Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Потребление холодильника
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Потребление холодильника
    Приветствую, камрады, давно не заглядывал!
    У меня глупейший вопрос, потому что я ничего в этом не понимаю. Может ли криво стоящий холодос потреблять больше положенного? Намного больше?
    Дело вот в чем. У бабушки ежемесячная истерика при получении счета за электро - порядка 150-160 кВт. Потребители - телек, редкая короткая стирка, газовый котёл, печка несколько минут и минимум освещения. И холодильник Снаиге хз какого года, который стоит как поставили, да и черт с ним. Может ли дело быть в холодильнике?
    Пиратское подключение исключается, счётчик в квартире.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Потребление холодильника
    Так измерьте потребляемый им ток, а потом посчитайте потребляемую им мощность и сравните с паспортной.
    Нальчик
    Это где-то 220вт в час, вполне может быть, все вместе где-то так и есть, особенно если котел газовый с турбиной и насосом.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Рязань
    Тёзка, по пиратскому подключению, я с двух сторон своей квартиры, при извлечении подразетников, видел сопелки розеток соседей, при должной смекалке можно подключиться. Потом, газовый котел не меняли недавно? Некоторые модели жрут как не в себя. Куда именно не знаю, но цифры под сотню кВт*ч/мес. В конце можно купить за двадцатку китайский ваттметр, и померить наконец.
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    зависит от настроек котла, при чём не в инженерном меню
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    порядка 150-160 кВт
    Хороший холодильник берет 80 Вт. Котел с циркуляционным насосом - еще 80 Вт.
    А 150 кВт-ч в месяц, это примерно 200 Вт круглосуточного потребления. А тока два круглосуточных потребителя дают уже 160 Вт. И 40 Вт - это на все остальное.
    Надо посмотреть - отключается ли он. И прикинуть скважность - т.е. отношение времени работы компрессора к периоду его подключения. Прямо по часам. Тогда будет понятно. Если же компрессор молотит непрерывно не отключаясь - то может и накрутить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    В насос. Плата автоматики и розжига потребляет несколько ватт. А вот насос циркуляционный - 80Вт. Что дает в месяц почти 60 кВт-ч.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Если счетчик с "моргалкой", то по частоте мигания легко определить потребление как в целом, так и при включении конкретного агрегата.
    Болото.
    365кВт в год, а очень и 250-260кВт
    котёл у меня заявлен 150Вт, и зимой на потреблении сказывается, специально не вычислял, но есть, зависимость от настроек йа уже писал, но там не много.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Ни кто не пишет проверить счётчик, и какой стоит.
    а телек-то какой? если плазма, то она тоже жретЪ
    Рязань
    У нас счётчик Нева стОит(л) тыщщу, даже восемьсотписят, это было около десять евро. Купить и поставить в разрыв интересующей розетки.
    Денис
    Болото.
    счётчик Нева
    у меня всё, на столбе, вверху
    Где-где?
    Может. Сам столкнулся с тем что при неровной установке вело раму и дверцу невозможно было отрегулировать. Отсюда неплотное прилегание и щели под уплотнителем. Индезит. Никакой жесткости. Корпус хлипкий, ведёт во все стороны.
    Voronezh
    365кВт в год
    Это примерно 40 Вт. Это очень хороший холодильник. Вряд ли древний "Снайге" настолько хорош.
    Рязань
    Да и ЖК с ледовской подсветкой, на 75" и 1000нит, в киловат встанет.
    Денис
    Болото.
    Это примерно 40 Вт.
    напомнило анекдот про петьку и приборы
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    в чём хорошесть измеряется
    Voronezh
    У меня сосед недавно жаловался на большое потребление. У него получается примерно 1500 Вт круглосуточно в месяц.
    Металист
    Может. При том легко.
    У моей бабули, царство ей небесное, было 2 холодильника. 1 с неисправной автоматикой, другой с промокшей минватой. Оба жрали как не в себя. 1 мы продали как есть, а на втором разбирали внешний корпс, вытаскивали холодильный шкаф, сушили минвату, потом собирали обратно и заправляли. Пока работает без проблем. Но на счетчик ощутимо накидывает. Порядка 50кВт-часов в месяц это его вклад.
    Еще ходят слухи, что при небольшой утечке фреона или серьезном износе компрессора, значительно увеличивается энергопотребление.
    Покупайте нормальные холодильники. Южнокорейские холодильники хороши.
    Болото.
    Южнокорейские
    меня бирюса устраивают
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Может. Резиновые уплотнители дверей уже давно задубели и при малеишем перекосе будут щели между дверью и шкафом, соответственно и резкое повышение энерго потребления.
