Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Magnat Quantum 505 - замена штатных динамиков
    Зарегистрировался
    По умолчанию Magnat Quantum 505 - замена штатных динамиков
    Всем привет!
    Есть Magnat Quantum 505. Так получилось что их уронили. Корзины у динамиков пластиковые, магниты отстегнулись. Корзины склеить не получилось, какой-то хитрый пластик - не клеится ничем. Найти бу или новые дины также не вышло.
    Корпуса в отличном состоянии, выкидывать жалко.
    На динамиках такая маркировка: Magnat mwabs 165 Al 885 DPS
    Может быть есть вариант поставить в них какие-то аналоги штатных динамиков?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Magnat Quantum 505 - замена штатных динамиков
    1-й вариант: На авито купить такие же (в состоянии новых ~25тр. с побитыми ящиками - дешевле). По результатам их проверки принять решение о продаже пищалок. Это единственный компонент твоих АС, который можно продать. Прочее никому и даром не нужно.
    2-й вариант: Продать пищалки. Найти проект АС где используется аналогичный по параметрам корпус ФИ, динамики с такими же посадочными местами и месторасположением на баффле. закупиться комплектующими и повторить 1в1.
    3-й вариант: нужно все же склеить 1-н динамик до рабочего состояния так, чтобы динамик выдержал замеры - не развалившись. Измерить параметры TSP динамика вне корпуса. По параметрам TSP и посадочному месту подбирать замену. C высокой степенью вероятности все равно придется корректировать фильтр на основании дополнительных измерений. ТЕ нужны глубокие знания по сведению АС и инструментарий.
    Где-где?
    Вариант номер четыре: связаться с Питером. В НПП Диффузор трудятся очень толковые ребята, спасали не единожды.
    Пришлите фото ваших динамиков.
    Если прочитать темы в автофорумах про склейку пластиков, то если деталь механически нагружена, случаи удачной склейки - единичны. Сварка - да, помогает.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.10.2022 в 09:29.
    Где-где?
    Да какая разница? Связаться с Питером, там опыт большой по ремонту. Но по себе лично знаю, что если там не делают, то можно смело на помойку тащить.
