Показано с 1 по 11 из 11
Тема: СМД замена для малошумящих транзистoров типа BC546-BC550
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию СМД замена для малошумящих транзистoров типа BC546-BC550
    Пoка смотрю на BC850C, MMBT2484L, CMPT6428, CMUT5088E
    У кого либо был опыт подобной замены в фонокорректорах и прочем подобном? Tрухол есть, много и разнообразного, но не хочу более да и габарит ограничивает в конкретном применении (упаковать конечно можно, но не элегантно )
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: СМД замена для малошумящих транзистoров типа BC546-BC550
    Если про BC546-560, то у них есть то же самое в SMD - BC846-860. Самые приличные по совокупности свойств делал Infineon, затем OnSemi.
    Нюансов два: первое, это тензочувствительность, особенно если паять по-любительски, наливая горки припоя на выводы, а второй - меньшая допустимая рассеиваемая мощность. Кристаллы те же самые.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    funny the rat, BC850 отлично работают и звучат. Ещё очень нравятся двухтранзисторные сборки в корпусах sot-23-6 или sot-963, типа NST847, но, правда, я не помню таких сборок из малошумящих транзисторов, которые тебе нужны.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    BCM-847,857
    Для домашней пайки литера DS.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Вообще с появлением этих сборок,пропала необходимость в дорогих SSM...
    BS в таком же корпусе, думаю тоже для рукопашной подойдет.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    В каком месте они малошумящие, 5нВ/Гц и 500 Ом Rbb, еще и частота среза фликера высокая. Более менее 4401/4403 из ширпотреба , 2 нВ/Гц и 80 Ом Rbb. Очень неплохи по шуму MMBTА06/56, 5401/5551, либо BSХ 53-56. Надо еще меньше- смотри Diodes/Zetex или STM, там среди 1-5 Амперных в SOT вообще есть 0,3-0,5 нВ/Гц.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.06.2022 в 02:58.
    В каком месте они малошумящие, 5нВ/Гц и 500 Ом Rbb, еще и частота среза фликера высокая. Более менее 4401/4403 из ширпотреба , 2 нВ/Гц и 80 Ом Rbb. Очень неплохи по шуму MMBTА06/56, 5401/5551, либо BSХ 53-56. Надо еще меньше- смотри Diodes/Zetex или STM, там среди 2-5 Амперных в SOT вообще есть 0,3-0,5 нВ/Гц.
    Традиционная рекламная погоня за красивыми цифрами ЭДС шума, забывая про ток. Реально основная проблема - иметь высокую бету на малых токах при разумном Rb. Это например, 2SC3068, 2SD2144. Но ёмкости там немаленькие.
    Екатеринбург
    Да какие проблемы, 2SC3113/2SA1434 или подобные, бета больше 1200, при емкостях как у 54х или 4401. 546-560 -отстой из 70х годов. 2SD2144 не показатель, к нему еще одно требование- LowCE sat, потому и емкость большая.
    Проблема простая. Наличие. Отсутствия. А так все хорошо.
    Для этих целей ведь проектировались 2SA970, они есть и в SOT23 от Rohm с другим наименованием.
    Toronto
    Аха... понятно - это объясняет один мне казалось странный момент
    Есть они и сдвоенные npn BC846ASQ-7-F от Diodes Incorporated и CMLT5088E TR и CMLT5088EM TR (matched pair) в SOT363 хотя сдвоенных разных проводимостей заметно больше. Hо со как по мне SOT363 слишком мелкий для ручной сборки сборки к нему надо 0402 компоненты 0603 уже великоват. Один раз собрать можно, но надо тогда всё плату утаптывать в 0402 или ниже компоненты, а там уже по рассеиваемой кое что не проходит. Cсмысла нет играться если это не что либо коммерческое
    Bсем спасибо, заказал
