Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите разобраться с низким напряжением StbyMute
    Аватар для Angel and Demon
    Саратов/ Москва
    По умолчанию Помогите разобраться с низким напряжением StbyMute
    Друзья! Собрал усилитель на TDA7294. Разводка платы имеет вынесенный блок управления режимами Stby+Mute. На 9-10 вывода микросхемы с него должно приходить питание выше 3.5 вольт, в моем случаи на 9 и соответственно 10 вывода питание приходит 520мВ. Собрано все правильно. Питание у меня ±20 В. Может быть что из-за низкого напряжения блок управления режимами Stby+Mute не выдает нужного напряжения?
    Схемы приложил на данный усилитель
ID:	432566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Angel and Demon; 12.03.2023 в 21:07.
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с низким напряжением StbyMute
    Цитата Сообщение от Angel and Demon Посмотреть сообщение
    Собрал усилитель на TDA7394.
    Нестыковка - усилитель собрал на TDA7394, а схему приложил на TDA7294 ...? Имхо, входной делитель питания R3, R4 в блоке A1 не нужен ...
    Саратов/ Москва
    TDA7294... Опечатался в первом сообщении...
    Pskov
    Так они у вас в воздухе висят, схему то гляньте из даташита на микросхему.
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
    Фигура20.
    А чуть раньше эпюры напряжений, для работы на обеих входах должно быть по 5В.
    Саратов/ Москва
    [QUOTE=Russ3000;3107024]Так они у вас в воздухе висят,
    Не совсем понял Вас!
    Pskov
    Похоже, что они у вас в воздухе висят и никуда не подключены, проверьте сопротивления резисторов, в формирователе сигналов и емкости на утечку или переполюсовку.
    Попробуйте отсоединить разъемы Х1 и Х2, какое напряжение будет на их выходах?
    Саратов/ Москва
    Все перепроверил! Сопротивление соответствуют номиналам схемы автора. Конденсаторы не переплюсованы. Я вот ещё думаю. Я электролиты впаял б/у, те что 470mkF...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Завтра ещё проверю что по питанию на входной сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    И я вообще по началу запарился и не подал питание на блок А1. Могло это повлиять на проблему?
    Pskov
    А случаем R3 на 1к в плате формирователя не лишний, его бы выпаять совсем, зачем делитель на 5, когда ток 1мА нужен и напряжение 5В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Так можно поставить переключаетель и штатно выключать микросхему не подавая питания.
    Саратов/ Москва
    Выше тоже советовали исключить его из схемы!
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    И на сайте, от куда взята схема, не даёт зарегистрироваться, пишет что не подтвердил что человек. Бред полный...
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    https://imolodec.com/integratedamps/...a-dlya-tda7294
    Ссылка на статью... Почитал кстати комментарии. Там много кто пишет что у них такая же проблема.
    BLR
    Похоже на то. Если посчитать делитель на схеме, то при таком напряжении получается около 3,3В, вместо положенных 3,5.
    Саратов/ Москва
    По итогу имею напряжение всего 0.5В
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Как программа называется, в которую загружает схему и проверяешь на работоспособность!
    BLR
    Ну значит реальная схема не соответствует той, что в заголовке. Проверяйте резисторы, конденсаторы. Что тут еще поделать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Для проверки компонентов программу не нужно. Нужно взять мультиметр, перемерить все напряжения в цепочке мьюта и номиналы резисторов. Может там где-нить тупо КЗ.
    Саратов/ Москва
    Все номиналы проверил... Соответствуют. КЗ нигде не обнаружено. А вот напряжение в цепи буду смотреть. ОМ2.7 блин на оригинальных транзисторах вообще не доставил проблем. Одно но, первые включения были с тем же питанием ±20В.
    Но речь идёт о тда7294. Но не суть. Проверю, замерю напряжения, напишу ответ.
    Pskov
    Резистор выкусите лишний и заработает.
    Саратов/ Москва
    Попробую исключить R3 из схемы на блоке управления
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    В общем господа! Картина какая складывается...
    R3 выпаял, напряжение на 9 и10 ноги микрухи полетело 19 вольт. Естественно провода от выводов выпаял.
    Меняю R3 на 2.2 кОм, напряжение стает в 5.5В, но микрухи молчат, так как при подключении блока управления к основному модулю, напряжение снов пропадает на Х1 и Х2, где согрешил не понятно
    Pskov
    Вы отпаяли провода и на них мерили?
    Саратов/ Москва
    Провода для безопасности отпаял от блока управления , напряжение питания блока 20 вольт. Выход Х1 иХ2 5.5 вольта. Впаиваю провода обратно чтобы открыть вход микросхем, напряжение падает до 0.33 В
    Pskov
    Выпаяйте R3 и ничего туда не ставьте, подключите все штатно и померьте, на обоих ножках должно быть примерно 5В, ну по крайней мере больше 3,5. Если это не так, проверьте, правильно ли впяна микросхема и монтаж вцелом.
    Саратов/ Москва
    Вот такое получается
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Питание микросхемы в норме. По блоку А1 вот такая картина. После резисторовR1 R2 напряжение 1.05В... номинал последних по схеме 22К
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    И на выходе почему-то с закрытой микросхемой постоянка 442мВ... Переменка в допуске 0.05мВ
ID:	432586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нефтекумск
    Что тут непонятного? Если возникает такая просадка, то вариантов всего два: 1) накосячили с монтажем; 2) неисправна ТДАшка.(возможно, что только одна из двух)
    С уважением. Дмитрий.
