Показано с 1 по 17 из 17
Тема: В Микротиках кто-нибудь разбирается?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию В Микротиках кто-нибудь разбирается?
    Есть шайтан коробка
    Порт 1 - провайдер 1, статический IP, DHCP.
    Порт 2 - провайдер 2 Ростелеком, должен быть по PPPoE.
    Порты 3-4-5 - бридж 1 для локалки.
    Через первый порт интернет работает.
    Надо добиться интернета через второй порт. Необязательно с одновременной работой, хотя бы добиться.
    РРР, создаю PPPoE-клиент, логин-пароль ввожу, делаю по инструкции. Должен появиться статус "коннект", у меня вместо этого появляется статус "линк естаблишед". Наверное, это нехорошо.
    Потом, когда делаю правило НАТ и показываю правилу, что Out Interface должен быть ранее созданный PPPoE Out1, он пишет красным, что интерфейс нот реди.
    Я же правильно понимаю, что надо указывать не порт 2, а именно созданный PPPoE Out1?
    Если всё сбросить на заводские настройки и воспользоваться мастером, то наверное, через мастер заработает. Но если пользоваться мастером, то он предложит только порт 1, а там уже первый провайдер и несколько настроек, ВПН, пробросы портов и вообще там белый адрес, он нужен. Не хотелось бы терять и настраивать заново.
    Если кто-то готов помочь, то я накидаю скриншотов и готов буду выполнять команды.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    По умолчанию Re: В Микротиках кто-нибудь разбирается?
    Вот так не получается?
    https://www.radio-spektr.ru/articles...om-rostelecom/
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По этой и делал.
    Кстати, MRRU позволяет вставить только 1500.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Начал подбирать значения МТУ / MRU, поставил в обоих местах 1492, статус изменился на authenticated. Но это всё равно не желаемый connected. Техподдержка Ростелекома цифры не раскрывает, предлагает оформить заявку на специалиста.
    Цифры Tx Rx ожили и начали меняться от нуля до 80 б/с.
    Я сейчас на удалёнке сижу в роутере через wan порт 1. Чуть не так сделаю, связь потеряется.
    Можно вместо скриншотов сделать дамп конфига и прислать. Только пароли и имена зачистить, на всякий случай. Я могу на другом устройстве или на виртуалке с RouterOS загрузить и посмотреть. Хотя я думаю, что там все правильно сделано.
    Я, помню, очень долго у себя возился, искал проблему в настройках интерфейсов, а оказалось, что firewall запрещал весь трафик. Я бы сначала в ту сторону посмотрел.
    Тольятти
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Россия
    Интерфейс поднимается?
    Скрины давай.
    НАТ еще рано.
    Да.
    Без проблем)
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Есть сомнения.
    Скрины давай.
    Сегодня вечером, может быть, ночью. Я не тороплюсь, давайте сделаем всё обстоятельно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Вставил много скриншотов. Первые два - это настройки роутера TP-Link, с его помощью я убедился, что договор действителен и оборудование работает. Как только убедился, убрал его на полку, а кабель от провайдера снова воткнул в Микротик.
    Остальные скриншоты из Микротика.
    Ещё раз
    Порт 1 - wan от провайдера Net-by-Net, там статичный белый IP, сейчас всё работает через этот порт.
    Порт 2 - WAN от провайдера Ростелеком, там должен быть PPPoE
    Порты 3-4-5 объединены в бридж для локалки (фактически используется только 5, от него патч идёт в коммутатор)
    Все правила, которые ты там увидишь, делались для порта 1.
    Под Ростелеком правила пока не делались, точнее, я пытался делать, но удалил, чтобы не сбивать тебя с толку. Если надо делать, будем делать.
    Россия
    А почему на одном скриншоте правило NAT на PPPoE интерфейс нормальное, а на другом pppoe not ready?
    Таблицу маршрутизации покажи.
    Пиши в личку, попробую через AnyDesk.
    А Ether2 (Ростелеком) IP адрес как получает? По DHCP? Он его получает?
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    У Ростелеком не прибит ли гвоздями MAC адрес?
    Россия
    Никак не получает. Он там не нужен.
    Не было бы авторизации. У меня раньше был РТ. Не помню, чтобы на PPPoE они к МАС привязывались.
    Почему на PPPoE серый IP? РТ натит абонентов?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Если посмотреть на картинку с номером 00, где я развлекался с TP-Link, то справа в колонке справки написано, что выберите динамический IP, этот динамический выбран, и TP-Link динамический IP получил.
    Нет, потому что TP-Link подсовывался Ростелекому впервые, и интернет появился.
    Вот!!! Мы добрались до моего слабого места. Когда мы говорим про Микротик, то просьбы на русском языке надо дублировать командами типа покажи IP-FireWall-NAT, чтобы я понимал, куда именно меня послали. Я очень благодарен, что вы тратите на меня время, но с немецкими командами вашего времени будет потрачено меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    По поводу удалённого подключения. Со скольки до скольки вам будет удобно? Я в отпуске, и могу прийти на работу специально для этого.
    Хотя, если подумать, то можно и так. Главное, в процессе работы не убить существующее подключение через первого провайдера, а то мне придётся ехать на работу очень срочно.
    Андрей
    Получилось в итоге?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Пока нет. Выяснилось, что я умею делать интернет, если провайдер единственный, либо Ростелеком через РРРоЕ, либо НБН через IР. Совместная работа пока не взлетела, но есть статьи с примерами, осваиваю.
    А совместная работа - это как? Себе я настраивал резервирование, работало, вроде. Или нужно не резервирование, а что-то другое?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Сначала резервирование, в идеале балансировка.
