Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Из колонок от музыкального центра в колонки для PC
    AsdOo
    По умолчанию Из колонок от музыкального центра в колонки для PC
    Добрый вечер всем обитателям форума.
    Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией,есть 2 колонки компании Technics, фото прикладываю ниже, хочу сделать так что бы они подключались к компу как обычные колонки через 3.5 mm jack, но не понимаю как это сделать и вообще реально ли? можно ли соединить 2 провода от 2 колонок +к+ и -к- и припаять к 3.5, при такой махинации с колонками ни чего не случится?
    Пожалуйста помогите, или если кто из Москвы или области согласится встретиться и помочь с этим вопросом то буду очень признателен.
    Сам в этом не разбираюсь так как первый раз столкнулся с такими колонками.
    Спасибо всем кто не пройдет мимо и даст хоть какой нибудь совет который поможет сделать задуманное. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-06-27 at 17.01.37.jpeg
ID:	421997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-06-27 at 17.01.38 (1).jpeg
ID:	421998 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-06-27 at 17.01.38.jpeg
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Из колонок от музыкального центра в колонки для PC
    Цитата Сообщение от AsdOo Посмотреть сообщение
    реально ли?
    Нет. Вам нужны усилительные модули, которые шли в комплекте к этим колонкам.
    1) Купить на Али модуль усилителя TPA3116 дешего. Припаять провода вход (тюльпаны) и выход (на колонки.) Подать питание от БП д\ноутбука...https://aliexpress.ru/item/327236186...id=32723618614
    https://aliexpress.ru/item/325844298...cket_id=285258
    2) Найти рабочие потроха от мультимедиа "2.0" . Припаять провода...
    3) Купить на Али набор д\сборки усилителя, спаять, соединить, подать питание...https://aliexpress.ru/item/327143646...cket_id=285258
    4) Купить на Али готовый усилитель с БП, подключить провода...https://aliexpress.ru/item/100500137...cket_id=285258
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.06.2022 в 18:33.
    г.Каунас Литва
    Эммм...Есть личный опыт с конкретно этими колонками. Друг попросил пристроить их в мастерской. Подключили к довольно неплохому стерео ресиверу. У нас уши загнулись-это шо, друг грит, они же дома ТАК играли. Притащили родные блоки, включили. Всё отлично.
    Дело в том, что в усилительном блоке Technics использует частотную коррекцию именно для своих же конкретно этих ас. Поэтому нужен именно родной усилок. Который из двух частей, кстати, SH-EH60+SA-EH60.
    Динамики на "3-" - подвес одного НЧ, СЧ -трупик? Нужна ревизия и реставрация.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Заткнуть фазик
    AsdOo
    как я понял с выше прочитанного, заморачиваться нет смысла без стандартного усилка от этих колонок да ?
    Беларусь, Речица
    Если есть желание научиться чему-то, то можно повозиться и с этими колонками. Но как таковых фильтров нет, кроме резистора и двух конденсаторов. Поэтому, чтобы применить любой внешний усилитель, придется делать свои фильтры.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 27.06.2022 в 21:26.
    от этих колонок
    Им около 20 лет, полагаю? Исправность вызывает большие сомнения. Не ждите чюда (средний класс), а умеючи запустить можно от платы за 60-100 руб (не считая БП)
    Усилитель 2х5 вт от 5 вольт за 30 руб - можно поставить в системник. Играть будет. https://aliexpress.ru/item/329115249...id=66000436911
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.06.2022 в 23:39.
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Без опыта не стоит. А так сделать можно что угодно, вопрос в цене.
    Однозначно нужно докупать усиление и наверно не повредить DSP на той-же adau1701. В умелых рках при бюджете 3...5 тыс их можно заставить звучать неплохо.
    Если "за 3 копейки" то просто как-то будут играть.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Можно его кастрировать, пустить СЧ на вуфер. Я Симфонические АС так эксплуатировал)
    Есть, но может потребоваться пляска с эквалайзером (или найти схему нужную).
    Давно не заходил
    Минск.
    Сумасойти от набора знаний.
    В правой колонке порван сч динамик, похоже в дребодан.
    Колонки в целом гавно, даже с родным устройством.
    Чэсна.
    2- канальные пассивные колонки никак не подключить к компу через 3мм джек как активные компьтерные. Вероятно сдохнет ком, наверное.
    Проще и грамотнее и для жизни и слуха полезнее собрать чио нибудь с нуля, а не переделывать ламье без опыта. Либо купить компьтерные активные колонки, заработав денег тем, чем уже умеете.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Даже с усилком от этих колонок( который без блока питания работать и не будет), не стоит.
