Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Посоветуйте УМЗЧ для сабвуфера 10"...
    Аватар для Angel and Demon
    Саратов/ Москва
    По умолчанию Посоветуйте УМЗЧ для сабвуфера 10"...
    Господа, всех приветствую! С некоторых времён, заявлялся НЧ динамик фирмы URAL. Динамик - автомобильный сабвуфер. Ссылка на динамик... https://www.ural-auto.ru/shop/archiv...us/as-d10-3d4/
    Собрал для него усилитель с активным фильтром на TDA7294, но к сожалению играет очень слабо, акустика Александрова 8851 его переигрывает.
    Возможно надо добавить предусилитель на сабвуфер.
    Не знаю что и выбрать. Из-за китайских радиокомпанентов не могу дособирать ОМ2.7(
    Прошу сильно не пинать, а помочь советом или реальным примером...
    Схема на мою плату усилителя прикреплена к теме...
    По умолчанию Re: Посоветуйте УМЗЧ для сабвуфера 10"...
    Саб двухкатушечный. При последовательном включении обмоток вам понадобится усилитель , выдающий ожидаемую мощность на 8 ом, может быть, мостовой. Можно использовать два усилителя на 4 ома (по одному на каждую обмотку). Можно приобрести подходящий автоусилитель и запитать от преобразователя 220\12в.
    Можно переделать схему питания.
    Буквы и цифры (названия) не имеют практического значения, пока вы не сформулируете технические требования к усилителю (т.н. ТЗ)))
    Динамик играет в акустическом оформлении (бытовое самоназвание короб) - см. тему про СУбвуфер
    Вам предстоит узнать много нового и интересного!
    Саратов/ Москва
    Оформление фазоинвертор, чистый объем 40 литров, порт труба с раскрывами с обеих сторон, настройка фазоинвертора 40гц. Подключение последовательно в 8 Ом от моноблока апокалипсис 350.1 полет нормальный.
    А вот на счёт мостовой схемы тоже думал. В 8 Ом мостом от двух tda7294
    На буржуйском DIY идёт тема про бытовые сабы: дурят нашего брата с заявленной мощностью, плохая конструкция, быстро выходят из строя (пластина). Вывод: лучше использовать отдельные усилители. На 7294 - с TIP35\36 на выходе.
    Для вашего Урала на указанном вами сайте рекомендуют усилители недетской мощности. Он низкочувствительный, по сравнению с домашней АС 90 дб ему требуется в 10 раз большая мощность. А это уже ICEPower класса Д
    old chap Аватар для subsonic
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Для высокой мощности я бы посоветовал автомобильный сабовый усилитель с dsp способный работать с 2 омной нагрузкой и внешний блок питания производства meanwell.
    У меня так и я доволен качеством звука, функционалом и ценой (усилитель alpine б/у брал на вторичке, бп meanwell новый, но тоже с рук). Уложился в 9тр.
    Да. Хороший вариат для саба.
    В дополение могу посоветовать, но только после доработки копеечные платы по этой ссылке или аналогичные у других продавцов.
    Транзисторы там надо менять на более неподельные ))) и подстроить защиту по току под параметры этих транзисторов.
    Я после такой доработки с одной платки выжал 800 ватт на 2 ома.
    Правда для продолжительной работы такой режим не рекомендую без еще дополнительго обдува турбинкой радиатора и дроселя.
    В своей группе я выкладывал и схему и тест.
    У меня выхлоп IRFB4227 в стоке, позже добавил еще пару в параллель.
    Ирка выдержала такую нагрузку ? 4227 очень тяжёлые дранзисторы для неё, обычно ставят дополнительно транзисторы между микросхемой и ключами. Или на той плате они уже есть ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Хотя если транзисторы не оригинал как на многих платах с Али, то может получится что Ciss низкий и можно 2..3 параллелить.
    Раскачка TC4420 есть.
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.02.2023 в 12:02.
    https://sound-au.com/articles/ic+boost.htm
    https://sound-au.com/project68.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.02.2023 в 03:33.
    Саратов/ Москва
    А что скажите на счёт усилителя ОМ2.7 в качестве усилителя для сабвуфера?
    Какой смысл использовать на саб НЕ класс D?
    Когда достаточно 100-150Вт и хочется сразу за 2-4тр иметь готовую заводскую конструкцию "панель" с бп, усилителем, фильтрами, органами управления в одном флаконе. Плюс - "неубиваемость", полная готовность к использованию.
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.02.2023 в 19:42.
    Саратов/ Москва
    В общем я понял одно. Не буду тянуть кота за то самое! Кто посоветует хороший вариант готового усилителя для саба ват 300-400!
    SDY
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Правда почему то всё...
    Саратов/ Москва
    Так получается D класс усилителя не будет работать с активным фильтром НЧ???
    ??? Удобнее покупать готовый вариант, где все в наличии. Начнешь сам собирать из плат и все это в корпус или на панель колхозить, да так, чтоб видимость заводского изделия была - цена как то не очень становиться, да и времени уйдет не мало.
    Лично мне советы собирать из алишных компонентов - не нравиться. Надежность не предсказуема , срок службы - не большой.
    Рассмотри вариант сабового автоусилителя со встроенным процессором от нормальной фирмы, по мне это наилучшее решение.
    За исключением двойного преобразования питания. А в остальном - да.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вырвать с корнями и запитать традиционным методом, но тоже расходы, хотя питальник 12 вольт тоже бабла стоит.
