn; 03.04.2023 в 00:31.
    Аватар для karpyn
    На opa 2604 звук стал громче ... установка резистора 100кОм улучшает звучание так как ёмкость в цепи обратной связи и корекции портит высокие частоты - фаза...Главное: пропал дефективный скрежет присущий ВСЕМ корректорам с частотнозависимой ООС....
    Последний раз редактировалось karpyn; 04.04.2023 в 09:29.
