Итак, друзья с наступившим НГ всех Вас.
Дано:
Опель корса д.
Мидбас меридиан от ренжровера, ВЧ - Сток. Центральный канал, какой-то 10 см динамик играет от 250гц вторым.
Всё по сток местам.
ГУ JVC KD-X362BT ( проц гу, ссылка на обзор :
https://www.drive2.ru/c/523881557581106702/ )
Саб урал ТТ 12 ( ссылка на характеристики:
https://www.ural-auto.ru/shop/subwoo...m/tt-12-black/ )
Усилок на саб Пионер GM- D9601 (ссылка на обзор:
https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...38-pioneer.htm )
до этого был 10 дюймовый саб рокфорд в ЗЯ стоял так же и усилок моноблок фьюжн, он же мистери 1.300. показалось мало и решил собрать что есть и при этом четкого баса с тем динамиком я так и не смог добиться.
Умные люди подсказали что с таким расположением особо четкого баса и не добиться.
В данный момент если саб распускать выше 60 герц саб начинает гудеть, миды не дотягивают нормально до этих 60 гц. соответветсвенно надо или быстрый саб который будет играть до 80 или низкоиграющие миды, я хочу быстрый и легкий саб. т.к. низкоиграющий мид в двушке тоже свои минусы.
Коротко о том как сейчас все играет: саб тяжелый и больше гудит, не хочу что бы гудел, выше 60 герц просто гудит, пришлось порезать на 60 и с гу и где-то на 70 с усилка.
Слушаю все подряд, при этом есть рок, быстрый рок, негров не слушаю, хотя саб как раз негров и играет....
Короб на 55 литров настройка 32 герца, заполнил пеноплексом, настройка ушла на 39 герц, объем судя по всему 40 литров. Стало лучше, но не то. в ЗЯ пробовал играет качественнее, но все равно гудит, по этому гложат сомнения брать 30 литровый короб под данный динамик.
Без пеноплекса были дикие тормоза и дикий флекс.
Вот теперь смотрю и ломаю голову что взять, готов даже усилок поменять.
Пока что выбор пал на:
1) 300ГДН39-4
http://noema.ru/product/300%D0%B3%D0%B4%D0%BD39-4/
2) 300ГДН30-4
http://noema.ru/product/300%D0%B3%D0%B4%D0%BD30-4/
3) Challenger SD-300FA
https://www.drive2.ru/c/479363431284081286/
4) MACHETE ML-10R D2 (возможно пару
https://alphardaudio.ru/products/sub...hete-ml-10r-d2 )
5) kicker cvr 122 (
https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...ker-compvr.htm )
Итак мои мысли:
Варианты:
0) ТТ в ЗЯ 30 литров ровная АЧХ, но добротность в зя 0,872 (будет же гудеть?)
1) ЗЯ 65 литров!!! блин это напрягает. добротность 0.707, есть вариант запихать в короб от ТТ, только боюсь что четкого баса не будет(из за расположения), но по штатному месту все красиво.
2) ЗЯ 30 литров тише 1-го варианта на 3 дб, при этом идет подъем от 40 до 110 герц на 4.5 дб. добротность при этом 0.61. (график прикрепил)
тут две ноэмы
3) ЗЯ 40 литров, либо меньше + заполнение. Вроде бы все красиво, добротность 0.7, АЧХ ровная горизонталь. по уровню громкости как 2-й вариант и тише первого на 3 дб.
4) ЗЯ 34 литра влезло 2 десятки! добротность 0.58. АЧХ с небольшим провалом на 40. Выходит все равно тише опуса 12-ки. Очень мощные моторы, судя по всему и легкая подвижка (может ошибаюсь). Интересен вариант тем, что низкая добротность, не должны гудеть. Запас мощности хороший. С учётом текущего моноблока громкость будет +- та же. Предполагаю что и скорость хорошая должна быть.
(опус 12 vs мачете 10х2)
5) советовали данный динамик в шатном корпусе ,сказали неплохо играет рок, если запихать в короб который сейчас вроде как будет чуть лучше по скорости, но глубины баса не будет, не знаю не сильно вериться в данный саб.
Ну вот.
Прошу помощи.
Что выбрать?) готов в последующем и усилок поменять.
Авто опель корса д.
