Показано с 1 по 20 из 28
Тема: высота намотки вч драйвера играет роль?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию высота намотки вч драйвера играет роль?
    всем доброго времени суток
    недавно у меня сгорел драйвер вч mhd 144e-16
    вчера пришла новая подвижка по почте, тоже 16 омная
    собрал, включил, звук вроде хороший, как и был
    но! я обратил внимание что высота намотки на катушке от силы 2мм, в то время как на родной подвижке высота намотки
    около 3мм была... диаметр провода вроде тот же, и еще провод на катушку намотан как бы в два слоя, друг на друга, а на старой подвижке был один слой (за счет этого наверно и высота намотки больше)
    сопротивление как и на старой подвижке 12 с лишним Ом
    влияет ли высота намотки на какие то параметры?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: высота намотки вч драйвера играет роль?
    Влияет все,и материал мембраны,и форма гофры,и материал провода,которым мотана катушка
    В принципе если по звуку не сильно отличаются,то и пофиг
    Ну или для самоуспокоения можно докупить еще одну,а оставшуюся оставить как запасную
    высота намотки
    Главное - чтобы центр катушки совпадал с центром верхнего фланца МС (вверх регулируется подкладками).
    Если катушка всей высотой в зазаре, а не торчит по караям как у низовиков, то с более высокой намоткой лучше тепло будет на магнитную систему сбрасывать =больше мощность.
    Belarus, Orsha
    Не всегда
    Если мембрана окажется слишком далеко от фазовыравнивающей вставки,то получим потерю спл и совершенно другую ачх
    Если избыточно близко-то при низком разделе может цеплять за нее
    Прошные драйверы обычно не требуют плясок с бубном при замене подвижек,естественно если подвижка оригинальная
    С китаем могут быть любые варианты)
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Не всегда
    Так то положение мембраны, а положение катушки это другой вопрос.
    По итогу мембрана должна быть на своем месте и катушка на своём.
    Belarus, Orsha
    в оригинальных подвижках совпадает, без плясок с бубном и подкладыванием всяких сторонних прокладок
    а так все верно, катушка должна быть по центру зазора
    Где-где?
    Вы купили клон.
    Вы купили клон.
    насколько сильно подвижка клон может повлиять на х-ки динамика?
    Этот вопрос вполне корректно можно задать генератору случайных чисел.
    ))) ну вроде звук норм) ладно... из явных минусов как я понял это худшее охлаждение ибо два слоя витков)
    ну неужели у твиттеров есть такая же проблема с термокомпрессией как и у сабов?
    Термокомпрессия у любой намотки есть, независимо от диапазона, но в данном случае актуальнее вопрос - "Не сгорит-ли эта катушка раньше родной в случае если работать ближе к пределам возможностей драйвера ?"
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    если толщина провода одинаковая на двух катушках, то есть вариант лучшего заполнения зазора и как следствие чуть выше чуйка(ну это по НЧ головам так))))
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    по НЧ головам
    По ВЧ ещё и масса подвижки\катушки...
    Где-где?
    Да тут всё проще. Скорее всего первая была намотана алюминием, вот и высота намотки больше. Вторая медь. Вообще лучше брать оригинал и всегда парой (если конечно это два сателлита, а не ЛМ). Клонов навалом. Ищешь титановый купол + намотка алл. шиной на ребро, а тебе внаглую манагеры пихают алюминиевый купол с медной намоткой. Сравнивать это даже по массе нельзя, в 2-2,5 раза разбег. Ну и на примере 3" катушки: первая поёт до 16кГц, вторая валится сразу после 12. Выводы делайте сами.
    эх, а у меня АЧХ уплыла... поставил новую подвижку но что то ни то в звуке...
    толи чуйка упала толи что... вч у меня лезли из прошлого драйвера, а тут... очень скупо как то
    гонял свип тон, около 7 кгц провал какой то
    Belarus, Orsha
    Сравните с оригинальной на предмет геометрии
    Положение катушки в зазоре,и расстояние от купола до фазовыравнивающей вставки важно,и сильно влияет на итоговую ачх
    Возможно придется подкладывать что то под центрующее кольцо
    Ранее в отечественных драйверах встречалось такое-кольца из фольги в нужном количестве
    да вроде настроил) балдею) я к тому же еще и мидбас заменил может это еще повлияло (мидбас такой же только новый с полки)
    вообщем не зашли мне новые подвижки
    на 2,5 кгц горб а выше 10 кгц провал вч
    эквалайзером вроде выровнял, но воздушности, легкости какой то, не стало
    всем привет
    Где-где?
    клониссимо!
