Показано с 1 по 20 из 156
Тема: Проблема с печатными платами.
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Проблема с печатными платами.
    Доброго времени суток. Изготовили мне несколько плат. Вроде бы и качество хорошее но совершенно не лудятся точки пайки. Мне пришлось еще рассверливать отверстия под детали (были совсем маленькие). Скрин прилагаю. Пробовал поцарапать места иглой от шприца - с переменным успехом. Сталкиваюсь с таким случаем впервые - чем обработать плату чтобы можно было нормально паять? Лежит еще одна и тоже ждет запайки.
    По умолчанию Re: Проблема с печатными платами.
    Заусенцы от Вашей сверловки необходимо убрать.
    Медь зачистить "чернильной" стёрткой.
    Андрей
    А с каким покрытием заказывалось? HASL? По виду больше на органику похоже.
    Не понял, сверловка ручная?! Это не заводская плата? Но при этом с маской?
    Надфилем можно сточить? Стертка это ластик обычный?
    да, твердый ластик первое средство
    Калуга
    Alex, Саш, не ругайся)
    Слова какие-то странные говоришь!
    Тут металлизацию сверлят, а ты - «покрытие»)))
    Насчет покрытия я не знаю. Химия, которая продается в радиомагазинах использовалась. Сверловка конечно ручная, а как еще может быть?
    Платы негде заказывать - или на али ждать по 2 месяца или у любителей на авито.
    Калуга
    Soundman84, что заказали, то и получили
    Внимательнее в следующий раз будьте.
    Так это ручное???
    Офигеть. Дайте «изготовителям» по голове)
    Serge_L, да я понимаю. Мне срочно нужно было. Главное работать будет, а отсутствие шелкографии не смущает. Наверное еще буду заказывать, только с текущей проблемой разобраться. Ластик сегодня возьму, надфиль есть. Запаиваю Скф и припой Чернов (нормальный).
    Бог с ней, с шелкографией, маска откуда? Самопальные платы обычно без нее делают.
    BLR
    И с ней тоже. Один знакомый делал из фоторезиста вроде, еще лет 10 тому. А щас может и специально для маски расходники продают.
    А то что не паяется, так это похоже на нелуженую медь, она и не должна паяться, особенно если это самодел.
    И с ней тоже.
    Поняно. Я последнюю плату делал ЛУТом лет 15 назад.
    Красный листик поможет
    Только где его нынче взять, а "обычным современным" - пол ластика сотрешь пока зачистишь
    Небыло бы там маски, можно было бы наждачкой-нулевкой.
    Ну еще вариант - взять какой-нибудь зверски-активный флюс (типа ортофосфорной), только помыть потом хорошо.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2023 в 12:15.
    Калуга
    Alex, зато припой Чернов)))
    Alex, реактивы какие то, я не шарю в этом).
    Сегодня попробую, отпишусь о результате.
    С запаянной платой что делать? - пытаться тоже довести ее до ума или оставить как есть?
    Это блок питания, трансформатора еще нет, тоже нужно заказывать - хочу в Торэле но "как звезды сойдутся".
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Купить флюс ЛТИ-120 и всё получится. Залуживает даже по окисленной меди. Ну и промыть потом бензо-изопропилом.
    Калуга
    Я бы использовал чуть активный флюс, затем долго и упорно отмывал бы.
    Это уж как водится
    В смысле "кое-как запаянной по непаяющимся пятякам"? Даже не знаю. Ластик тут уже мало поможет, а кислотой (активным флюсом), есть риск просачивания на другую сторону, под детали.
    Если это:
    Это блок питания,
    То я бы выпаял детали, пролудил кислотой, помыл и запаял бы обратно.
    Хотя бы те детали, которые лежат прямо на плате и из-з под которых вымыть будет проблематично (если конечно, таковые есть на плате).
    Прежде чем паять, эти ПП нужно залудить.
    В вашем случае похоже неплохо было бы еще и просто научится паять.
    Я бы надфилем не стал бы пилить заусенцы...
    Срезал бы аккуратно ножом или сверлом примерно 2.5-3.0 мм снял бы заусенец. Руками, вращая сверло между пальцами.
    Или, загладил бы заусенцы плоской отвёрткой и "просверлил" бы снова, со стороны меди.
    У нас стертки в любом магазине, такие. Синяя сторона прекрасно работает.
    Платы частники сейчас делают очень неплохо:
    1. Хим. лужение
    2. Металлизация
    3. Маска
    4. Шелк
    Это предлагают по цене ~ 500 р. / дм&#178;.
    З. Ы. По мне так плата вполне нормальная, да, без служения, поэтому и окислилась.
    Нужно было заранее зачистить, но это придёт с опытом.
    Андрей
    Спасибо за советы! Буду пробовать! Результаты напишу.
