Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Лазерная бошка HOP-1200R
    Аватар для mshm
    По умолчанию Лазерная бошка HOP-1200R
    Всем привет.
    Топрос возник в контексте постановки на ноги сасд плеера marantz sa 11s1. В denon dcd1500ae который меня умучал тоже такие стоят. В целом уже устал менять это головы. Вся серия HOP-1200 взаимозаменяемая, некоторые модификации ставятся с небольшими механическими доработками, но в принципе встают. У меня их уже горсть, старые отдал хозяину аппаратов.
    В этот раз были заказаны две такие головы. Одна из Германии, продавец звездный, куча положительных отзывов, в описании Лота голова как новая в заводской упаковке. Во первых устал ее ждать, когда приехала и распоковал - да какая нахрен она новая, даже отпечаток пальца как будто на ней. Медная пластина в окислах от времени.
    Вторая из Японии, по описанию даже запечатана в заводской упаковке. Ну вот эта похожа на правду, упаковка не просто положена в мешочек и коробку, а запаяно, голограммы, наклейки, все дела.
    Ну звоню человеку - отправляй аппарат, будем делать. Ставлю немецкую. Хрена тама, СД видит, сасд - "не могу проиграть". Диск видит, тос не читает. Ставлю японумать. История повторяется.
    Да етить колотить. Чисто общее наблюдение: при попытке чтения если лазер сдвинется несколько ближе к центру диска - тот распознаётся. Эксперимента ради наклеил на площадку диска пару слоев изоленты - сасд японской распознался. Но перестал видеть СД. Бред какой-то.
    Получается сбиты фокусы СД и сасд лазеров? Такое бывает? Не хватает диапазона регулировки фокуса линзы? Как так? Немецкая с приподнятой площадкой на 20 раз увидела сасд, видимо лазер мертв. Но визуально на всех головах светит хорошо, но конечно это совсем не показатель.
    Я в прострации. Можно как-то состыковать фокусы лазеров или что ещё смотреть? Регулировок кроме на самой головке больше нет, все делается автоматикой.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Лазерная бошка HOP-1200R
    1. Высота столика уехала?
    2. Правильный ли сигнал поиска фокуса - линза поднимается и опускается симметрично относительно центра?
    Была одна фигня, которая мне сломала мозг - вытек электролит, и линза перестала подниматься (опускалась нормально) - в результате она не ловила фокус пока столик с диском не опустил. Электролит потом уже нашел.
    Аватар для mshm
    Линза вверх-вниз ходит, вроде без перекоса, но не вглядывался. Недоумение по высоте вызывает что приподымая столик сасд начинает видеть, но перестает СД. По электролитам даже не знаю, их там на плате под приводом ведро и тележка на поверхностном монтаже сделано, я боюсь угроблю там все выпаивая для проверки
    Рязань
    SACD и CD слои на разной глубине от поверхности диска находятся. По видимому диапазон поиска фокуса при загрузке диска очень узкий.
    Линза должна отклоняться примерно на миллиметр в каждую сторону, а в процессе чтения находиться примерно в середине - DC offset на катушке фокуса в пределах 100мВ.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от mshm Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Недавно ставил с Китая .Все запустилось с пол пинка.
ID:	420336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    как у Вас линза на старой сильно помутнела...
    Аватар для mshm
    Посмотрел как ходит линза при поиске диска. Перекоса нет, амплитуда почти сантиметр на глаз
