Показано с 1 по 3 из 3
Тема: одиссей у 010 пропадает напряжение на стабилизаторе
    Зарегистрировался
    По умолчанию одиссей у 010 пропадает напряжение на стабилизаторе
    включаешь, работает на низкой громкости. добавляешь и он отрубается. защита не моргает. просто пропадает питание. выключаешь-включаешь и не уходит с защиты. постоит какое-то время, включишь и защита отпустит. куда смотреть?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: одиссей у 010 пропадает напряжение на стабилизаторе
    stroynyaska, этот стабилизатор не очень надёжен. Проверьте нкпряжения на входе стабилизаторов, если все в норме, проверяйте все транзисторы.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Срабатывание защиты тут регулируется подстроечниками R12, R14. Поэтому проще всего начать с них - отметить исходное положение и выкрутить "в ноль", чтобы отключить защиту. Сначала в одном плече, затем в другом. И станет ясно, какое именно плечо барахлит и связано ли это с токовой защитой.
