Друзья, прошу помочь. Остался без вертушки на НГ. Симптомы следующие: при включении двигатель разово дергается и все. При переключении скоростей тоже дергается. Обмотки прозванивал, гте-то по 100 Ом, обрыва нет. Заменил конденсаторы в фазосдвигающей цепи, да и остальные за одно. Сгорает сопротивление R44 100 Ом, которое на отдельной плате у кнопки включения. Лампочка на плате не горит, напряжения на ней нет, оба вывода звонятся на корпус. На двигатель приходит 10 вольт вместо 5 переменки по схеме. Возможно есть у кого какие мысли?
