Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Sony MDS-JB930 не включается
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Sony MDS-JB930 не включается
    Приветствую! Сабж перестал включаться. Дисплей не работает. Горят три индикатора: Standby, Pitch Control и Filter. ВСЁ! Ни на какие кнопки не реагирует ни с панели, ни с пульта. Передёргивание батарейки не помогло. При включении в сеть реле щёлкают один раз, хотя должны два раза (включиться и выключиться). Напряжения на стабилизаторах присутствуют. Куда копать дальше? Или это микроконтроллеру капец? Помогите кто чем может, аппарат-то хороший,жалко с ним расставаться.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Sony MDS-JB930 не включается
    Напряжения сверил, присутствуют... желательно проверить все какие есть, причем убедится, что они доходят до "потребителей".
    Далее проверяем приходит ли reset на микроконтроллеры... на всех ли кварцах есть генерация... нет ли "залипания" кнопок, кнопки, судя по блок-схеме, не напрямую подключены к процессору...
    СССР
    3,2 вольта на ресете контроллера присутствуют. Кнопки не залипшие. Дакая байда была пару раз раньше, но передёргивание батарейки помогало,а сейчас вообще ни на что не реагирует.
    такая вероятность не исключена.
    СССР
    Вот успокоили, а...
    Последний раз редактировалось Владимирович; 17.06.2022 в 21:30.
    Вот успокоили, а...
    Ну, замените батарейку на свежую, потом р17 sm, 2. SETTING THE TEST MODE, если не, знач, оно
    СССР
    ОК,попробую завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 12.06.2022 в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06.2022 в 23:51 ----------
    EDDiE, не-а,никак не реагирует ни на какие кнопки. Странно, но при включении в сеть реле должны щёлкнуть дважды, а тут один раз,т.е. они постоянно включены. Получается, что с микроконтроллера постоянно прёт +3.2 вольта (контакт 11 на плату AC BOARD). Ну или с IC700 (LA5632 p.39)
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Я чё-то никак не догоню,какой сигнал и откуда должен отключать реле после включения аппарата в сеть...
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Реле должны включаться и отключаться через полсекунды. А уже после нажатия кнопки Power включаться опять.
    Последний раз редактировалось Владимирович; 12.06.2022 в 13:49.
    знач на какое-то из Q700/Q701 не приходит сигнал с IC800/
    Разберите уже аппаратик, проверьте сигналы с проца по таблице стр 58-60.
    проверьте контакты разъемов
    желательно осциллограф иметь
    СССР
    Разберите уже аппаратик, проверьте сигналы с проца.
    Что значит на КАКОЕ-ТО??? Эти транзисторы запаралелины же и сигнал идёт по одному проводу. И они после включения в сеть срабатывают,но не отпускают. Да разобран аппарат. Я уже всё что только мог потыкал,пропаял,проверил. 3,2 вольта на IC800 (84 pin) есть. Незнаю, батарейка дохлая,конечно,но он и без батарейки запускаться должен,просто настройки сохраняться не будут.
    да, верно. тогда должны оба реле щелкать.
    предохранители все целы?
    СССР
    Да, всё целое. Даже незнаю куда копать дальше. Если это контроллер,то это пипец!!! Он 7000 стоит.
    Последний раз редактировалось Владимирович; 12.06.2022 в 23:06.
    Да, всё целое.
    мотор проверяли?
    причем тут 84 пин. питание на проц это 62 пин
    СССР
    Сорри, уже башка не работает... Да,3,3 вольта присутствуют.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Неужели он тупо из-за батарейки не запускается??? Ну не может же такого быть. Не нашёл у нас в магазинах такую ML2020. Это аккумулятор.
    а что не так? это же регулятор
    СССР
    Дык там на второй ноге +3,2 вольта тоже есть и возможно от них релюшки и держат постоянно. Или я чего не догоняю?
    Да, всё целое.Если это контроллер,то это пипец!!!
    Собственно, если все проверили и все норм, аппарат не реагирует на кнопки, экран не светится,, очень похоже на проблему с процем.
    ну, так там и написано, что пин 2, напр 3,2В в режиме Stby, все правильно
    СССР
    экран не светится
    Но видно,что накал есть.
    Ну как-бы и провод от релюшек к этой ноге подключен (пин 11, разъём CN700).
    Последний раз редактировалось Владимирович; 17.06.2022 в 22:13.
    накал, это полдела. надо смотреть есть ли напряжение 32В на IC771 и остальные 25-31В на других ее пинах
    СССР
    А вообще,мне не понятен алгоритм запуска этого аппарата. Если на 2-ой ноге LA5632 3.2 вольта и реле срабатывают от этого напряжения, то ЧТО должно снимать это напряжение??? Неужели батарейка каким-то образом этому способствует?
    написал про батарейку
    Ну, замените батарейку на свежую, передерните, потом р17 sm, 2. SETTING THE TEST MODE, если не, знач, оно
    потому что вы писали
    вдруг, батарейка села, и передергивание поможет?
