Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Sony UVW-1800, помехи в звуковом тракте
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Sony UVW-1800, помехи в звуковом тракте
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Я пришёл за помощью. Отдали мне недавно пару betacam-рекордеров. Один Sony PVW-2800P, второй Sony UVW-1800P. Аппараты были списаны в рабочем состоянии при переходе на формат DVCAM и отправлены на склад. Несколько лет там пролежали. Я решил начать с 1800-го. Включил но при попытке загрузить кассету, он постоянно выдавал ошибки. Неудивительно - пробег у обоих рекордеров приличный, и я не уверен, кто-то их вообще обслуживал. Более того, вся смазка внутри 1800-го превратилась в клей. Я почистил внутренности аппарата, смазал механику и рекордер ожил! Думал-думал, чего с ним делать. Для видео он сегодня почти неактуален, разве что архивные кассеты цифровать. Ну и ничего лучше не придумал, как записать на кассету сборник джаза. Тем более плёнка тип4, металл. Когда стал прослушивать, был удивлён качеству. На мой слух звук у 1800-го на уровне хорошего катушечника, особенно если отключить Dolby. Покурив эту тему, выяснил, что я не первый, кто использует betacam в качестве носителя для записи музыки. В общем, было решено аппарат оставить у себя, благо свободное место пока есть, да и внешне он чем-то привлекателен.
    В процессе знакомства с 1800-м вылезли неприятные вещи. Первая: в звук пролезает помеха с логики. Она хоть и тихая но в паузах слышна вместе с шумом ленты и это неприятно. Судя по спектроанализатору основная частота помехи 1 кГц. Если отключить плату KY-249 (индикаторы с кнопками), то эта помеха почти не слышна. Но дело вряд ли в этой плате. Есть такая же плата, пробовал заменить, результата нет.
    Вторая проблема: при записи на S-кассету добавляется ещё одна помеха - периодический сигнал. И если на первую помеху можно было бы забить, то эта ещё и на ленту прописывается!
    И третья: неполное стирание старой записи. Но тут более-менее ясно: либо генератор поплыл, либо стирающей голове плохо.
    По помехам, чтобы было нагляднее сделал 4 файла. На S-кассете стёр участок записи и затем записал получившийся результат в комп с включенной платой KY-249 и выключенной. С чистой L-кассеты записал сигнал так же с включенной платой KY-249 и выключенной. Уровень звука намеренно увеличен (нормализован до -0,3 db)!
    Прошу помощи или каких-то дельных советов от уважаемого сообщества, на что обратить внимание в первую очередь при поиске причин таких неисправностей. Может быть здесь есть те, кто обслуживал/ремонтировал такие или подобные рекордеры. ..
