Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: 74HC4060 и кварц, как правильно ?
  1. #41
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: 74HC4060 и кварц, как правильно ?
    Даже при подачи внешнего клока?
    Нет - не виден. Ну собственно он и тактируется от этого сигнала 9,830400 МГц. А смысл плодить кварцы в конструкции, когда вот вроде готовый сигнал есть. По даташиту до 16 МГц должен мочь при 5 вольтах питания.
    AREF (вывод 32) на +5В замыкал.
    Собственно после включения (первого) - я подключил программатор (фирменный) по JTAG - процессор увиделся, я стал переключать его на внешнее тактирование и все - неконнект. (честно думал, что JTAGу вообще тактировать процессор не надо - он сам такты дает).
  2. #42
    Зачем?
    Обычно так бывает, когда в плате кварц и фьюзы переключили на внешний ген. Достаточно было подать с внешнего генератора что-то прям на пин кварца и программатор камень снова видел. Поставил правильные фьюзы, отключил внешний клок и оно опять живет.
    На всякий случай, не напрямую подключать, а через резистор Ом в 50..150.
    В приличной разводке можно и без этого, а в любительских 99.9% резистор надо без вариантов.
    WBR, Michael.
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    ЗЫ просто процессор с Али....
    Тогда это многое может объяснить
  4. #44
    Самара
    вангую фьюзы неправильно выставлены
    _________________
    Евгений
  5. #45
    Россия
    А можно по подробнее - в чем смысл этого резистора ?
    Параллельный программатор показал что вообще все конфигурационный биты были в "1" - соответственно заблокированы JTAG, SPI и внутрисхемная отладка. Сделал конфигурацию на параллельном программаторе - сейчас вроде работает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Думаю, вы правы.
    Теперь встаёт архизадача - перенести программу (исходники есть) с MC68HC908 на ATMEGA32
    Часть 1) сконфигкрировать все конфигурационные регистры AVR, а так-же Таймер1, SPI, I2С
    Часть 2) расписать что делает какая команда в процессоре Моторолла
    Часть 3) переносить логику
    На данный момент сделан полный список ячеек памяти используемых исходной программой.
    Список всех прерываний
  6. #46
    Повысит надежность и понизит излучение.
    Подробней в профильной литературе. Там много читать придется, не две фразы.
    Как вы это делаете, а?
    Блин, сначала надо считать фюзы, потом поменять нужные, потом записать. Это же настолько логично, что даже не знаю. Это даже не в спинной мозг вшито, это еще глубже сидит.
    WBR, Michael.
  7. #47
    Россия
    Ну вот есть предположение, что первую часть этой фразы я пропустил.... все-ж на работе делал - дергают постоянно.
