Показано с 1 по 20 из 25
Тема: подключение компьютера к ЦАП по USB
    москва
    По умолчанию подключение компьютера к ЦАП по USB
    Подскажите, можно ли подключить компьютер к ЦАПу по USB (питания в USB 5в отсутствует). Питение ЦАП своё.
    С уважением, Иван.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: подключение компьютера к ЦАП по USB
    Какой ЦАП то? Или экстрасенсов подождем?
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Есть целая куча внешних ЦАПов с входом цифрового аудио по USB .
    Вопрос - вообще , или имеется какой то конкретный цап ?
    москва
    ЦАП Тиак 501. Вопрос к тому, чтобы через USB не шла с компьютера по питанию грязь.
    С уважением, Иван.
    - а с материнки пустить сигнал по коаксилу или оптике ? С оптики точно не чего не вылезет .
    Pskov
    С уважением, Иван.
    Лучше использовать гальваническую развязку, например такую
    https://www.altor.co/products/audio/limpio
    москва
    Мне кажется Вы меня все не слышите. Я спрашивал Вас <можно ли подключить компьютер к ЦАПу по USB (питания в USB 5в отсутствует). Питение ЦАП своё.> Остальные соединения меня не интересуют. Они есть в наличии.
    С уважением.
    Оптический кабель дешевле выйдет , 24\96 тянет , а больше и не надо . 24\192 вроде как теоретически дает прибавку к звуку , по по факту на уровне ощущений ( то ли есть , то ли нет ,... но очень хочется верить ))) ) а дальше увеличение битрейда и скорости по моему мнению чисто маркетинговый ход . Слушал я 24\386 в хороших наушниках , на шикарном ЦАПе , и разницу от 24\96 не услышал . Не мучайтесь Вы с этим USB , не стоит оно того .
    Прочитал Ваше новое сообщение , Мой предьидущий пост Вам не к чему повидимому . Ок . У вас нет 5в на USB выходе с компа . Вопрос - почему нет , должно быть . По какой причине нет питания ? Не правельное подключение на материнке , или комп выключен ?
    Pskov
    Самому спеть еще дешевле и кабеля не надо, вопрос был про развязку USB.
    москва
    Все есть на материнке и на USB. Я же спрашиваю, будет ли передаваться сигнал из компьютера в ЦАП без питания в USB со стороны компьютера с условием что ЦАП имеет свое отдельное питание?
    Pskov
    Все есть на материнке и на USB. Я же спрашиваю, будет ли передаваться сигнал из компьютера в ЦАП без питания в USB со стороны компьютера с условием что в ЦАП имеет свое отдельное питание?
    Если компьютер опознает ЦАП, то будет.
    москва
    Так я и спрашиваю, опознает или нет!
    Чувствую, придется опытным путём определять.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ваш вопрос на мой взгляд кажется лишен смысла. Ведь грязь там не по питанию идёт. Точнее, если ЦАП не проектировали китайские студенты, которых видимо больше никуда не взяли (кстати почти все аудио-товары с Али именно такие!), то это грязь, дифференциально передающаяся между "+" и "-" питания не влияет ни на что, совсем. И избавляться от нее смысла - нет никакого.
    Зато при обычных методах вывода аналога с ЦАПа очень сильно влияет синфазная наводка проходящая по всем проводам сразу.
    Типично в таких системах образуется замкнутый контур протекания тока помех, который включает в себя как USB шнур, так и фонящие внутренности компа/транспорта (везде есть ненулевые сопротивления, которые благодаря протекающим по ним токам преобразуются в напряжение!), емкость его блока питания в сеть (импульсники не только имеют много емкости в сеть, но и наводят сильные синфазные помехи в эту же емкость в широком спектре частот), далее через саму сеть (где не известно точно какие могут быть помехи и как у разных устройств совпадет фаза), а потом опять же емкость первичка/вторичка трансформатора(ов)/блоков питания в ЦАПе и усилителе (которая на практике вовсе не является пренебрежимо малой величиной, как можно было бы подумать!), далее через внутренности ЦАПа и усилителя петля замыкается на земле межблочного кабеля передающего аналоговый сигнал. Там, благодаря наличию сопротивления у земли/оплетки кабеля (совсем не нулевого, как интуитивно можно подумать!) происходит подмешивание помехи непосредственно в сигнал.
    И это я еще про PE не упомянул!
    Корректное добавление адекватной развязки в любую подобную систему, на мой взгляд не услышать сложно. С другой стороны если выводить аналог с ЦАПа через симметричное подключение, при наличии нормальных диф. приемников на приемной стороне и условии, что ток синфазных помех по земле сам по себе не будет являться проблемой для дальнейшего тракта (что далеко не всегда так) - тогда можно и без развязки, наверное Но в действительной реальности и симметричные подключения не так хорошо работают, чтобы ну прям совсем закрыть этот вопрос.
    Вы возможно не совсем про это спрашивали, но про грязь с цифрового источника в ЦАП по USB или не изолированному коаксиалу - история будет именно такая.
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    strelets46, Вы какие то глупые вопросы задаете - большинство современных Цап идут с юсб входом. Логично что можно подключить иначе зачем он?
    Нижний Новгород
    Сигнальные провода ничем от проводов питания не отличаются, они к этому же питанию привязаны. Так что использование внутреннего питания ЦАПа ничего не изменит. Только полная развязка.
    Pskov
    Тут клуб знатоков советует:
    А вообще - если даже ЦАП питается не от USB, линия +5в (VBUS) может использоваться его интерфейсом физического уровня для сигнала ре-энумерции. Но при этом он заводится через RC-цепочку (или только резистор, киллом 10-20), и никаких помех дать не может.
    Чем задалбливать народ на форуме, он бы уже двадцать раз бы взял любой дешевый кабель, попробовал бы что с ним работает затем взрезал ножом его изоляцию и перекусил красный провод. После чего попробовать - продолжает ли работать.
    И вопрос был бы решен.
    Если б не еще одно "но" - черный земляной провод у него останется. И по нему синфазная помеха прекрасным образом придет в ЦАП.
    Так что, попробовать он конечно может, но больших чудес ожидать не стоит.
    Есть изолятор попроще.
    https://www.altor.co/products/test-e...t/usb-isolator
    Качество 90% музыкальных файлов из интернетов ниже плинтуса, поэтому вопрос "грязи" через усб в принципе актуален только для неофитов.
    Pskov
    дада, старофиты предупреждают: при перекачивании файлов через интернет кошерность теряется.
    Нет, не могут правильно сграбить сд - мозгов не хватает. Или просто продают мп3 под видом хайреза. Особенно славен этим рутрекер и всякие стриминги.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Подскажите, можно ли подключить компьютер к ЦАПу по USB (питания в USB 5в отсутствует). Питание ЦАП своё.
    С уважением, Иван.
    Этот вопрос решается/не решается конструкцией USB транспорта, который установлен в ЦАПе.
    Например, у меня стоит USB транспорт WaveIO. В нем предусмотрено питание или от USB или от внешнего источника +5В.
    А так как USB транспорта имеет гальваническую развязку от ЦАП, то логично организовать для его питания отдельный БП +5В со своим трансформатором.
    В бюджетных ЦАПах ничего этого не предусмотрено.
    В любом случае напряжение +5В на разъеме USB необходимо для инициализации коннекта.
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.01.2023 в 11:41.
