Показано с 1 по 12 из 12
Тема: TQWP Ноэма 150гдш 35-8 под лаком
    Зарегистрировался
    По умолчанию TQWP Ноэма 150гдш 35-8 под лаком
    Доброго всем! Решил зайти и поделиться!
    Строить начал систему для себя, в процессе планы изменились, но работу не бросил и все довел до конца. Хочу шипко больше и громче…
    Данные колонки получились очень громкими и шлепают по низам довольно не хило.
    На постройку ушло 10 полных дней, если собрать месяц расслюнздяйства)))
    Дольше всего занял процесс подготовки к покраске. После легло 4 слоя лака.
    Во всю процедуру от начала до конца, потратил 57тр.
    Свой труд, естественно, тут не оценен🫡
    Как вам выкладывать? Постепенно процесс или сразу результат?🤣 чтоб без размытия?
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    А как сюда фото вставлять?
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Да и ладно, че титьки мять!
    Писать дохрилиард букав, ссылками на просмотр, думаю, будет прощще🙏
    Это моя первая в жизни домашка, прошу пинать и жаловать🤣
    Готов к конструктивной критике!
    Это самое начало!
    https://youtu.be/aQLh_Tu0DgI
    Далее:
    Начало постройки, и первый запуск.
    https://youtu.be/3u_ocH3kZ3w
    Далее:
    Дальнейшая постройка, подготовка к покраске и покраска
    https://youtu.be/_Z1ACrz_YYU
    Ну, и сам финал…
    Пьедесталы, изготовление грилей и финальный эстетический вид…фуф, все вроде)))
    https://youtu.be/x5sifQ-5Pio
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: TQWP Ноэма 150гдш 35-8 под лаком
    Добрый Аватар для Gudronov
    Краткость - сестра.
    Роялька - зачет.
    Ящик этот ее недостоин по многим причинам.
    Головка непригодна для столь тяжелого оформления.
    У Ноэмы 4-омные версии гораздо толковее.
    Хорнресп в помощь.
    Краснодарский край
    Надо было покупать 150гдш35-4, из всей 12" линейки - самая толковая. И корпус не в бухгалтерской программе считать. Но уже поздно, что сделано то сделано.
    Болото.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Роялька
    Не, просто глянец
    Но потрудился на славу
    звук
    Новичок Аватар для LorDvs
    Доброго вечера. Нет случайно готовых расчетов под 4ом версию? 70 вт усилителя будет достаточно?
    Краснодарский край
    35-4 лучше сделать сателлитами, в ЗЯ 34-38 литров. Получается и компактно и удобно разделить с сабом.
    Если так хочется четвертьволновые резонаторы, то лучше их делать со старшими 10" моделями ноэмы. И веселее играть будет и размеры не гробовидные.
    Имеется ввиду 150ГДШ48-4 или 150ГДШ48-8 или 100гдш? На 4 или 8 ом лучше? У меня усилок сейчас на 4 ом, но на трансформаторе есть выводы чтобы переделать на 8ом. Вроде 8ом лучше смотрится.
    Последний раз редактировалось LorDvs; 19.06.2022 в 12:18.
    Самая убойная 150гдш48-4.
    Вспомнил: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81128
    Спасибо за ответы, попробую 150гдш48-4 в hornresp. Динов пока нет по заводским параметрам. Настройку делать на Fs (55 гц) или пониже? Нашел тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79523& наверно в ней все есть
