Страница 29 из 43 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 858
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от Elacom Посмотреть сообщение
    Мне не аморфное не нанокристалическое железо как то не зашло. Есть в пермаллое своя изюминка. В кремнистом железе своя. Вкусовщина в общем.
    Очень интересно. А не могли бы своим опытом по микрофонным трансформаторам поделиться - с примерами, с фото, с количеством витков, с вашим опытом подбора сердечника. Понятно каждый находит свой путь ..... И он его должен пройти сам.
  3. #562
    То многообразие новых материалов, каждый из которых разрабатывался под своё применение, с параметрами, которые чаще всего весьма далеки от требуемых в звуковых устройствах, как то настораживает. Чтобы выбрать подходящий... ну вы поняли. Поэтому я остаюсь сторонником старого доброго пермаллоя, желательно из какого-либо винтажного звукового железа.
    Получил и поставил в микрофон заказанный капсуль типа CК12. Оценочная АЧХ в сравнении с капсулем Гефель PM860. Красный это пиковое значение. Синий -спектр.
Название:	АЧХ Гефель СК12.png
    Примеры звука микрофонов с этими капсулями по ссылке. Третий файл в архиве белый шум от пакета, записанный этими микрофонами, сректр которого приведен на картинке выше. https://disk.yandex.ru/d/hfla4pg_FTKzsA
    г. Ижевск
    2 понравился больше.
  5. #564
    Кто есть кто напишу позже
  6. #565
    г. Екатеринбург
    Тоже второй понравился больше. "Более " дорого звучит. И слушается с большим интересом.
    У первого - на моей системе "с-сч" и с высокими чего то не то...
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    А у вас остался аналоговый блок питания или только импульсный? было бы очень интересно на ламповом микрофоне сравнить звучание двух типов блока питания. И посмотреть шумы.
  7. #566
    Первый это ламповый, второй Гефель.
    shura1959, спектр начинки микрофонов приведу здесь. Сигнал подавался на сетку (затвор) через конденсатор 75 pF.
    Акустический вариант с колонок попробую записать чуть позже. Правда не уверен что из этого получится что либо толковое.
    Оба микрофона при записи были отвернуты от оси. Ламповый на больший угол. Сделал еще пару записей. Две с лампового выкладываю. Схемотехническая разница в конденсаторах с анода на трансформатор.
    https://disk.yandex.ru/d/QU14YTykz5lmKQ
    https://disk.yandex.ru/d/kqwzAQyqtCYxLA
    Где-то в сарае валяется. Но вряд ли будет какая-либо разница. Тот блок был так же стабилизированный с малыми пульсациями. Возможно будут слышны 50 Гц. А этот блок питания не импульсный. На выходе трансформатора высокочастотный синус
  8. #567
    г. Ижевск
    Спектры, вроде, неплохи, даже нижний, по идее, должен звучать приемлемо.
    4 более выразительный, на мой взгляд.
  9. #568
    г. Екатеринбург
    3 -хорошо играет, но чуть глуховато. У 4 - проблемы с с "3 " и с "ж", а также с "с" и с "сч".
    А можете выложить фото микрофон с "Гефель PM860." Есть фото внутренностей?
  10. #569
Название:	Рис 1. Микрофон Gefel Трансформатор.jpg
Название:	Рис 3 капсуль.jpg
Название:	FIN Гефель.jpg
    Корпус, капсуль, и модель платы (разбирать не буду -хлопотно) Преобразователь поляризации как делал Нойман и как я люблю на одном транзисторе и автотрансформаторе
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Проблемы скорее у меня
  11. #570
    г. Екатеринбург
    Не..... это явно слышно , что какой то межкаскадный конденсатор косячит. В другой записи косяка то нет по звуку , именно по этим фрагментам.
  12. #571
    Конденсатор заменил на полипропиленовый (правда китайский cbb22 - других подходящих по габаритам под рукой не оказалось) https://disk.yandex.ru/d/9cZNa_OZe_B5tg
    В параллель полипропилену поставил слюдяной КСО 2нФх500В
    https://disk.yandex.ru/d/EnCOQdkqdetCwg
    Последний раз редактировалось real64; 14.05.2023 в 13:43.
  13. #572
    г. Екатеринбург
    На мой слух получше, сильно получше, но есть и тут проблемки - "Ч-Ш" - попробуйте параллельно ему полистирол припаять - 500-1000 Пф или серебряно слюдяной. Либо что то фольговое - тут тип диэлектрика не так важен , как фольга на обкладках, а не напыление. Фольговые только мерить тоже нужно, они часто влаги напитывают и у них параметры плохие от этого могут быть.
