Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мини усилитель 1002T, ремонт, постоянка на выходе.
    Украина, Донецк
    По умолчанию Мини усилитель 1002T, ремонт, постоянка на выходе.
    Доброго всем времени суток . Имеется мини усилитель 1002T, начинка два tpa3116d2, и пара операционников HG5532. Двухканальный. Достаточно мощный для своих размеров с приемлемым звучание. Питание от блока питания ноутбука 19в, 4.7А что вполне достаточно(подкидывал другой, причина не в нём). Работал не долго в гараже, на одну колонку с муз.центра на 6ом. Не нагружал сильно. Стал циклично уходить в защиту. На выходе постоянка в 9В на всех выходах каналов. Поднимается и сбрасывается (видимо срабатывает защита). На операционнике 5532 : Vcc+ 19v, на ногах IN и на OUT 9v( эти 9v не прыгают, постоянные, т. е. защита их не отключает). Предполагаю что постоянки на этих пинах быть не должно(поправьте если ошибаюсь). Откуда могут взяться 9в на операционнике, на что обратить внимание?
    Ещё один нюанс, на всех електролитических конденсаторах 19в, кроме с40- на нём как раз те 9в
    Фото:
    https://ru.files.fm/u/2pue322qg
    https://ibb.co/6RDftSD
    По умолчанию Re: Мини усилитель 1002T, ремонт, постоянка на выходе.
    С предом нормально. Радиатор есть? Второй канал работает? Механизм защиты: Перенапряжение, понижение напряжения, перегрев, обнаружение постоянного тока, защита от короткого замыкания
    https://aliexpress.ru/item/100500422...00028443735304
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Забыли блютус 5.0 приёмник...
    Украина, Донецк
    Да, блютуз есть. На фото видно, врядли это он может так судить, потому о нем промолчал.
    По поводу других каналов, в том то и дело что на всех выходах каналов 9в . На обоих операционниках везде на пинах 9в, кроме Vcc + 19v и grd (ноль) -0 v.
    Уточнение: все замеры делаю так один щуп к замерянмому пину, второй на - у самого входа в усилитель (в левом верхнем углу видно обозначение " - ").
    Получается что проблема общая для всех каналов и операционников. Вроде и деталей не много, не пойму откуда оно может давать 9в на сразу все выходы каналов
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Радиатор естественно есть, снял для доступа к элементам платы. Ни один канал не работает. На минимум громкости звук на пару секунд может появиться (при этом какой-то он с щелчками), и снова в перезагрузку уходит и меняет режимы, то блютуз, то не блютуз.
    Хотя вот звук включения (пиликает при включении в динамики) , звук четкий и громкий. Странно, если там постоянка на выходе то должна была на звук включения влиять. Что то я уж засомневался . Может я не правильно измеряю и второй щуп мультиметра нужно не на основной "-" ставить.
    Опер работает на однополярном питании. Смещается на 1\2 напряжения - это то, что вы намерили. AUX работает? М.б. глючит блютус?
    На выходе Дэшника (их два (+) и (-) отдельных от (-) питания) д.б. пачки несущей (1,2 мгц). Мост образован двумя полумостами (на каждом выходе полпитания) - это нормально.
    Попробуйте измерить напряжение между выходами - наличие заметной постоянки может означать аварию плеча.
    Украина, Донецк
    Не работает ни aux, ни блютуз, они включаются на долюсекунды и в перезагрузку идут. Постоянки между выходами на акустику нет, есть только если измерять относительно основного минуса.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    "Опер работает на однополярном питании. Смещается на 1\2 напряжения - это то, что вы намерили."
    Получается если 9в относительно основного минуса это норма, то причина в другом. Может действительно не корректно работает выбор режимов (aux/Bluetooth) , что отвечает за выбор источника и как проверить работоспособность? Может обесточить aux или блютуз путем выпайки элементов на плате чтоб исключить их конфликт?
    Тольятти
    вдруг поможет схема...
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Украина, Донецк
    Спасибо. Может поможет. Если есть у кого идеи что где замерять чтоб понять и локализовать где находится проблема, было бы отлично.
    Новичок Аватар для e.s.
    Усилок - обычный с питанием по одной полярности, но в мосте. Если питание 18в, то и на выходах относительно минуса должно быть половина напряжения питания, т.е. 9в. А вот между выходами OUT 1 и OUT 2 должен быть ноль.
    Но если бы всю схему увидеть. Защиты как таковой у усилителя нет.
