Показано с 1 по 7 из 7
Тема: направление магнитного поля в зазоре магнитной системы драйвера
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию направление магнитного поля в зазоре магнитной системы драйвера
    оно из зазора или в зазор направлено?
    хочу понять в какую сторону (по часовой или против часовой стрелки) нужно пустить ток
    по катушке для того чтобы мембрана выдвинулась вперед (для драйвера получается зашла в зазор)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 31.08.2022 в 17:37.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: направление магнитного поля в зазоре магнитной системы драйвера
    Так пока не подадите ток на катушку вы этого не узнаете. Другого способа просто нет.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    bass_po_pochkam
    Вопрос некорректно сформулирован.
    Направление вектора магнитного поля в зазоре: либо от переднего фланца в сторону керна, либо от керна к переднему фланцу (в зависимости от направления намагниченности магнитного кольца).
    Т.е. «не в зазор или из зазора», а в сторону керна или в сторону фланца.
    Полярность динамика можно проверить батарейкой.
    Belarus, Orsha
    Батарейкой щелкните при снятой крышке,там все отчетливо видно
    Нижний Тагил, Russia
    а зачем вам это? По сути, всё зависит в конечном итоге от выбранной вами полярности после замеров SMAART-ом при сведении полос. Главное - синфазность всех драйверов по полосам.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    да просто с перестановкой подвижек и задних крышечек перестал понимать как драйвера подключить синфазно
    попробовал от двух батареек, около 3х вольт, на ощупь пальцем чувствовалось движение мембраны но определить вверх или вниз не смог хоть и менял провода местами, на глаз тем более
    потом сделал такую приспособу, микрометр+пуговица)) смещение мембраны от 3х вольт оказалось всего пол сотки, при смене полярности стрелка показывает в какую сторону смещается мембрана)) проверил оба драйвера и пометил краской клемму при подаче плюса к которой мембрана смещается вперед
    и немного теории), на обоих драйверах отметилась клемма намотка от которой начинается по часовой стрелке, правило правого буравчика говорит что при движении тока по часовой магнитное поле направлено назад и значит чтоб мембрана шла вперед (для драйвера втягивалась в зазор) направление магнитных полей должно быть сонаправленное, получается магнитное поле выходит из зазора огибает через радиус магнит и заходит со стороны керна
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 03.09.2022 в 09:30.
    bass_po_pochkam
    При проверке полярности купольной пищалки надо понимать, что если мембрана зафиксирована прижимным фланцем или винтами к фланцу магнитной системы, то смещение мембраны от батарейки – микроскопически малое, доли миллиметра. И в таком случае, действительно, визуально определить полярность пищалки затруднительно.
    В этом случае рекомендуется открутить винты, которыми мембрана крепиться к магнитной системе. Ну или представьте, что только что установили мембрану в зазор, но ещё не зажали её. И вот тогда – при подключении батарейки мембрана просто «выскочит» из зазора (если батарейку подключили «правильно», т.е. смещение будет несколько миллиметров!), или наоборот – втянется внутрь магнитной системы (если батарейку подключили «неправильно»).
    Т.е. открепите фиксирующий фланец или крепёжные винты на мембране, после чего и проверяйте полярность.
    В некоторый эстрадных купольных пищалках – мембрана размещена на заднем фланце МС, а звук идет от внутренней стороны мембраны через отверстие в керне, и далее через рупор пищалки наружу. Так вот, в такой конструкции полярность пищалки должна быть противоположной, т.к. звук излучается от внутренней (вогнутой) стороны мембраны.
