Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Пульсация БП Korad KA3005D под 350mV
    Аватар для bbest
    По умолчанию Пульсация БП Korad KA3005D под 350mV
    Всем привет!
    Учусь же пользоваться осцилографом. Жил бы себе спокойно, но теперь могу наблюдать то, что раньше не видел.
    Замерил шумы своего ЛБП Korad KA3005D:
    т.е. помеха под 350mV и довольно частая. Что то многова то для 5В. Как с этим бороться?
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: Пульсация БП Korad KA3005D под 350mV
    А это точно помехи от БП?
    Он вроде как линейный, не д б такого.
    Частота какая, не пойму?
    Осциллограф с закороченным щупом что показывает?
    А если закороченный щуп соединить с землёй БП?
    Правда последнее бывает только с устройствами с импульсным питанием, но сам осциллограф как раз имеет такое, так что всё м б.
    На канале EVBlog, кажется, чел показывал как искал наводку в устройстве, а нашел ее в лампе над рабочим столом.
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    А это точно помехи от БП? Он вроде как линейный, не д б такого.
    нет не точно, может с сети лезут, хотя там на входе фильтр стоит
    частота 1s / 50us = 20K Hz (если правильно понял порядок что это мили секунды)
    Вот другие графики собственного шума и со встроенного генератора:
    А заземление(реальное) есть в розетках?
    Тоже весьма странное значение, обычно либо выше(от 40кГц), либо производные от 50Гц.
    Собственный шум вроде в разумных пределах. Hantek какой? USB или обычный?
    Что за странная форма сигнала у генератора? Не часто пользовался цифровым осциллографом, но те что попадались, имели на выходе меандр.
    Или это из-за маленькой амплитуды? Никогда столько не выставлял, поэтому не видел, как выглядит.
    Аватар для bbest
    нет
    Hantek DSO2D15
    Так это же AC а не DC, т.е. я шумы смотрел.
    нет
    И подключиться для проверки некуда?
    Я например когда-то давно вывел в некоторые розетки провод с корпуса щитка на лестничной площадке, т к именно туда была подключена электроплита(газа в доме нет, но дом старый). Делал я это для записи электрогитары непосредственно в комп, фон сильно убавился в результате.
    Но сначала прокинул провод и убедился, что эффект есть. И только потом сделал нормально.
    Hantek DSO2D15
    Живьём не сталкивался, но насколько помню ветку по выбору осциллографа, там что-то писали про доработку против помех.
    А какая связь АС и DC с шумами? Можно было наверное с тем же успехом закороченным щупом прикоснуться к земляной клемме осциллографа. Иногда любопытные вещи вылазят при этом.
    Вообще шумы самого осциллографа лучше всего мерять с закороткой в гнезде, без провода. Потому как иногда на провод что-то прилетает, особенно если он не из дорогих.
    Ещё кстати бывает вариант, правда в цифровых схемах с приличным потреблением, когда земля щупа и сам щуп стоят на земляной дорожке на плате в разных местах. Часто появляются иголки, как в начальном сообщении.
    В самом БП конечно управляющая часть может что-то наводить, но чтобы это вот так лезло на выход, сомнительно.
    Кстати на БП ограничение по току не стоит?
    Поглядел на eevblog-е фотки БП и кое что не понял. Вроде как в нём трансформатор и линейный стаб. Но как всё управляется, не разглядел.
    К тому же непонятно вот что. Там написано, что у него напряжение разбито на диапазоны. Я думал, что при этом переключаются обмотки трансформатора, но судя по фото обмотка одна. Тогда какой смысл в поддиапазонах? Или перед линейным стабом есть импульсник, который снижает напряжение в соответствии с поддиапазоном? Но на фото ничего подобного не видно. Видна только куча резисторов и рядом судя по всему микры коммутаторов, наверное ими выставляется напряжение и ток ограничения.
    Ну и ещё по мелочи. Зачем они поставили такой маленький радиатор и вентилятор к нему(там кстати народ на него жаловался, типа шумный). Вроде места в корпусе хватает. Да и радиатор можно было наружу вывести.
    Это хрестоматийные помехи от кривенького импульсника. Короче, банальная ошибка измерений. Учиться и учиться...
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Так надо искать, что на столе с частотой в 20 кГц работает. У меня, например, на 19 кГц свистит паяльная станция Соломон. Но я просто знаю это, и когда надо измерять - выключаю её.
    Pskov
    Приличный аппарат, переделал его на батарейное питание 4х18650 и DC- DC 5В на цифровую часть, такой же 2х9В на аналог с гальваноразвязкой. Шумов и помех поубавилось, но все равно мерить нужно грамотно, 150 МГц ошибок не прощает, просто тыкать щупом без зземления не получится.
    Аватар для bbest
    razorgolf, дороботку осцилографа от помех сделал.
    "А какая связь АС и DC с шумами? " ну как какая: смотрится пик меандра - должна быть прямая а AC выдает такие всплески, так шумы и проверяются.
    "Вообще шумы самого осциллографа лучше всего мерять с закороткой в гнезде, без провода. " так и с проводом шумы минимальные, на встроенном генераторе вон 2мВ выдает.
    "Кстати на БП ограничение по току не стоит?" стоит ограничение, оно всегда в ЛБП устанавливается.
    Пока внутрь ЛБП глубоко не лез.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    что за импульсник, а как правильно померять?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    ну на столе только освещение диодное есть, может стабилизированный БП так фонит ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    я тыкал щупом с пружинкой, что бы большой землянной петли не было. Ты, к стати, дорабатывал питание для экрана, ставил бусину (в теме 4pda я писал про это)?
    Voronezh
    Так поищете! Частота известна, осциллограф есть - в чем проблема найти этот источник то? Может и освещение, может паяльник, зарядка какая-нить. Кто ж кроме Вас найдет источник этих помех.
    Ведь очевидно же, что эти помехи вовсе не из линейного, а из импульсного БП.
    Pskov
    Подозреваю, что в этом БП линейный только трансформатор, дальше стоит импульсный преобразователь навроде LM2596
