Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Параметры Т-С для двухобмоточного динамика.
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Параметры Т-С для двухобмоточного динамика.
    Попросили расчитать ящик для динамика у которого имеются две обмотки. 2 по 4 ом.
    Планируется его питать от двух усилителей с фильтром от 80 Герц. Этакое псевдо-моно.
    Параметры Т-С надо мерить.
    Так вот как считать ящик? Исходя из параметров измеренных при 8-омном подключении или при 4- х омном при одной не задествованной обмотке?
    странник
    Россия
    По умолчанию Re: Параметры Т-С для двухобмоточного динамика.
    Я думаю, обмотки параллельно включать при измерениях.
    Аватар для ZERO
    Последовательно - зто типа 8 -омный динамик с 4-х слойной катушкой QTS - 0.35
    Одна обмотка -это типа 4- омный динамик с большим зазором QTS - 0.55
    странник
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Как будете потом использовать, так и мерить. Не? Раз потом обе обмотки будут работать, то значит обе они должны быть включены.
    Вопрос только в том, что питать от усилителей с разным сигналом такая себе идея... Параметры будут плавать и будут появляться различные забавные артефакты.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для ZERO
    Допустим измерил как 4-х омный при пустой второй обмотке.
    Да вот тогда в симулятор вставлять как два динамика в изобарическом включении?
    странник
    Почему? откуда у вас второй динамик появляется?
    Россия
    ... и получил параметры 4-х омного динамика с одной катушкой.
    Если планируется обе параллельно использовать, то и измерять надо обе параллельно. Не вижу ни одной проблемы это сделать.
    Аватар для ZERO
    параллельно
    Это как?
    Каждая обмотка запитана от отдельного УМ.
    странник
    Россия
    Это как?
    Обмотки соединены параллельно (с учетом фазы конечно) и подключены к одному УМ при измерениях.
    Аватар для J.Impro
    Сигнал ошибки для Э ОС снимать с одной катушки.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 13.10.2022 в 16:17.
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для ZERO
    Тогда уж можно и последовательно 4+4
    Импедансная кривая должна подыматься по оси ординат вверх. А форма оставаться аналогичной. Для расчёта Т-С.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Вероятно можно и так. Ешё г-н Шихатов, вроде, для сабов предлагал с помощью переменного резистора шунтирующего вторую обмотку регулировать добротность всей системы. Поскольку так можно регулировать Qes.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Да так, навеяло
    странник
    Аватар для J.Impro
    Лучше датчика ООС, чем доп. обмотка не существует.
    Где-где?
    Никак. Измеряйте и при последовательном и при параллельном включении. Результаты будут разными, но в симуляторе в одном и том же АО будут вести себя одинаково, количество меди в зазоре не меняется. Если это автозвук то там последовательное редко практикуется.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    maglevitos
    «В симулятор вставлять как два динамика в изобарическом включении» – по-моему, это не верно.
    При чем тут два динамика(?), у вас же одна подвижная система.
    ZERO
    Последовательно - зто типа 8-омный динамик с 4-х слойной катушкой QTS - 0.35
    Одна обмотка - это типа 4-х омный динамик с большим зазором QTS - 0.55
    Мне кажется, что зазор тут ни при чем…
    При таком переключении звуковых катушек – будет меняться «мощность мотора».
    Вот смотрите, согласно формуле КПД громкоговорителя: длина провода (l) в числителе дроби, да ещё и в квадрате (если ничего не путаю), а сопротивление обмотки (Re) – в знаменателе дроби и в первой степени.
    Предположим, измеряли ТС-параметры при одной подключённой звуковой катушке (вторая – не подключена), и получили какую-то добротность.
    А потом взяли и соединили две катушки последовательно, естественно, соблюдая полярность – и что тогда будет? Длина провода (в числителе формулы КПД) увеличится в 2 раза, да ещё в квадрате; а общее сопротивление (в знаменателе) – тоже увеличится в 2 раза, но только в первой степени.
    В итоге – мощность мотора увеличится в два раза, и добротность должна (вроде как будто) уменьшиться в два раза.
    Если же эти катушки соединить параллельно, то длина провода – не измениться, потому что число витков останется прежним, а увеличится только сечение провода (это равнозначно тому, что катушка намотана в две параллельных жилы), из-за чего общее сопротивление динамика (в знаменателе) – уменьшиться в два раза. И результат окажется аналогичным: мощность мотора тоже увеличится в два раза, и добротность должна уменьшиться в два раза.
    Вроде как будто – должно быть именно так.
    P.S.
    Вообще-то, грамотнее сначала соединить катушки (последовательно или параллельно - как вам нужно), и после этого уже измерять ТС-параметры.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 14.10.2022 в 08:00.
