Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Земля и сигнал: посеребренный провод, чистая медь
    Аватар для bbest
    По умолчанию Земля и сигнал: посеребренный провод, чистая медь
    Всем привет!
    Нужно правильно сделать разводку моножил в ушном усилителе. Допустим у моножилы есть направление. Как правильно спаять сигнальные провода из посеребренной моножилы и медной? Правильно ли понимаю что посеребренный провод лучше пустить на землю (-), а медный на сигнал (+). И как быть с направлением жилы?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Земля и сигнал: посеребренный провод, чистая медь
    Компас и теодолит в помощь.
    Калуга
    ++++ мульён
    Voronezh
    шасси,
    Злой вы, батенька.
    Чтоб определить направление провода нужен златоухий с пробой не меньше 750
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    С направлением все просто. Если провод припаян против направления, он не будет петь
    Нужно под микроскопом посмотреть в какую сторону загибаются волоски меди, в обратном и подключать! Но если они волоски будут скручены, то нужно под фазу луны подобрать, если против часовой то луна должна буть убывающей.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Но тут главное не ошибиться, один раз ошибся …и ты ошибся.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    А серебро и медь, тут все просто, медь красная, серебро холодное - значит на синий.
    Voronezh
    Ну да, чтобы хорошо звучали медные духовые - провода надо медные, а для деревянных духовых... деревянные?
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Злой вы, батенька.
    Момитька штоль?
    суть уловили, но здесь есть сложность, медные уже почти век как не медные, так что для достоверности провода должны быть латунные в деревянном корпусе, а коннекторы покрыты либо золотом либо серебром, это зависит от того какие чаще инструменты слушаете.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Но слышно будет только не системе Алекс аудио с их двумя твитерами, шелковым для основного материала и твёрдым куполом для тарелочек
    г.Рязань
    Заболевшим "аудиофилией" посвящается. (Автор просит извинения за несоблюдение правил стихосложения)
    Жили они, и жили
    Не знав о серебряной жиле,Не думая, кстати о медной.
    Их жизнь была тусклой и бледной.
    Однажды, тырнеты листая,
    Открылась им Мудрость простая
    Чтоб жизнь расцвела в одночасье
    Паяйте для полного счастья!
    Жилу используйте моно
    Серебряную (медную можно)
    Из золота (дороговато
    Но лучше звучит стаккато)
    В Мудрости было веленье-
    Надо блюсти направленье....
    С тех пор ни минуты покоя!
    До колик, до геморроя
    Ищут они направленье
    Для полного умиротворенья.
    (В.Н. Лепехин, "Навеяно Вегалабом" ПСС т.98, стр. 451)
    А для каких носителей. Что-то бегает от минуса к плюсу, а что-то наоборот.
    Я бы подошел к вопросу так:
    Бери длинный кусок провода (сначала серебро, например).
    Включай его в разрыв земли наушников и слушай в одном направлении. Потом в другом.
    Или вообще бери 3 таких отрезка и включай между землей + ЛК+ПК. И слушай до упора во всех направлениях. Сделай из них удлинитель с возможностью смены полярности каждого проводника.
    Ведь может быть такое, что и разнонаправленные будут играть для тебя иначе.
    И если услышишь, то с этим знанием явно не на этот форум.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    LepekhinV,
    Аватар для bbest
    Я знаю что на форуме много любителей попереберать хорошие проводки, поэтому и задал вопрос здесь а не на сундуке
    Можно так, но геморойно это. Хочу как проще собрать .
    это вы правильно сделали, коллега
    У переменного тока два направления (попеременно в каждом из проводников), при каждом переходе через ноль.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    У переменного тока два направления (попеременно в каждом из проводников).
    Пришел поручик и все испортил)))
    В таком случае,если посеребрённая жила из меди,соскоблить серебро(на концах) и определить направленность меди - потом согласно направленности спаять жилы...
    Для определения направленности жилы, следует воспользоваться измерением тока и поля(образованного этим током):для этого необходимо использовать проводник "бесконечной длинны".Если проводник подключен правильно,то движение зарядов(ток) будет происходить синхронно с движением поля(одновременно.
    Измерение следует производить на постоянном и переменном токе;при правильном подключении показания секундомера будут одинаковыми.
    "Сигнальный проводник" должен быть медным и состоять из двух разнонаправленных жил,а "земляной провод" лучше сделать из посеребрённого проводника потому,как хрен его знает,что по нему течёт окромя сигнала...
    P.S.Таким макаром, ваша "щетина" ничем не будет отличаться, для сигнала,на предмет:"туда и обратно", вне зависимости от частоты...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Читать Анатолия Марковича Лихницкого. У него схемы были со стрелочками. Это начальный уровень, в настоящих хайэндах еще пайка ориентирована. Надо пройти посвящение и тогда тоже сможешь ориентировать пайку. Иначе фигово звучит, тоска.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    "Так ведь хочется побыстрее..."(Киса)."Быстро только кошки родятся"(О.Бендер)
    Конечно,одного "момитко" явно мало на ....всех желающих...
    Всем - не хворать!
