Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вега 50у-122с не регулируется ток покоя
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вега 50у-122с не регулируется ток покоя
    Доброе время суток! Подарили данный данный аппарат, неработающий (уходил в защиту). Заменил пробитый VT35 и перегоревший R67. Заменил все электролиты кроме 35 вольтовых на бп. После этого вега включается, в правом канале звук чистый, в левом - с хрипотцой. Попробовал выставить ток покоя, на правом канале всё отрегулировал, на левом - ноль реакции на вращение R51A. Сейчас падение напряжения на r99 и r100 в правом 20мв на холодную, в левом - 60мв. По точкам: на базе vt19 6.5в вместо 1.5в, на базе vt21 - 3в. На базе vt27 - 6в, на базе vt17 - 3.3в. VT29 -шибко греется. Подскажите, пожалуйста, как вернуть напряжения в допустимые и вернуть регулировку тока покоя, ибо сам не очень силен в электронике. Спасибо!
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Вега 50у-122с не регулируется ток покоя
    Приложите схему с подрисованными напряжениями - будет больше желающих помочь.
    Зарегистрировался
    Дальше не успел замерить, весёлый усилок опять при включении уходит в защиту.
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Там же есть на схеме все эталонные значения напряжений, ориентируйся на них. Все что ты намерил, это последствия попытки усилителя выставить 0 на выходе. Если вылетал транзистор одного плеча, то проверяй еще и вольт добавку этого плеча и всё противоположенное плечо. Еще посмотри vt27, тк, походу, у vt35 пробило К-Б, поэтому и сгорел R67)
    Не забудьте про 2 этаж. Можно сначала сделать 1, а потом заняться 2.
    Из личных впечатлений: очень плохая печать, переключатели, регуляторы.
    VT29 греется, значит супротивное плечо пробито или течёт, или привод течёт, или выходной в обрыве. Там обычный ОЭ-3 (со вторым этажом).
    Зарегистрировался
    vt 27 вроде жив, r67 замененная сильно греется и подкоптилось уже нехило. Не понимэ что значит привод течёт, и что такое обычный ОЭ-3 (со вторым этажом)? Подскажите, почему r67 так себя ведет и почему на базе vt19 6,5в вместо 1,5в? Откуда они могут прийти?
