Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Какой динамик подойдет на роль 5" НЧ с высокой (94 дБ) чувствительностью к СЧ от 800 Гц
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Какой динамик подойдет на роль 5" НЧ с высокой (94 дБ) чувствительностью к СЧ от 800 Гц
    Есть автомобильные динамики URAL (Урал) AS-W50M с такими характеристиками:
    1. Чувствительность 93,5 дБ/Вт/м
    2. Частотный диапазон 750 – 10000 Гц
    3. Сопротивление 4 Ом
    4. Мощность (max m.) 120 Вт
    Хотя сейчас на сайте чувствительность не указана вообще (данные есть только от 2008 года).
    При этом, данный динамик был задействован Александровым в бюджетной трешке тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2072752
    но там НЧ - 200 мм....у меня ширина корпусов 170 мм, максимальный диаметр фланца - 155 мм
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Какой динамик подойдет на роль 5" НЧ с высокой (94 дБ) чувствительностью к СЧ от 800 Гц
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Ну во первых не скомуниздил, а совместная разработка и идеи его. А во вторых звучит он действительно ахеренно.
    если правильно приготовить, нет там ни какой унылости. И вообще нет в природе не красящих динов. Все головы имеют тот или иной окрас.
    Динамик может сильно "красить" по многим причинам :
    Кривая АЧХ.
    Большие искажения.
    Фазовая нестыковка полос.
    Неправильно выбранная рабочая полоса, для конкретной головки.
    Неправильно выбранные разделы по полосам, в многополоске.
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Добрый вечер.
    У меня он играет без подрезок. Иногда добавляю к нему сканспик 7100 и все.
    Играет от лампового однотакта)))
    Здешний
    Любой качественный, правильно приготовленный динамик, может стать эталоном.
    Александр, к сожалению не любой. Но уж точно не динамик с параметрами, которые DLS, Dinaudio, Morel делали точно такими же еще 20 лет назад (то есть за 20 лет параметры не стали лучше) просто использовали другие материалы для диффузоров. Что же изменилось сейчас кроме материала диффузора и почему за эту приблуду (сомнительную) я теперь должен платить в 4 раза больше? И это при том, что могу за такие бабки купить те же Аудио технолоджи и трахнуть Морели на коленке по всем пунктам.
    Кстати, позавчера слушал активные мониторы Адам. Так вот там за 80т.р. можно заполучить 4 усилителя мощности с фильтрацией и аттенюацией, два хейла и два карбоновых динамика 6" уже в готовом оформлении и со стойками под них. И никакого пафоса о каких то пафосных технологиях...
    А если глянуть в сторону некарбоновых диффов, то то же самое с теми же параметрами можно купить не дороже 30-40т.р.
    И опять же... для тех, кто гогда нибудь пытался чинить динамики с обращенной МС... Они в принципе собраны так чтобы их больше никогда не разбирали и не смогли разобрать без повреждений. Ну и в чем тут кайф, новизна, улучшения?
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 22.09.2022 в 10:11.
