Посмотрев несколько мануалов на ютубе по коррекции АЧХ И ФЧХ и последующей правке в REW/Rephase, авторы делают замеры не 20-20000Гц, а 0-24000Гц? В чем причина? Можно ли все же делать 20-2000Гц?
А фиг их знает. Может быть для тех, кто слышит ультразвук...
А какие именно устройства? Некоторые можно и до 100 кГц тестить АЧХ - иногда есть смысл.
Для корректировки акустики, частота 24000Гц не с потолка берется, как я понял
Всё очень просто. 24кГц это частота Найквиста при частоте семплирования 48кГц. Вот и вся арифметика.
Я измеряю до 48кГц, но никакого отношения это к Rephase или слышимости ультразвука не имеет.
Просто система может. А знать что выше 20к не просто любопытсво, это как мне кажется, необходимость знать что в самом ближнем соседстве к звуковому диапазону. Всего-то одна с хвостиком дополнительная октава к 10-ти которые мы привыкли измерять.
Да, действительно, возможно что частота дискретизации 48 кГц, вот до 24 кГц автоматом и измеряют. Или не думают, или не могут отключить выше 20 кГц. Иногда нужно знать и выше, но там не 24 кГц, а много выше надо снимать.
Зависит от того, чью АЧХ мы снимаем. Если усилители или обработки сигнала (в т.ч. звукового) - то иногда нужно до мегагерца.
Т.е. программе Rephase для корретировки фазы нет необходимости в 0-24000гц, можно спокойно и 20-20000Гц использовать?
Лично я выше 17КГц не слышу, поэтому мне что 20КГц, что 24КГц, по барабану)
Мне надо измерить 5.1 каналов, но чтобы в процессе замеров звук шел через EQ APO, поэтому варианты в REW через ASIO или JAVA EXL не прокатывают - звук идет мимо EQ APO.
У меня есть набор wav файлов, с записанными тестовыми сигналами для разных каналов, но при выборе частоты 0-24Кгц замер частоты от 0 и до 30Гц получается некорректный, невозможно потом фильтры построить.
