Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Усилитель на TPA3255 неисправность
    Аватар для mobik
    По умолчанию Усилитель на TPA3255 неисправность
    Доброго времени суток! Есть усилитель с Aliexpress на TPA3255, который вдруг перестал работать. Вскрытие показало, что БП целый, напряжение 40 вольт, насколько хватает моих знаний, решил проверить выходное напряжение с LM2575, которое по схеме и установленном преобразователе должно быть 12в, но оно оказалось 2.5в, так же довольно сильно греются входные конденсаторы самого усилителя, особенно первые два, но первый настолько, что невозможно палец держать. Правильно ли я понимаю, что преобразователь сдох? И можно ли заменить его другим с таким же выходным напряжением? Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Усилитель на TPA3255 неисправность
    Для начала, отдельно нагрузить преобразователь и отдельно запитать усилитель от лабораторного (или подходящего) БП.
    Судя по отзывам, ИБП иногда (часто) летят. Обучение ремонту - в интернете (или учебном заведении).
    Аватар для mobik
    Разобрался, подал извне 12 вольт туда где должно приходить с LM2575 и все заработало =) Теперь осталось найти в продаже такой стабилизатор, чтобы не городить огород, в Москве именно таких нет, есть на максимум 40 вольт входного, а был установлен позволяющий подать 60, что если оставить на пределе, то есть 40 вольт входного? Ну или же придется на ИБП снизить на пару вольт, в нем есть такой регулятор.
    Орел
    Цитата Сообщение от mobik Посмотреть сообщение
    LM2575
    в каком корпусе?
    Насколько понял по картинке в TO-263-5L.
    Ну купить в чипи-дэйле в TO-220-5 и поставить:
    https://www.chipdip.ru/product/lm2575hvt-12-nopb
    Дмитрий.
    Аватар для mobik
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    в каком корпусе?
    TO-263-5. На Али вроде бы есть, но там много подделок, если не почти все, может у кого-то есть проверенный продавец или другой магазин, где можно купить LM2575HVS-12 в корпусе TO-263-5, буду благодарен.
    В ЧипДипе вроде нашел, можно ли там брать?
    Орел
    Написал выше...
    Дмитрий.
    Аватар для mobik
    Написал выше...
    Да я тоже нашел, благодарю. https://www.chipdip.ru/product0/8845238775 Закажу у них
    Орел
    Вечность везти будут, да и перекупят
    Купи лучше тогда в промэлектронике:
    https://www.promelec.ru/product/133111/
    Дмитрий.
    Аватар для mobik
    Идеально было бы в Москве найти в продаже, но почему-то везде только заказывать. Ну хорошо хоть такая возможность есть, еще раз спасибо =)
    Имеет ли смысл на вход усилителя добавить побольше емкости электролитов? Места в корпусе не то чтобы много, но впихнуть тысяч 15 можно
    Орел
    У Промэлектроники
    https://www.promelec.ru/contacts/
    5 дилеров в подмосковье, может у кого и окажется в наличии
    А сколько сейчас там?
    Не думаю, что это кардинально что-то изменит... Лучше глянуть осциллографом, что с пульсациями под нагрузкой.
    Дмитрий.
    Аватар для mobik
    У Промэлектроники
    Сейчас на выходе БП 4 штуки по 1000 и на входе усилителя 4 по 470МФ, осциллографа к сожалению нет. Вообще вроде бы в ИБП не сильно важно много емкости, в отличии от трансформатора, но могу ошибаться.
    Аватар для mobik
    Понравилось как звучит усилтель, даже в закромах отыскал OPA2132, которыми заменил скорее всего левые NE5532, правда не знаю изменился ли звук =)) Но вот как изначально было мало низких частот, так и осталось, что можно с этим сделать? По всей видимости фильтр на входе срезает НЧ слишком сильно, жаль АЧХ усилителя на данный момент нечем измерять. Но похоже весьма неплохой потенциал у этой TPA3255, отсюда появилось желание повозиться с целью доработки, ну или просто взять в руки паяльник и получить удовольствие от процесса.
    Немного оффтопа, на что вообще можно рассчитывать от 3255? От микрухи к дросселям идут настолько хиленькие дорожки, что с трудом верится в 300 ватт\канал, у меня разных реинкарнаций 3255 сгорело уже штук 5 плат.. но ищу дальше.. Я правильно понимаю что от самой микросхемы к дросселям идет не совсем аудисигнал, а что-то вроде его высокочастотной версии, а дроссели уже срезают вч и пропускаю только слышимый диапазон? Но, суть то одна, по дорожкам печатной платы течет 300вт мощности?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Не проще ли взять сетевой бескорпусный блочок на 12В? Вряд ли там больше 0,3А потребляется.
    Сами дорожки сгорели?) если нет - то сечение достаточно (и на нём никто не экономит афаик).
    Вредно...
    Аватар для mobik
    Судя по различным тестам, то 100вт чистого сигнала на 4ом смело, но это сильно зависит от напряжения БП, да и вообще его мощности. Мне дома его на трехполосных 82АМТ предостаточно, только баса хотелось бы больше, что больше конечно же в акустику упирается.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Вредно...
    А можно более подробно? Еще читал, что необходимо поставить 0.1 np0 керамику между ножек электролитов, дабы убрать пульсации БП. Если это действительно так важно и необходимо, то удивительно, что китайцы этого не сделали сами, ведь цена вопроса можно копейки.
    более подробно?
    Работа ИБП на емкостную нагрузку (тяжёлый режим, особенно пусковой. (близко к КЗ на выходе). Артефакты с срабатыванием защиты). Фильтрация выхода на рабочей частоте ИБП, а не 50\100 гц (этим занимается ШИМ).
    Есть смысл увеличивать емкость на входе ИБП (в разумных пределах).
    Аватар для mobik
    Насколько приемлемо то, что радиатор TPA3255 греется так, что палец невозможно держать долго? И правильно ли я понимаю, что на выходе должна быть пленка, а у меня по всей видимости SMD керамика? Да и дроссели тоже ощутимо горячие. А еще если подать синус, то слышно как он звучит прям из усилителя
    Последний раз редактировалось mobik; 31.08.2022 в 18:19. Причина: Разобрался
    Катухи поют Пропитать...
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Или много питания (мощности), или мало сопротивление нагрузки.
    Аватар для mobik
    40 вольт питание, нагружены на 4 ом. Хотя постояв с открытой крышкой все стало куда менее горячим, выходит, что проблема с теплоотводом.
    Чем пропитать дроссели? Эпоксидной смолой?
