Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Asus Xonar DS[/B] автомат частоты в directx работает?
    По умолчанию Asus Xonar DS[/B] автомат частоты в directx работает?
    Asus Xonar DS автомат частоты в directx работает?[/B]
    В Asio автомат работает?
    Asus Xonar DS электролиты проживут 10 лет?
    Asus Xonar D1
    Автомат частоты в directx работает?
    Твердотельные конденсаторы вечные в Asus Xonar D1?
    Будет ли слышна разница при переходе с Xonar DS на Xonar D1?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Asus Xonar DS\DSX 7.1 (PCI\PCI-E)
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Aud..._UM_V4_web.pdf
    В инструкции сказано про встроенный суперкачественный ресемплер. В панели управления стоит 96kHz.
    Но возможно все.
    Задний канал wolfson мультибит мене качественный.
    Передний wolfson мультибит более качественный чип. Поэтому используется передний.
    ASIO
    DirectX
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Автомат частоты скорее всего не работает ни в DirectX ни в ASIO, Asio только обходит встроенный микшер. Да не зря в инструкции сказано про качественный ресемплер. В целом это не большая проблема.
    Xonar D1 автомата тоже нет, осмелюсь утверждать.
    В Xonar D1 применены твердотельные конденсаторы и стоят лучше преобразователи cirrus logic. Но качество звука может быть и не улучшиться????
    Xonar Essense ST обычные конденсаторы хотя это вроде топовая карта Asusa но конденсаторы обычные.
    По умолчанию Re: Asus Xonar DS[/B] автомат частоты в directx работает?
    У меня ASUS Xonar D2/PM работает в условиях теплового режима до 50град не меньше 10 лет. Почти каждый день от 2х часов. Те карты которые вы указали - классом ниже. Для музла не годятся вообще.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Думаете Xonar Essense ST хуже вашей?