    Аватар для J.Impro
    А за счет чего сопротивление разное? Просто интересно...
    J.Impro
    Это следует из заданного вопроса: «Звуковая катушка динамика имеет две обмотки, ну и так далее по тексту…»
    Вообще-то, такие динамики (с двумя обмотками звуковых катушек) бывают, но встречаются очень редко.
    В качестве примера могу привести динамик 15ГД-12:
    https://ldsound.info/15-gd-12/
    У него две звуковые катушки по 8 ом каждая.
    И при использовании динамика есть «возможность для манёвра»; а именно, катушки можно соединить параллельно, и тогда суммарное сопротивление динамика будет 4 ома;
    или катушки можно соединить последовательно – в этом случае итоговое сопротивление динамика будет 16 ом (при таких соединениях надлежит соблюдать правильную фазировку обмоток).
    Вот отсюда и получается разное сопротивление динамика.
    Впрочем, можно подключить динамик только одной катушкой (оставляя вторую обмотку не задействованной) – в этом случае сопротивление динамика будет 8 ом;
    однако же при этом: мощность динамика будет вдвое меньше, да и чувствительность снизится.
    Думаю, причина этого понятна – при использовании только одной обмотки звуковой катушки вдвое снижается «мощность мотора».
    автосабы вышли из чата
    Аватар для J.Impro
    4 и 8 ом, динамик с одинаковыми катушками обсуждать не интересно.
    Belarus, Orsha
    А смысл использовать 1 катушку?
    Уменьшается БЛ,повышается добротность-зачем?
    Из нормально спроектированного динамика срзнательно сделать бюджетного задохлика?
    Так проще сразу купить такой,будет дешевле)
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Почему?
    Много таких конструкций
    Вон,жбл давно юзает в своих взрослых моделях,и мало того-в драйверах стали использовать 2-катушечную схему,правда с 2 мембранами
    Плюс в том,что можно сделать МС и диаметр катушки меньше,а в сумме динамик с парой 3"катушек фактически равен динамику с 6"катушкой
    Мотор в 2 раза мощнее,вес МС ниже-это плюсы
    Минусы-когда катушка влетает в поле соседней МС-начинаются артефакты
    Но как правило это гораздо больше х макс динамика
    Еще плюсы-для производителя
    Мотается 2 катушки по 4 Ома,в итоге получаем вариант 2 и 8-Омного динамика
    Многие активки сейчас строятся по принципу 2-3 одинаковых усилительных модулей в каждую полосу,по входу управляемых процем
    Выгодно на нч иметь 2-Омный динамик,на сч в случае 3-полоски 4 или 8-Омный,и на вч 8 или 16-Омный драйвер
    Не нужно городить разное питание,мощности распределяются вменяемо из за разной нагрузки
    Упрощается номенклатура деталей в усях,не нужно делать разные платы
    В массовом производстве очень выгодно
    Последний раз редактировалось NICK1976; 15.10.2022 в 10:28.
    NICK1976
    А никто и не призывает использовать только одну обмотку, оставляя вторую незадействованной…
    Просто такая возможность имеется, ведь если звуковая катушка имеет две независимые обмотки, то их можно соединить либо параллельно, либо последовательно;
    однако, возможно также подключить только одну из двух обмоток, и такой случай в паспорте на головку 15ГД-12 прописан с предупреждением, что мощность и чувствительность будут меньше.
    Но никто же не заставляет использовать только одну обмотку…
    Нетрудно увидеть, что звуковая катушка, состоящая из двух обмоток, включённых последовательно – «превращается» в обычную звуковую катушку с 4х-слойной намоткой, только и всего…
    P.S.
    Просто автор темы измерил ТС-параметры на одной обмотке, а потом стал интересоваться: «Как изменится добротность, если обмотки катушек соединить параллельно или последовательно?»
    Т.е. ему было в лом сначала соединить обмотки, а потом измерить ТС…
    P.S.
    Пардон…
    Только что пришла в голову бредовая идея…
    Вот в САБ’е – там ведь на басах один общий канал (моно), но нужно сделать схему, чтобы выделить НЧ левого и правого канала, и потом объединить их, и уже потом усилить и подать на САБ.
    А тут… Один басовый динамик с двумя обмотками звуковых катушек. И вот – НЧ левого канала можно подать на одну обмотку, правого – на другую обмотку.
    Вот вам САБ, и не нужно схему делать.
    Но, по-моему, это некорректное решение.
    Будут большие искажения…
    Пусть автор темы расскажет, что за конструкцию он хочет сделать.
