Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Динамическое самовозбуждение.
    Аватар для minimalman
    По умолчанию Динамическое самовозбуждение.
    Ну это когда усилитель на сигнале начинает, пардон, попёрдывать. У меня такое было с 174ун7 и параллельником А. Агеева, когда я "забыл" установить 0,1мкФ в шины питания.
    Почему оно динамическое? Очевдно, изменяются какие-то параметры схемы (ток, напряжение), что заставляет фазу доходить до 180 градусов, хорошо.
    Но почему тогда сама коррекция считается без учёт сигнала? Хотя даже 1/10..1/100 мощности хватает для апгрейда усилителя в генератор.
    Германия
    По умолчанию Re: Динамическое самовозбуждение.
    (ток, напряжение)
    - это не параметры схемы, а параметры сигнала, питания...
    Параметры схемы - нелинейгые емкости переходов, каналов транзисторов, что меняет их частотные и фазовые свойства, в зависимости от уровня сигнала, температуры, внешних нагрузок, наводок итп.
    Бывает так, что "сама корреция" не может быть "удачной" для всех уровней сигнала. И да - это ошибка схемотехника или конструктора.
    Нужно строить схемы с учетом разбросов параметров элементов и условий эксплуатации.
    Так промышленные усилители часто корректируют на "худший" вариант.
    Любители могут "выжать" максимум, но повторяемость конструкции, естественно, страдает.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ток - параметр транзистора, транзистор - часть схемы.
    Так.
    Так дифкаскада при работе меняется от 0 до 200%, напряжение б-к УН - от 0 до 2х питания... это не ошибка, это привычка(с).
    Ни разу такого не встречал, ни в одном руководстве (если так можно назвать то, что мне попадалось) по коррекции.
    Это слишком общие слова. СЛА, выжатый до предела - любительский? У050-1 - профессиональный?)
    Так это не узкие методички, это общее правило взрослого конструирования вообще всего. "Допуски и посадки" они не только в механике. И паразитные связи надо учитывать, коих валом, особенно в кривых реализациях.
    WBR, Michael.
    Германия
    Ну каков вопрос, таков ответ. СЛА ? Да любительский. Ибо серийно не производится.
    При серийном производстве выпуск брака недопустим, потому схемы и конструктив тем "дубовее", чем выше разброс параметров элементов.
    Для "крутых пацанов" можно и вручную "барабаны Страдивари" выпускать.
    стохастический анализ? схемы симулируются с учетом разбоса скажем +-10%.
    коррекция: если при изменении элементов в десятки % стабильность нарушается - в топку эту схему.
    более точная симуляция с учетом паразитных элементов
    В линейных схемах девиация тока в диффкаскадах не более 10%
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    когда я "забыл" установить 0,1 мкФ в шины питания. Очевдно, изменяются какие-то параметры схемы, что заставляет фазу доходить до 180 градусов
    Скорее, это типичный случай плохого, либо недостаточного параметра схемы по PSRR ...
