Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Усиление для трёх полос
    Вопрос Усиление для трёх полос
    Всем привет!
    Собираю 3-х полосную систему, будет фильтрация на КИХ и тп, стоИт вопрос об усилении по полосам.
    Лет 15 назад собирал поделки на LM3886. Думал было использовать его же, но зашел сюда и потерялся в многообразии проектов.
    Нужно 40-60 Вт на 8Ом для СЧ/ВЧ и 100-150 Вт на 8Ом для НЧ.
    В идеале хотелось бы питать от одного БП, по этому для НЧ похоже нужен мост.
    Ну и чтоб модули получались не очень большими и не слишком дорогими.
    Подскажите на какие проекты мне стоит посмотреть?
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    По умолчанию Re: Усиление для трёх полос
    Я лично для себя подобрал платы icepower 50asx2, 125asx2. В вашем случае на сч можно icepower 125asx2, на вч 50asx2, на нч 125 на левый и правый канал. 125-е на али по 10-12 тысяч, 50-ка за 6-7. БП не нужны( встроены в платы усилителя), практически не греются.
    Аватар для J.Impro
    Смело ставьте "Д" на басовую полосу и самый простой - мостом. Айс повер дороговат и ужасен своими разъемами..ТРетья полоса особого смысла не имеет. Общая для СЧ/ВЧ. Качество Д на средних частотах зависит от БП и качественных сердечников Фильтра. Хорошо бы туда лампу вставить.
    Звукотехники должно быть немного!
    Icepower хорош не только относительным качеством звука (по цене- качество точно не аутсайдер), но и отсутствием танцев с бубном по выбору питания.
    Имхо использование цифрокросса позволяет задуматься о более целевом выборе схемотехники для различных диапазонов частот. Я профан в акустике и в электронике и врятли сформулирую нужные требования к усилителю для разных диапазонов частот, и в зависимости от различных параметров электрической и механической добротности, акустического оформления и материалов динамика.
    Думается, что, многие усилители ультимативные по качеству на всем слышимом диапазоне могут проиграть середнякам в определенных диапазонах где те окажутся эффективней, надёжней, чище, верней, быстрей и так далее… И это оставляя за скобкой возможность целевого подкрашивания характера на нч один характер, второй на сч и совсем третий на вч.
    Плюс, возможно, использование более простых компонентов.
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от CaptainMCF Посмотреть сообщение
    Icepower хорош
    Три платы у меня выгорели, контора, кот, в Питере продавала эти платы, чинить их не научилась и перестала продавать частникам. Я думал переделать платы на БП для других попроще. А комповые разъемы - это издевательство над здравым смыслом
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    А вот это не надо.
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Общая для СЧ/ВЧ
    А вот это не надо.
    Ну вот, ещё один умник нарисовался.
    Аватар для J.Impro
    Ссылки проверьте, искажаете смысл сказанного, заодно нахамивши
    Ты хоть название темы и текст автора читал?!!
    Ах, да, забыл - чукча не читатель, чукча - писатель.
    Аватар для J.Impro
    А Вы по теме? Чукчи в нашей стране, как правило выражаются крайне вежливо.
    в игнор.
    Старый знакомый Аватар для был it
    себе взял такой айс https://www.soundimports.eu/en/icepower-200asc.html
    для нч и блок питания (однополярное 47 вольт, стабилизированное).
    и ЛМ 3886 с однополярным! питанием для сч/вч
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    https://www.akitika.com/akitikastore.html
    А вот это не надо.
    Про разъемы соглашусь - хлипкие. Пока не сгорели, про надежность по форумам вы первый пожаловались. Собственно вопрос топикстартера мне близок, решение, возможно, промежуточное у меня получилось как получилось, в сравнении с тем ширпотребом что раньше слушал - выше всяких чаяней. Но это не повод останавливаться на достигнутом, плюс с ваших слов закралось сомнение в надежности.
    На нч, как понимаю лучше D класса не найти, и тогда стоит двигаться в сторону схем pyrify.
    На сч мне мощность не нужна, в сч звене у меня два peerless 830657 с максимальными 25w на канал, хочется каждый из четырёх динамиков посадить на свой отдельный моноусилитель. Во всем рабочем диапазоне импеданс относительно постоянный - очень лёгкая нагрузка. Предполагаю что тут нужен усилитель с быстрым нарастанием напряжения для повышения детальности, минимальными искажениями на 1000гц, ламповые призвуки слушать не хочется (их мне заменят неравномерность двух пар динамик-усилитель для каждой из колонок).
    На вч так же нужен не медленный усилитель, но немного медленней, а то мой sees 1189 не смотря на магнитную жидкость может греться на некоторых композициях. 25w на динамик с низкими искажениями на 10-20кгц должно хватить, скорее всего, это должен быть усилитель с расширенной полосой далеко за 20000гц.
    Написал в рамках своего разумения, надеюсь, что буду иметь отклик и готов к критике, даже, разгромной. Думается, что цифрокросс даёт новое направление в конструировании усилителей и пространство для роста итогового качества АС.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Себе взял aiyima a04. Можно было и а07, то же самое, но мощнее
    Аватар для J.Impro
    трудно определить, кто производитель на самом деле, Когда покупал еще Али не развернулся
    Конечно, только я почувствовал огромное облегчение, убрав железный кросс на 4 канала и перейдя на 2 полосы. С ЦК я такой вещи не проделал. Скорее всего ЦК лучше оставить
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    aiyima a04
    А без корпуса есть?
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А вот интересно было бы узнать , прежде чем советовать, что за АС у товарища спрашивающего, и какие в них динамики?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Правильный вопрос. Но, что-то пока его нет.
    Собственно я к вопросу присоединился и про свой (пока ещё макет) расскажу:
    - вч и сч в открытом ящике, раздел на 1700 LR4, вч seas 1189, сч peerless 830657 2 шт в Д’Апполито
    - нч сейчас динамик в своём корпусе microlab pro2, заказал и жду asalab2512.8, асалаб будет в ЗЯ литров на 48
    - раздел на нч будет исходя из размера ОЯ для парирования бафлстепа и акз, но пока 60см морда и 15см крылья ОЯ, раздел 180-190гц разумен с учетом размера морды.
    Глухая тема. Чел не знает что такое измерительный микрофон и тем более интерпритация измерений. Советчики такие же.
    Icepower хорош
    Хорош об был лет 10 назад, сейчас мне кажется он утратил свою актуальность, т.к. сушествует масса других усилителей этого класса, но с заметно лучшими характеристиками, даже в 10раз !!
    Новичок Аватар для pl___
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Хорош об был лет 10 назад, ... т.к. сушествует масса других усилителей этого класса, но с заметно лучшими характеристиками
    например? (из расчёта 130-140уе за 2 канала с БП и без доработок)
    Как вариант, что поиском под руку попалось первым....
    С корпусом, регулятор, блютусом. ССЫЛКА
    Если раздельно платами взять можно по размому сконфигурировать и может даже дешевле выйдет.
    420 вт в классе АВ (4 канала) - транс (тор минимум на 600-800 вт),банки на 63 в 8х10000 мк, радиаторы
