Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реальные THD с комнатой в точке прослушивания. Какие у вас? А есть ли смысл?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Реальные THD с комнатой в точке прослушивания. Какие у вас? А есть ли смысл?
    3х полоска 10+6+1 выглядит получше на басу чем 5+1 в той же комнате примерно с одинаковой расстановкой.
    Примеры ниже
    Смешно но некоторые участки правятся, меняются даже повернув АС по своей оси или немного сместив в стороны.
    По правде то что я реально слышу на слух это басс. Прям слышно что у 5+1 он размазанный и если сравнивать то это как будто есть музыка и одна какая то частота на фоне музыки. У 3х полоски прям даже ни знаю как выразится. Звук как в наушниках по динамическому диапазону. Вообще лютейший динамический диапазон.
    Какие у вас результаты в комнате? Что показали эксперименты?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    У 3х полоски у пищалки какие то приколы с 2500гц по 5000гц. Пока не разбирался и не вникал слышно ли эти 1.5%-2%. На слух вроде нет. Ну трудно определить так как динамический диапазон выше и ты в шоке от происходящего. Так же сцена шире, глубже и даже выше по сравнению с 2х полоской...
    По умолчанию Re: Реальные THD с комнатой в точке прослушивания. Какие у вас? А есть ли смысл?
    По какому уровню замер?
    нужно измерять не КНИ
    измеряют RT60
    при чем отдельно слева и отдельно справа
    Уже по єтим графикам приступай к лечению.
    измеряют RT60
    Причём тут время реверберации? Человек захотел измерить искажения в точке прослушивания, что на мой взгляд интересная идея, т.к сумму всех искажений и усилителя, ас, комнаты мы в итоге слышим. И пожалуй это дает более полное представления о реальном звуке. Но есть один важный момент, саму комнату ваш мозг частично вычитает, т.к слух адаптировался к ней, то есть придя в другое помещение и включив ту же акустику с тем же расположением звук будет другой и к нему нужно будет привыкнуть.
    old chap
    Примеры ниже
    Смысл есть если:
    Искажения минимальны, особенно в мидбасовом диапазоне и СЧ.
    На НЧ очень велик эффект маскировки но если ниже 5%,уже неплохо.
    Опять же все привязывается к оговоренному давлению( близко максимальному рабочему), для разных частот уровень свой.
    Но есть некий элемент разочарования, чем меньше искажения тем бледнее и скромнее на первый взгляд звучит система.
    Мэджик умирает напрочь.
    Не думал, что потребуется объяснять.
    Искажения измеряются от чего-то.
    В точке прослушивания из-за
    время реверберации
    нет ничего, от чего можно было бы высчитывать искажения. Там некая сумма, которую сначала нужно вычистить, а потом только искажения что-то покажут.
    Приведу другой пример. Возьми динамик у которого катушка цепляется в зазоре и измерь искажения. После этого измерения искажений уже не будут вызывать такой энтузиазм.
    самый главный
    Одесса
    Приближенные к реальным нелинейные искажения всего тракта от фонограммы до точки слушания следует измерять по методикам обеспечивающим измерения нелинейности в реальной акустической обстановке на реальных сигналах. Главная фишка и проблема - исключить линейную составляющую, т.е. линейные искажения всего тракта, главную долю в которых имеет помещение и сама АС. И эта доля на пару-тройку порядков (в 100-1000 раз) большая, чем нелинейный вклад.
    Знаю два таких именно реализованных: метод Букварёва (кто его знает, тот продолжает знать ) - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049, и "метод Цирюльникова" (назову его так) https://www.diyaudio.com/community/t.../#post-7066888
    Метод Букварёва открытый, никаких секретов и довольно прост в реализации. С Цирюльниковым лично я не разобрался именно в математических основаниях. Тем более что похоже (не совсем уверен, но таки похоже) "главная гайка" там засекречена. Следует так же упомянуть, в моих дискуссиях в личной переписке во время работы над методом Евгений Букварёв упоминал, что существуют такие методы, подобные методу Цирюльникова с "одноразовым прогоном" объекта измерений на стенде. Напомню, методы подобные методу Букварёву нуждаются как минимум в двух "прогонах".
    Вообще лично мне интересно как меняется нелинейный продукт в зависимости от рум-коррекции не интегрально (типа, вся сумма составляющих представлена одним числом/долей; чисто интуитивно, но таки статистически обоснованно - цифирь сильно меняться не должна), а именно дифференциально как файл с записью нелинейного продукта, сопровождающего воспроизведение реального сигнала (ага, "музыки") в реальной обстановке (ага, "на диване") на разных средних уровнях звукового давления (ага, интервал усреднения равен длительности фонограммы/файла) .
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Спс за ссылку. Очень увлекательно и возможно перспективно, по направлению изм. АС минус комната, но как всегда нужен низкий фоновый шум, хотя это может быть проще чем наличие anechoic room.
    Просто по уровню прослушки на месте. Не будет даже 90дб я думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Смысл есть если:
    Я уловил проблему низкой громкости на каждом динамике. Усилители что у меня есть не особо любят малую громкость. Я с этого очень удивился. Т.е. шумовая полка в районе тех самых гармоник. Гармоник тут хватает особенно смешно но чем тише тем их больше. Где то -40дб, -50бд. Разобрался с 2500гц - 5000гц проблемой у пищалки. Это усилитель. При том чем громче включаешь тем меньше искажений Очень чувствительные динамики в количестве 6штук в маленькой комнате. На каждый динамик свой усилитель. Музыкой я доволен, не могу оторваться, уже забыл о корпусах и т.д. а делать надо. В общем просто красивая сцена и мурашки. Вау эффект больше чем переход с С-30 с пищалкой из салона Volvo на сис престиж. Я в свое время купил себе новую радиотехнику x-line
    продал так как С-30 + пищалка Volvo лучше!
    Про гармоники могу только представить себе. Наверное я слышал такой звук у синих больших JBL. Вроде все есть но что то не пестро как то и холодно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Мерстар если объяснит то я может и послушаю. Но я тоже не понимаю почему как бы нельзя. У меня же есть временное окно в котором замеры, все что есть от всего. Честно просто музыку слушаю эти дни. Забыл вообще обо всем. Вокал очень крупный, красивый, сцена глубже, шире. Такого эффекта не было у любых других АС что я слышал. Было конечно круче в комнате большего размера но у меня ограничения в этом смысле.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Буду такие ноги делать. Думал долго, будет четырехножник. Объём будет ФИ 22литра чистый у НЧ, 6 литров ЗЯ чистый у СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Эхх у меня так много энтузиазма было а теперь просто музыку хочется слушать и все. Вообще тупо настраиваю по вкусу как больше нравится музыка. Еще с задержками не наигрался на СЧ, ВЧ. Не пробовал еще проверить теорию с ФИ. Попробовать задержку на СЧ и ВЧ и будет ли какой то эффек и стыковка с отстающим НЧ с ФИ. Это все только мысли. По итогу настрою на слух как красивее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    P.s короче высокая чувствительность лучше "ловит" шумовую полку. Так что динамики с низкой чувствительностью в этом смысле в малой комнате, при малой громкости имеют некий +
