Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Простой способ определения внешней обкладки пленочных конденсаторов большой емкости
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Простой способ определения внешней обкладки пленочных конденсаторов большой емкости
    В ходе сборки и подбора элементной базы кроссовера АС возник вопрос, как определить внешнюю обкладку конденсаторов от 4,7 до 330 мкФ. По моему опыту в большинстве случаев подавать входной сигнал на вывод конденсатора, соединенный внутри него с внешней обкладкой оказывается предпочтительнее по качеству звука. И кроме этого хорошо, когда конденсаторы обоих каналов включены одинаково. Для пленочных конденсаторов малой емкости (доли микрофарад) способ с мультиметром или осциллографом более-менее успешно реализуется. Для конденсаторов большой емкости – нет.
    Пришла идея как это можно с успехом и минимумом затрат сделать для конденсаторов большой емкости и это работает.
    Нужен мультиметр, который имеет милливольтовый предел для переменного напряжения и два мегаомных резистора. В моем случае отличный результат получился с мультиметром APPA-109 и двумя резисторами МЛТ- 0,5 по 3,6 МОм. Резисторы включаются последовательно с щупами мультиметра. Общая длина проводов вместе с резисторами от клемм мультиметра до “крокодилов”, к которым подключается конденсатор рекомендую не более 15 см.
    Ну а дальше все стандартно – подключаем конденсатор к мультиметру в режиме ~ mV, касаемся рукой его корпуса, потом переворачиваем его (меняем его выводы местами) и также касаемся корпуса. Показания мультиметра будут максимальные, когда вывод, с которым соединена внешняя обкладка конденсатора будет подключен к гнезду mV.
    Способ отлично работает как для конденсаторов с толстой внешней изоляцией (Duelund, ClarityCap CMR), так и большой емкости (330 мкФ). Для конденсаторов малой емкости тоже отлично подходит.
    P.S. Всё надо проверять. Например, вывод конденсатора Mundorf, обозначенный в каталоге как подключенный к внешней обкладке, таковым не оказался, а у пары конденсаторов Jensen с алюминиевыми обкладками на одном экземпляре внешняя обкладка совпадала с маркировкой на корпусе, а на другом экземпляре нет. По Jensen кстати сначала заметил разницу на слух, после чего решил проверить уже прибором. Направление текста на корпусе конденсатора также ничего не говорит, у одного и того же типа вывод внешней обкладки может быть с одной стороны, а у другого с другой.
    Последний раз редактировалось Rene; 25.03.2022 в 19:43.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Простой способ определения внешней обкладки пленочных конденсаторов большой емкости
    Не зря у древних КТ вывод от внешней обкладки помечался точкой.
    Начиная с первой половины 70-х точкой отмечается вывод внешней обкладки только у конденсаторов со значком ♢, то есть военной приёмки.
    Irkutsk
    https://www.jimmyauw.com/2010/04/24/...ar-capacitors/
    Похожий способ с осциллографом.
    Дополнительно делал перекидывающиеся клеммы с помощью пары тумблеров.
