Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сопротивление катушки в фильтре
    Аватар для pl___
    По умолчанию Сопротивление катушки в фильтре
    Подскажите, чем чревато если сопротивление катушки индуктивности будет меньше чем было указано в схеме фильтра? Допустим по схеме 0.75мГн 0.39Ом, а катушка 0.15Ом?
    Тот же вопрос, если катушка бОльшего сопротивления.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Сопротивление катушки в фильтре
    Судя по величине индуктивности, катушка явно не для нч динамика, где увеличение сопротивления катушки может отразиться на добротности системы, т. е. различие сопротивлений будут сказываться практически только на цене.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    для некоторых цепей не критично..+-50% даже на графиках измерений не заметно.
    для НЧ лучше когда сопротивление минимально.
    Обычно в расчетах фильтров закладывается сопротивление катушки
    ОТВЕТ. лучше когда меньше чем больше (всегда можно добавить резистор если нужно)......но меньше сопротивление катушки требует провод более толстый, медь нынче дорогая и это будет дороже.
    вам это уже ответили.
    Для эксперимента добавьте к катушке резистор мощность только прикиньте какая там ....она может быть большой ставьте 10 вт не меньше
    сами все увидите (на приборах), на слух это не имеет смысла....это тоже самое что слушать провода.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Если катушка для фнч ( включена в цепь последовательно с нч головкой или мидбасовой), то увеличение активного сопротивления увеличит добротность ас по низам и динамик нч может стать раздемпфированным. Для нч это основное.
    В остальных случаях чем меньше активное сопротивление катушки, тем выше добротность фильтра и круче огибающая среза.
    Как бы все.
