Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ремонт усилителя мощности DBX 4320
    По умолчанию Ремонт усилителя мощности DBX 4320
    4х канальный УМ с полевыми оконечниками (K405+J115) запараллеленными по 2шт.
    Драйверы (A1306 + C3298).
    Замкнули выход - в результате на 2х каналах много чего выгорело, остальные 2 канала - не тронутые и один полностью живой второй частично.
    Было обнаружено огромное кол-во "холодной пайки" на каждом канале пришлось пропаивать порядка 40% всей платы. в некоторых местах детали фактически болтались!!! В некоторых они начинали болтаться, если ее пальцем "ткнуть", так-же было много видимых "колец" на пайке, т.е. пройдет год-три и они поотвалятся...
    В общем все восстановлено, НО, есть один нюанс, проявляемый на ВСЕХ каналах, в т.ч. и двух живых.
    При включении питания дикий переходной процесс. Уже голову сломал....
    Оставил по одному оконечному полевику (второй полностью отпаян), увеличивал на 20Ом затворные резисторы (изначально на "P" канальных стояли по 27Ом, на "N" канальных по 47Ом), ставил ферритовые кольца на затворы - ничего не помогает.
    Прикладываю осциллограммы пары включений УМ где видны жуткие переходные процессы.
    Есть какие-то мысли как победить данные переходные процессы?
ID:	426925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426929   Нажмите на изображение для увеличения.
