Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Ремонт/настройка CD-PRO2
    По умолчанию Ремонт/настройка CD-PRO2
    Всем привет!
    Есть CD-PRO2 (VAU1254), вроде как новый, но работает хреново. Часто выдает ошибку "focus error", воспроизведение иногда стартует, но звук идет с заиканиями.
    Чаще всего раскручивает диск и затем выдает "focus error". Пикап сам по себе шевелится, пытается поймать трэкинг, но похоже нифига у него не получается. Буду благодарен если кто подскажет что-либо в плане диагностики данной неисправности.
    По умолчанию Re: Ремонт/настройка CD-PRO2
    В каком аппарате стоит этот привод?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    На данном этапе просто на стенде. Подано питание 5 и 9В, диск на магнитном прижиме. Управление от Arduino.
    Не в курсе,что это такое....,если привод исправен - проблема не в нём,а в управлении...
    P.S.Проверить можно на штатном\заводском аппарате,где он используется...
    Всем - не хворать!
    Привод принимает команду по DSA шине, отрабатывает ее и отправляет ответ. Обмен идет нормально, привод команды понимает, пытается их отрабатывать и рапортует об ошибках. При воспроизведении привод шлет данные о текущем времени трека. Т.е. с управлением как таковым проблем нет.
    Есть какой-то дефект не позволяющий ему нормально фокусироваться и отслеживать трэкинг. Возможно она чисто механическая, возможно просто лазеру не хватает мощности, возможно проблема с фотодиодами. Как это проверить пока не понятно.
    Что непонятно с проверкой?
    Всем - не хворать!
    Если был бы сервисный мануал на данный привод то и вопросов не было бы. Но найти его похоже не реально.
    Как в этом приводе измерить, например, ток потребляемый лазером? И какой он должен быть в покое и в режиме воспроизведения?
    В какой точке, например, можно наблюдать EFM сигнал и где подстраивать смещение фокуса?
    P.S. Привод явно дефектный или не настроенный, если он не работает корректно на стенде, то в конечном аппарате он работать тоже не будет.
    Осталось найти в каком заводском аппарате он применялся - появится возможность найти и С\М на него.
    P.S.В этом приводе нет подстроек - они все в аппарате заложены,а как они осуществляются физически в С\М может и не быть.
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    глаз похож на VAM1202. Надо исследовать фотодиодную матрицу и определить какая система слежения за дорожкой - однолучевая или трехлучевая (набор фотодиодов матрицы разный)
    Современные привода не настраиваются в обычном смысле. Там автонастройка при инициализации происходит, командами с контроллера.
    Нужна как минимум марка лазерной головки и микросхем серво и фотодиодных усилителей.
    И еще дофига времени, так как суть может быть зарыта очень глубоко.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Голова там CDM12.4 (VAM1204).
    Вполне доступна.
    На Вашем приводе надо проверить ток лазера.
    Около разъёма бошки резик 10ом.
    На нём и смотрите.
    Еще магнит в головке разваливается и механически фокусировка не работает (от мелкого магнитного мусора)
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Удалось послушать несколько транспортов с такой механикой.
    Середнячёк.Преимуществ в сравнении с пластиковым приводом с той же головой я не услышал.
    Там трехлучевая система. Предусилитель TZA1022, лазер типа LT0H30.
    LT0H30.
    Да,но голова это несколько другое (корпус с зеркалами и линза фокусировки с магнитами)
    То есть: ни лазер,ни фотоматрица в "голову" не входят?
    Всем - не хворать!
    Нашел фрагмент схемы подключения лазера к усилителю. Регулировка мощности лазера автоматическая по сигналу от фотодиода. Контроль тока пока не понял где.
    Это схема головы с встроенным усилителем.
    Вам нужно найти разъём куда подключается шлейф на основной плате.
    У него нет "основной платы" - вместо него "протез":
    Всем - не хворать!
    Pilulkin, все там есть. Плата с сервоконтроллером и ЦАП закреплена непосредственно на механизме. Достаточно подать питание и подключить юзер-контроллер поддерживающим DSA протокол. Что собственно на стенде и сделано.
    Тупой шнурковщик
    Роман М,
    Покупали на Daisy Laser три таких. Один был подслеповат, глаз дурил постоянно. Товарищ чем-то протер-промыл глаз, и ожило. Понимаю, что в такое верится с трудом (механизмы то новые были), но факт. Уже годы работает. Внешнюю сихру заводил на них. Подробностей уже не помню, давно было, но кабель DSA валялся где-то, недавно попадался на глаза.
    В таком случае - меняйте голову.
    Всем - не хворать!
    Рязань
    там RF 7 нога - это ВЧ сигнал и есть
    и еще смотреть LG 21 нога - переключение усиления I/V для корректного чтения CD-RW. К сожалению, в даташите не написано - когда она должна быть Hi, а когда Lo. Но отсутствие переключений 21 ноги между CD и CDRW может говорить об уставшем лазере, или о грязной оптике.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Серва какая?