    Советую найти у себя электролиты 10 -22 мкф 75 -150 вольт - тоже параллельно их попробуйте. Электролиты надо прибором смотреть на частоте 10 кГц - чтоб там было хоть что то приличное по ESR. Кстати может выскочить какой нибудь китаец или ноунейм по параметрам ........ по крайней мере советую потестить. За электролит народ руками и ногами голосует .... но к нему нужны шунты иначе проблемы с высокими.
    У меня подбор - это около десятка раз перепаиваю - чтоб звук подобрать.... Хотя вроде конденсаторы из одного пакетика - из одной покупки одного и того же производителя.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Получше - "сейчас стали нормально и четко "ж,з" и , "с-ч" и "с" - стали уже почти нормально....... Почти полностью расшил "с-сч". Высоких на слух стало больше...... Надо наверное просто микрофон погонять на этой связке несколько дней - чтобы конденсаторы в режим встали.
    Посоветовал бы ещё на шунты и другие конденсаторы попробовать (не спеша). Тут уже - начинается область личных предпочтений и настройки аудиотракта ....... У меня в тракт звук "КСО" не заходит. Хотя есть американские аналоги Корнел Даблер - так те очень даже хорошо приживаются.
  14. #573
    г. Ижевск
    Да, стало очень заметно лучше.
  15. #574
    г. Екатеринбург
    Выложите пожалуйста шуршание пакета - звуковой файл и картинку, которую смотрите -спектр.
    И если можно крупно фото капсюля со стороны мембраны с напылением. Не могу понять - у меня провал на 5,5 кГц - это капсюль или схема глючит.
  16. #575
    Верхний - ламповый, нижний - Гефель
    https://disk.yandex.ru/d/V--7vGTHTMUnAQ
  17. #576
    г. Екатеринбург
    СПАСИБО.
    По картинке только угадывать приходится - у меня на мониторе -нечитаема даже с увеличением.
    В Аудасити разложил спектр по канально -левый и правый почему то показывают разный спектр на одном и том же отрезке.
    У одного канала есть завал на 5кГц, а у другого все ровно..... непонятно - микрофон то один(?) - каналы должны быть одинаковы. В прошлый тоже столкнулся , что звук разный по канально. Где то программы корректируют звук.
Название:	REAL64 - шуршание верх 15 05 2023.JPG
Название:	REAL64 - шуршание низ 15 05 2023.JPG
    Вот пытался свой микрофон настроить. Обратите внимание спад на ВЧ начинается с 15 кГц, а у вас с 10 кГц, на на другом канале с 12 кГц...... как бы непонятно всё со стерео записью.
Название:	Шуршание пакета Макетный 6ж4п транс 206 гн2   15 05 2023.JPG
  18. #577
    Там два микрофона
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Разные пакеты. У моего завал раньше. Вот АЧХ моих прикомпьютерных колонок, участвуют все те же.
Название:	АЧХ колонок.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    У Вас же есть измерительные микрофоны, подстраивайте АЧХ под них.
  19. #578
    г. Екатеринбург
    Да...... что то в конце дня уже , не увидел. Гефель - он Гефель и есть ...... Умело прошлое поколение микрофоны делать - капсюль с корзиной... да и электроника, для того уровня развития техники, тоже была на высоте.
    У себя понял, что провал это конструктив корзины так влияет. А так как это макетный микрофон .... то корзинв сделана, чтобы фона не было ... и похоже сильно не оптимальной формы получилась..... для звука.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    По АЧХ колонок -вот тут реально нужен измерительный микрофон - чтобы понимать где у них реальные спады по НЧ и ВЧ.....
    Так то непонятно - это колонки у вас только до 10кГц играют или микрофоны так пишут. Но Гефель вроде до 12 кГц на прошлой записи дотягивал .... похоже это колонки не тянут.
    Чтобы получить АЧХ близкую к измерительному микрофону на надо поставить измерительный капсюль - чтоя и проделал при ремонте sE2200T. Но проблема в том, что измерительная АЧХ микрофона народу то и не нужна -у них для этого есть "пресные" измерительные микрофоны.....Хотя у большинства это дешёвые микрофоны с правленной программно АЧХ. Что вполне подходит для измерений, но плохо для звука. А АЧХ микрофонов раз по двадцать для каждого варианта сравниваю - кривые АЧХ записаны - даже микрофоны доставать не надо- просто накладываю ранее записанные кривые и всё.
  20. #579
    По какому это уровню ? Я вижу спад начинается примерно с 17 кГц. Вот для наглядности АЧХ с верхней границей до 40 кГц и с метками уровней. Самая правая это 17 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ колонок с метками.jpg
    Последний раз редактировалось real64; 15.05.2023 в 22:11.
  21. #580
    г. Екатеринбург
    Графики чуть разные - в последнем и в предпоследнем.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 16.05.2023 в 12:57.
