Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: С чего бы начать "твердотельность" воспроизведения...?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию С чего бы начать "твердотельность" воспроизведения...?
    Испытывая некоторые проблемы в данной области, решил спросить здесь и начать сначала...
    Имею этакий мини-пк DNS-Porto на Intel Atom D525 и Nvidia ION.( на win7 , но переустановка не пугает). Хотелось бы использовать его в качестве аудио проигрывателя ( usb-цап ), лучше безмониторного, с управлением от андроидного смартфона. Подскажите, в сторону какого ПО смотреть....? возможно эта тема тут обсуждалась...?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: С чего бы начать "твердотельность" воспроизведения...?
    Debian+aplayer. Управление через веб, можешь сделать приложением.
    г. Обнинск
    Лучше без посредника, в виде ОС. Загрузочная флешка http://albumplayer.ru/linux/tinyap.iso выставляется в биосе приоритет загрузки с флешки. Вставлена, грузится плейер, с минимальной загрузкой железа, без флешки - ОС. Управляется со смарта, дисплей не обязателен. http://albumplayer.ru/linux/album_pl..._manual_ru.pdf
    С уважением, Андрей.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А как он ( плеер ) поймет XMOS ? без драйвера ?
    Без ос комп не работает, но тебе это знать необязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Драйвер уже есть в ядре ОС - snd-usb-audio.
    г. Обнинск
    Не работает без Дебиан?
    Без минимального ядра. Хоть как называй.
    г. Обнинск
    Вот, на минимальное, линуксоидное ядро указывает название ссылки и "монструозный" Дебиан скорей во вред. Если только не стоит задача заниматься работой, под прилично звучащий плейер. Затеяли склоку, вокруг безупречного, вылизанного решения, для высококачественного воспроизведения, практически с любого компьютерного железа.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    goleg, Ещё и интернет радио поддерживается, с базой в многие сотни станций.
    Никаких склок, и где я говорил, что дебиан с иксами, серверами, гуглами и прочей ерундой? Вылизанное решение не содержит , кстати, всех необходимых драйверов для железа. Хотя все это не влияет на музыку - это удифилы считают, что все влияет и у них есть даже "задержки". А грузиться и работать с флешки медленно и неудобно - ссд лучше всяко.
    Россия
    Linux + mpd.
    Клиенты для mpd есть разные. Можно вэб сервер установить с вэб клиентом и управлять из браузера.
    Лично мне такой подход ближе. Если не хочется возни, то готовые решения типа того же аплеера или volumio.
    Можно и на винде. У фубара есть встроенный веб сервер. Без разницы, в общем. При правильной настройке звук будет одинаковым.
    Астрахань
    Незначительная разница, я пробовал, правда не на нвме, а на сата. Там грузить-то надо чуть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    У меня одно время работала такая конструкция: NAS на малине4, на ней было два харда, к роутеру подключена по wifi5 и плеер на оранж зеро со свистком wifi5 цеплялся к малининым шарам и играл музло на юсб цап, аплеер.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Попробовал сборку TinyAP, загрузка с флешки..Первая проблема - после добавления согласно инструкции пакетов "wireless и wireless-4.8.17-tinycore64" и запуске приложения для настройки wi-fi получаю сообщение о ненайденном беспроводном адаптере...В windows адаптер отлично определяется и работает - обычный Realtek RTL8191SU usb2.0 network adapter
    Что посоветуете предпринять ?
    Астрахань
    Это линукс, ужасный и беспощадный когда у меня возникли подобные проблемы, драйвера на свисток были, но не устанавливались на систему, на профильном форуме мне предложили пересобрать ядро Недавно мне понадобилось использовать набортный usb otg как хост и что мне предложили? Правильно, пересобрать ядро. Короче, для обычного пользователя, не программиста владеющего С на приличном уровне, линукс это коробка в которой ничего нельзя поменять, типа как холодильник, или утюг, ты-же не будешь в утюг встраивать юсб свисток или вообще что-то усовершенствовать в нем. В твоем конкретном случае, сборка не поддерживает твой свисток, у тебя три варианта: 1 (оптимальный) забить, 2. подобрать свисток который заработает в этой сборке и 3. пересобрать ядро
    Думаю, для него проще поставить последнюю десктопную убунту без приложений - там полно свистковых драйверов. И не париться с "помехами" от процессора или "посредника в ввиде ос", - это оставим внушаемым наивным хомячкам-удифилам.
    Самара
    Скорее всего нужен пакет с non-free firmware для свистка. В сообщениях ядра должно быть указание, какой именно firmware нужен, у реалтеков почти у всех свистков так
    _________________
    Евгений
    Евгений , не уверен в возможности тс поставить полноценный софт, иначе не было б такой ветки. Поэтому, что проще посоветовал для его железки.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Кстати , несмотря на название, wi-fi адаптер - это не обычный usb-свисток, он интегрирован в материнку, возможно подключен к "внутре" к мосту...
    Полагаю это ничего не изменит в ваших рекомендациях ?
    Астрахань
    У дебиан есть лив сд/юсб, закатывается на флеху и стартует готовый дебиан с lxde, юсб диски автомонтируются, встроенные монтируются по клику, но! Надо будет установить аплеер, а это не просто апт инсталл, новичок не справится.
    2 goleg щаз я тебя опять запугивать буду даже если установить убунту, в которой твой свисток подхватится, чтобы установить в сборку аплеер надо будет делать демона ;)
    г. Обнинск
    goleg, А патч-кордом к роутеру ни как? У меня с кабелем всё подхватывается, на раз-два. С вай-фай свистком попробовал, с ходу не получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Михаил45, "не внушаемые" отовариваются в М-Видео и сидят на форумах не с музыкальной тематикой
    Последний раз редактировалось aganext; 25.03.2022 в 09:35.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Шнурком то без проблем подключил, попробовал и цап свой конкретный, управление через web...все устраивает, но хочу wi-fi....
