Конденсаторы К71-7 полистирольные. Как они в аудио цепях? Можно ли применять? В И-нете инфа противоречивая. Одни пишут, что весьма хороши, другие - что это полное гуано.
Я ставил в активные фильтры. Они не дорогие и можно взять много разных номиналов. У меня их целая коробка.
Попадается брак. Не очень часто. У меня из ста штук один половинной емкости, второй оборван.
Тоже считаю что можно. У меня самый большой 0.5 мкФ. По размеру он тоже не маленький - чуть меньше спичечного коробка. Практически не использую.
Именно 71-7 и в слаботочных цепях, на мой взгляд, не очень. Вероятнее всего, из-за неудачной конструкции и плохого качества металлизации - я думаю, что из-за этого
К71-4 и 71-5 заметно лучше, и есть большей ёмкости, но они и по габаритам крупнее. Если не смущают габариты - их можно использовать не хуже любых других. Кстати, они и на не очень слабые токи могут работать, хотя в фильтры АС я бы их не ставил.
Для примера: аудиотракт студийного магнитофона STM-310 реализован весь на полистирольных конденсаторах. Его сдирали венгры с немецкого Штудера, и конденсаторы там, кстати, немецкие. А там толк в профессиональной аудиоаппаратуре знали.
У меня кроссовер активный трехполосный весь на полистирольных конденсаторах. Наряду с полипропиленом это один из лучших изоляторов для конденсаторов. Но полипропилен больше подходит для конденсаторов на большую реактивную мощность.
Дополнительный бонус этих полистирольных - есть серии с высокой точностью номинала. В некоторых частотно-избирательных цепях это бывает очень полезно. Бесподстроечная сборка.
Прикольнее всего, что пленку, как и сами конденсаторы всего ряда К71-4,К71-5 и К71-7 делают на одном заводе на одном конвейере. И различаются они только корпусированием. А также тем, что К71-7 выпускаются с прецизионным исполнением по допуску емкости. Естественно, они точнее и дороже. Вся группа выпускается помимо обычного исполнения еще и с ВП.
Цитата с сайта завода:
"ООО «СКЗ» является монопольным производителем полистирольных конденсаторов К71-4, К71-5, а также прецизионных К71-7."
VladimirV, прикольнее всего, конечно же, бредить о том, в чём не разбираешься.
71-7 имеют stacked конструкцию а-ля Wima MKP, а 71-4 и 71-5 - рулонную, и на одном конвейере выпускаться не могут принциально в силу разных техпроцессов изготовления.
Резко изменились параметры конденсатора, например такие, как паразитная индуктивность.
Легко - площадь-то не изменилась.
Если чё, это было ответ на вопрос:
Вот именно.
Вообще степень бредоносия, последнее время у многих сильно повысилась.
P.S. Да блин, зря я под игнор заглянул...
Последний раз редактировалось Alex; 08.09.2022 в 17:58.
Ладно бы только она (хотя и это есть), там ещё и механические свойства сильно изменились, в частности - у 71-7, судя по всему, так и не научились изготавливать достаточно плотные "бутерброды", в итоге они поголовно "поют", в отличие от рулонных 71-4, где, похоже, и свёрнуты они с достаточным натяжением, и плёнка сама потолще.
Конкретно у него, похоже, она стабильно высокая.Вообще степень бредоносия, последнее время у многих сильно повысилась.
Я не стал все перечислять
Я когда-то говорил о своих критериях выбора подобных пленочных конденсаторов, один из которых - дать с генератора пару вольт, и пройтись по частоте, держа кондесатор возле уха.
Все к71-7 которые мне встречались минимум на 250в , а к71-4 на 160в
Значит плёнка всёж таки разная
Видимо, натура. Я под игнор не смотрю никогда. Ибо - нефиг!
И если уж сказал "всё", то это действительно - все. Иначе цена слова- пшик.
---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
У этой серии двусторонняя металлизация. И допуск в доли процента. Чего тока не нафантазируют...
Если сомневаетесь, можно на звуковом генераторе прогнать, некоторые экземпляры жужжат, а некоторые нет. У меня сейчас стоят в гибриднике, (отборные, не жужжат) сравнивал с к71-4, разницы не заметил.
